Page 1 sur 3
ASTRA2F-28.2EST
Posté : jeu. 22 nov. 2012, 19:45
par vincent21
çà y est ASTRA2F-28.2EST est mise en service aujourd'hui avec 2 chaines hd dvbs2:
http://fr.kingofsat.fr/sat-astra2f.php
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : ven. 23 nov. 2012, 18:54
par Gouik
Sur la fréquence 11024 H 23000 2/3 (source king of sat)
puissance 69%
qualité 50% (limite pour le strong 8345, ça freeze).
Une antenne de 60cm est maintenant trop peu pour cette position en rhône alpes, surtout qu'actuellement le ciel n'est que légèrement brumeux.
Bon 80cm devraient faire l'affaire!
Pour comparer: j'ai 68% puissance 85% qualité pour channel4hd fréquence 11126 MHZ.
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : ven. 23 nov. 2012, 19:16
par vincent21
moi je parierai que c'est la contrepolarisation lnb! en effet avec ma 55 cms à dijon,j'obtiens en puissance sur la fréquence que tu cites:71% et en qualité:90% alors qu'avec la 85 cms: sur la même fréquence: 80% en puissance et 98% en qualité! pourtant je ne suis pas très loins de chez toi!
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : ven. 23 nov. 2012, 20:59
Actuellement les transpondeurs ont des changement de puissance dans la minute.
un nouveau le 11141 H est en train d'etre mis en service , pour l'instant pas de lock mais ça va venir
avant
5 minutes après a 20.45h
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : lun. 03 déc. 2012, 21:55
par Llexam
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : lun. 03 déc. 2012, 22:26
par gerald
Sur les sites anglais spécialisés dans la réception satellite les posts sur le 2F font le buzz et la consternation...
Avec beaucoup d'anglais en Espagne et aux Canaris c'est avec déception que cette population attendait le nouveau satellite.
Au fur et a mesure des basculements sur le 2F les chaines disparaissent par paquets entiers...
La réception était déjà difficile et beaucoup avaient des 2m40 voir plus pour les pub et resto des Canaris...
Avant même la fin de l’allumage des transpondeurs et le basculement complet des chaines c'est par petits groupes que les tests sur des monstres de 4 a 5m ont déjà débutés...
Si certain on choisi la Slingbox pour streamer depuis leur maison en Angleterre, beaucoup de retraités ne vivent plus que la bas sans parler des anglophones qui peaufinent des ripostes...
Des bruits courent sur des projets collectif d'antennes de 6 a 8 mètres...C'est la guerre!!!
C'est avec des changements comme celui si que des avancées arrivent; des tuners et LNB plus sensible par exemple...
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : mar. 04 déc. 2012, 07:57
par vincent21
c'est vrai que c'est le foutoir sur certaines fréquences! par exemple pour le 11546H sr27500,la fréquence était la plus faible du sat(environ 71%) avec ma 85 cms mais là çà a bien descendu! par contre la fréquence du nouveaut sat 2F elle est meilleure! excepté le 10714h qui atteint 80%
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : mar. 04 déc. 2012, 09:48
Il semble que les fréquences
10.964 H
10.996 H
11.053 H
11.126 V
sont en train de changer de satellite, dans certaines régions d'Allemagne , encore visible vers minuit et maintenant plus aucun signal.
Vraisemblablement pour certains en France aucune différence et pour d'autre une perte
A suivre
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : mar. 04 déc. 2012, 09:51
par Baron Scarpia
ça va bouger aujourd'hui, lu sur
http://www.astra2d.com/
Les transpondeurs suivants vont migrer sur Astra 2F mardi 4 décembre 2012 :
Transponder 57, 10.964 H, 22000, 5/6, DVB-S/MPEG-2, (Channel 5 (regions 1-5) 5 USA, 5 USA+1, 5*, 5*+1 and Channel 5 +1)
Transponder 59, 10.994 H, 22000, 5/6, DVB-S/MPEG-2, (ITV1 regions)
Transponder 63, 11.053H, 22000, 5/6, DVB-S/MPEG-2, (ITV1 regions and ITV1 London HD)
Transponder 68, 11.126 V, 22000, 5/6 DVB-S/QPSK, (Channel Four HD and 4 Seven)
Transpondeur dejà sur Astra 2F
Transponder 61 (BBC DSAT8 ) DVB-S2, 11.023 Horizontal, SR: 23000, FEC: 2/3, Modulation: 8PSK
Tous ces transpondeurs auront un faisceau "UK Spotbeam".
