Page 1 sur 2
				Répartiteur terrestre amplifié
				Posté : lun. 24 oct. 2011, 19:16
				par lastere
Je  suis à la recherche d’un répartiteur terrestre  1 entrée 5 ou six sorties (alimenté ou amplifié)  pas le système passif que l’on trouve dans le commerce grand public  car ceux-ci diminuent la puissance du signal Numéricâble
Si Lexman vidéo 33 ont une  solution
Merci d’avance
				Re: Répartiteur terrestre amplifié
				Posté : lun. 24 oct. 2011, 23:28
				par Llexam
				Salut Lastere,
Je ne connais pas numéricâble, je travaille plus sur des antennes terrestre avec ampli de mat et alim déportée avec répartiteur derrière de 2;3;4;6; ou 8 sorties.
Sinon, regarde ce post du forum d'en face mais c'est pour 4 sorties, peut-être que cet ampli existe pour 6 sorties sinon il faut que tu rajoutes sur une sortie un répartiteur 2 directions pour avoir tes 5 (tu envois les sorties du répartiteur 2D vers les 2 téléviseurs les plus proches).
http://www.tvnt.net/forum/numericable-t ... d2f1eeef0d
http://avis.leroymerlin.fr/1236-fr_fr/1 ... eviews.htm
De chez Tonna, mais toujours en 4 sorties.
http://www.tonna.com/doc/catonline/TV_I ... R_p045.pdf
				Posté : mar. 25 oct. 2011, 09:49
				par video33
				lastere a écrit : un répartiteur terrestre  1 entrée 5 ou six sorties (alimenté ou amplifié)
"active splitter" ou "amplified splitter"
ça existe chez Philips , Global communications (UK) , Rover (en pro ça peut coûter très cher)....et 2galli
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
autre exemples
http://cgi.ebay.fr/10-x-VISION-V70-100- ... 0625829501
http://www.clearchannelsatellite.com/pr ... e-splitter
http://www.qintar.com/html/tv/satamp.htm
http://www.gepco.com/products/distribut ... e_1ghz.htm
				Posté : mar. 25 oct. 2011, 19:58
				par Llexam
Numéricable travail en bande BIS (950/2400Mhz)
				Posté : mar. 25 oct. 2011, 21:11
				par video33
				ah zut ! j'avais zappé "terrestre"
alors non, à ma conaissance cela n'existe pas vu que la tension maxi dispo sur un démod TNT est de 5v et 50 mA
il faut un ampli à plusieurs sorties avec éventuelle voie de retour
comme pour une installation collective terrestre classique avec rateau
http://cgi.ebay.fr/CableTV-4-Way-Signal ... 0148528385
http://cgi.ebay.fr/8-Way-Stepped-Output ... 0197884072
				Posté : mar. 25 oct. 2011, 21:19
				par Llexam
Le deuxième me semble parfait pour Lastère et en plus pas très cher.
				Posté : ven. 28 oct. 2011, 12:01
				par lastere
				Bonjour Llexam et vidéo 33
Merci pour vos démarches ces amplis me plairais bien mais je n’ai pas de possibilité d’alimention électrique
Je me rapprochais plus de la solution de Lleeman (un répartiteur2 directions pour avoir tes 5(tu envois les sorties du répartiteur 2D vers les 2 téléviseurs les plus proches).
Pour la perte de passage (insertion) est ce que si je mets un ampli de ligne ça peut faire l’affaire en sortie du gros câble coaxial  Numéricâble noir fiche F qui arrive dans mon garage et qui est raccordé à un splitter 1 entrée six sortie pour mes téléviseurs
Ampli de ligne :
http://www.eprofeel.com/amplificateur-de-ligne-tnt-a...
http://www.amazon.fr/MINI-AMPLI-DE-LIGN ... pd_cp_ce_1
A ce jour Numéricâble envoi  toujours  de l’analogique, DVB-T, DVb-C le tout sur le me câble coaxial !!
C’est ce que je reçois sur mes téléviseurs
Merci !!
				Posté : ven. 28 oct. 2011, 12:09
				par video33
				et tu l'alimentes comment ton ampli de ligne qui ne couvre pas la UHF et qui attend 13 ou 18v par le coax ( satellite ) ??
je ne comprends pas ton pb électrique : tu n'as pas de 220V dans ton garage ?
				Posté : ven. 28 oct. 2011, 12:17
				par lastere
				Non pas à proximité du gros câble Numéricâble, c’est à l'entrée du garage
Ces amplis ne marchent pas alors sur cette configuration ? 5/2400 MHz
Quelle solution peut t'on trouver alors
				Posté : ven. 28 oct. 2011, 12:19
				par video33
				un pré-ampli capable d'encaisser un certain niveau d'entrée et donc télé-alimentable en 24v à distance par le coax
				Posté : ven. 28 oct. 2011, 12:24
				par lastere
				ça donne quoi comme image!!!
				Posté : ven. 28 oct. 2011, 12:27
				par lastere
				ça ressemble à quoi !!?
				Posté : ven. 28 oct. 2011, 12:54
				par video33
				Posté : ven. 28 oct. 2011, 18:04
				par Llexam
Salut Lastere,
Dans ton garage, tu entres l’arrivée numéricâble sur l'ampli (entrée UHF) la sortie ampli (+24V) vers un répartiteur 6 directions a fiches "F" que tu dois déjà avoir dans ton garage si j'ai bien compris et tu mets l'alimentation 24V derrière n'importe quelle TV en raccordant la fiche du milieu vers la prise antenne murale, la fiche TV1 vers ton téléviseur et la sur la sortie TV2 tu y mets un bouchons 75 ohms. le répartiteur 6 Directions dans ton garage laissera passer le 24V que vers l'ampli (normalement inscription passage c/c avec une flèche) et l'ampli enverra le signal amplifié vers tout les téléviseurs de la maison, attention à la saturation, sur l'ampli tu as un potar de réglage pour le signal.
Bonne bidouille.
				Posté : lun. 31 oct. 2011, 11:04
				par lastere
				Llexam a écrit :
Salut Lastere,
Bonne bidouille.
Hello,
A la base ce préampli est alimenté électriquement, ? mais je n’ai pas de prise de courant à proximité !!
Quel voltage sort du gros câble  Numéricâble ?
Si j'ai bien compris un ampli de ligne TER 20/40 dB ( 40/860 Mhz) ou DVB-T /SAT/TER (5- 2300 Mhz)
ne peut pas être alimenté  et donc ça ne peux pas fonctionner, ?
 Pourtant par rapport à vos descriptions ça a l'air de fonctionner comme du terrestre, je n'ai pas d'antenne de toit,  c’est une distribution collective avec ce gros câble qui arrive dans mon garage et qui est raccordé à un splitter et va vers les téléviseurs soit en sortie UHF ou en sorti fiche F
Pour le reste c’est mon antenne SAT motorisée !!
