Page 1 sur 1
				Equipement pour réception avec parabole
				Posté : dim. 15 janv. 2012, 20:25
				par PapouMAC
Je veux brancher deux télé sur une parabole équipée de deux sorties.
La maison étant neuve, il y a une prise TV dans chaque pièce qui sont branchées via un répartiteur.
Mes acquis :
Je sais qui me faut un démodulateur satellite pour chaque télé.
Mes branchements :
Je dois brancher une sortie sur le répartiteur qui lui se chargera de dispatcher le signal sur chaque démodulateur.
Ma question :
Sur une télé (celle du salon) je veux pouvoir enregistrer une émission tout en visualisant une autre émission. Donc il me faut un démodulateur-enregistreur avec deux tuner satellite. Mais ce tuner dois-je le relier à la deuxième sortie ? merci.
				Re: Equipement pour réception avec parabole
				Posté : dim. 15 janv. 2012, 20:38
				par julien74
				Bonsoir ,
Si la tête a 2 sorties et que tu as 2 décodeurs , il faut relier directement chaque décodeur à chaque sortie de la tête.
				Posté : dim. 15 janv. 2012, 21:26
				par Llexam
1ere chose, supprimer le répartiteur, et comme le dit Julien74, raccorder directement chaque récepteurs à une des sorties du LNB twin.
2ème chose, dans le salon pour pouvoir enregistrer une chaine et en enregistrer une autre, il faut bien sur un terminal double tuners tel que exemple:
Pour TNTSat sur Astra 19,2°E:
L'Humax TN 5050 HD:
http://www.transplanet.fr/boutique/info ... 8174&fam=4
Pour Fransat sur AB3 5°W:
L'Aston Xena twin:
http://www.homecine-compare.com/lecteur ... D-Twin.htm
Mais le problème avec ta configuration, il va falloir pour enregistrer une chaine sur le même transpondeur que celle regardée puisqu'il n'y a qu'un fil d'antenne qui va dans la salon. Le mieux serait de remplacer la tête par une quad à 4 sorties indépendantes:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=51
Ou octo pour une prévision de 8 prises maximum:
Et avec une de ces 2 têtes, passer un fil coaxial supplémentaire dans le salon, comme ceci chaque tuner sera bien indépendant, l'autre pièce sera également alimentée et il y aura une autre sortie en prévision d'un autre récepteur (les 3 sorties n'existent pas).
Au fait, il y a combien de prises dans la maison (j'ai relus et tu dits une dans chaque pièces), il va peut-être donc falloir une octo.
Et autre question, la TNT terrestre ne passe pas bien
  car l'installation serait plus facile, de meilleure qualité et beaucoup moins onéreuse
Voila en gros la solution à ton problème.
Bonne nuit.
				Posté : dim. 15 janv. 2012, 21:43
				par PapouMAC
				Je vous remercie pour vos réponses.
1ere la TNT ne passe pas du tout, donc seule solution le satellite.
Il y 3 prises TV.
Alors une petite précision, je ne peux donc pas relier deux TV avec la même sortie en passant par le répartiteur ?
Je vois que le terminal proposé par Julien74 est fourmi avec une carte valable 4ans. Ne puisse-je avoir un terminal satellite pour recevoir les chaines gratuites sans être obligé de renouveler un quelconque abonnement ?
j'ai bien compris qu'il va falloir relier chaque tuner du terminal double-tuners à une sortie indépendante.
				Posté : dim. 15 janv. 2012, 22:02
				par Llexam
				PapouMAC a écrit :Je vois que le terminal proposé par Julien74
Non, c'est Llexam
Oui, pour plus de simplicité et pour ne pas avoir de conflits entre les divers récepteurs le mieux est d'avoir une sortie indépendante pour chaque tuners alimentés.
Oui pour TNTSat qui est géré par Canal+/Canal-Satellite la carte est valable 4 ans et coûte au dernières nouvelles 15,00 € pour le renouvellement et au passage ils récupèrent ton adresse, ton téléphone et ton adresse email.
Non pour Fransat, la carte est valable à vie sauf en cas de piratages massifs (cryptage pour protéger les droits de diffusion Français)  ou elle pourrait être remplacée, mais pour l'instant aucuns bruits à ce sujet ne circulent.
@plus.
				Posté : dim. 15 janv. 2012, 22:57
				par PapouMAC
				Et bien merci pour ces précisions. Et excuse moi pour l'erreur.
				Posté : dim. 15 janv. 2012, 23:03
				par Llexam
				PapouMAC a écrit :Et bien merci pour ces précisions. Et excuse moi pour l'erreur.
Pas de problèmes, bon choix dans tes investigations.
Très bonne nuit.
				Posté : lun. 16 janv. 2012, 18:50
				par PapouMAC
Je voudrais une dernière précision. Si j'ai bien compris il faut que je relie chaque tuner de l'enregistreur FRANSAT (cité plus haut) sur une sortie indépendante de la tête de la parabole ?
Et en plus je vois que le dit décodeur enregistre sur disque dur USB, cela veut-il dire que le DD n'est pas fourni avec le décodeur ? Merci.
				Posté : lun. 16 janv. 2012, 19:12
				par cyb
1/ Oui, une tête d'antenne satellite (le LNB) ne peut pas être contrôlée par plusieurs tuners à la fois. Il faut 1 tête et donc 1 descente de câble par tuner satellite. Les 2 tuners te permettrons de regarder la TV via le premier et d'enregistrer via le second.
Mais si tu as 2 TV, et que tu veux profiter de l'enregistrement sur au moins 1 des TV, il te faudra 2 récepteurs satellites (1 par TV) avec 2 tuners pour celui qui servira d'enregistreur, et un seul tuner pour le récepteur sans enregistrement. Et bien entendu, tout cela veut dire qu'il faut descendre 3 câbles (car 3 tuners en finalité). Il faudra aussi utiliser un LNB à 4 sorties ("Quad" avec sorties indépendantes) dont 3 seulement seront utilisées.
Bien sur, tu peux quand même tirer le 4ème câble si jamais tu veux rajouter plus tard un troisième poste ou éventuellement acheter un récepteur double tuner sur la deuxième TV.
2/ Non, en général, aucun disque dur n'est fourni. Il faut y connecter un disque dur USB externe pour enregistrer la TV ou faire du "pause-direct".
				Posté : lun. 16 janv. 2012, 20:50
				par PapouMAC
				Merci beaucoup pour ces précisions.
				Posté : lun. 16 janv. 2012, 23:01
				par Llexam
Il me semble qu'il y a des Sagem Fransat avec HDD incorporé, mais ces derniers temps les Sagems (au vu de certains forums) ont pas mal de petits soucis.
Pour la gamme Aston, en général se sont d’excellents produits, pour le Xéna twin pas encore de retombées, car il est juste sorti.
Bon sinon pour TNTSat sur Astra, il y a l'Humax qui est aussi lui un appareil de très haute qualité et lui a un disque dur incorporé. Bon après il faut renouveler la carte tous les 4 ans avec 15,00€....
Bonne nuit.
				Posté : mar. 17 janv. 2012, 13:53
				par PapouMAC
				Merci pour ces précisions complémentaires.