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : mar. 04 déc. 2012, 09:52
par Baron Scarpia
Bonjour Stephan,
tu as été plus rapide que moi
Voici à 10H les TP sur Astra 2F, je les captent avec un niveau de cheval. J'ai un C/N de 19,5 dB
Pour voir le graph en taille réelle, cliquer à deux reprises sur la vignette
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : mar. 04 déc. 2012, 10:41
par Baron Scarpia
gerald a écrit :Sur les sites anglais spécialisés dans la réception satellite les posts sur le 2F font le buzz et la consternation...
La difficulté va venir aussi du choix de FEC utilisé et du type de modulation par transpondeur.
En théorie, il faut avoir à la réception un C/N minimum de :
avec une modulation QPSK et un FEC 2/3, un C/N minimum de 5,89 dB
avec une modulation QPSK et un FEC 5/6, un C/N minimum de 7,86 dB
avec une modulation 8PSK et un FEC 2/3, un C/N minimum de 6,62 dB
avec une modulation 8PSK et un FEC 5/6, un C/N minimum de 9,35 dB
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : mar. 04 déc. 2012, 16:03
Bonjour baron scarpia
Je peux confirmer toutes tes données de réception suivant le FEC et la modulation
un bon exemple
de bavière vers 18h30 le signal de 11023 H de 28.5 Est diminuait minutes après minutes et avec
6.5 dB j'avais un lock , mais vraiment plus que limite
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : mar. 04 déc. 2012, 17:20
C'est vrai qu'avec les moyens technique il arrive vraiment a affiner le faisceau pour limiter au maximum son débordement
Certainement à cause des droits de diffusion
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : mar. 04 déc. 2012, 19:27
par cyb
Ouais enfin ils auraient tout aussi bien pu opter pour la solution de la carte de décryptage, un peu comme la SSR en Suisse. Là du coup il y a pas mal d'anglais qui ne pourront plus en profiter bien qu'en ayant légalement le droit de le faire, c'est pas cool pour eux.
Bon, perso je reçoit ces chaînes avec ma T90 (et malgré le mauvais temps qu'il fait en ce moment) donc ça ne me gène pas pour l'instant ^^
Mon ET9000 m'indique 8.7dB à 54% en SNR et un BER de 0. C'est pas folichon, mais je n'ai aucun décrochage, il pleut fort, les nuages sont denses et il y a du vent donc je me dis qu'avec le beau temps no soucy si ça reste comme ça.
Re: ASTRA2F-28.2EST
Posté : mar. 04 déc. 2012, 23:35
par sam2005
SSR est systématiquement pi-raté (ils envisagent de changer encore le parc de cartes avec fin de changement à 2015 et abandon de la SD) et ya des circuits // de distribution de cartes destinées aux ressortissants suisses. Pas vraiment efficace. La meilleure solution pour éviter les débordements est clairement de diminuer la puissance du beam.
Les opérateurs sat devraient en faire de même pour Astra 19.2° Est pour lutter contre le fléau des PayServeurs en Afrique du Nord notamment.
Et puis, les chaînes british, je ne vois pas ce qu'ont leur programme de plus. Si, p-e le délai de diffusion des séries US ("Homeland" sur Channel 4 par exemple ou encore "How I met your mother" etc..) mais même en France, ce délai est de plus en plus raccourci (certaines séries sont dispo en VoD dès le lendemain de leur diffusion aux US) pour lutter contre le téléchargement qui tue le gagne pain des grandes chaines comme TF1 and Co.
