Page 1 sur 2
Comparatif des bouquets TNT ?
Posté : dim. 22 mai 2011, 15:43
par gerald
Existe-t-il un comparatif entre les offres de réception de la TNT ?
Je veux bien sur parler de la qualité générale, des débits, de la définition en SD et en HD et de la qualité du son.
Il semblerait que le terme HD ne soit pas si HD que cela…
A+
Re: Comparatif des bouquets TNT ?
Posté : lun. 23 mai 2011, 14:49
par casimodo
Cette question en DVB-T ne présente pas d'intérêt technique d'être débattu, puisque c'est notamment "cadenassé" par le CSA et tout simplement il n'y a qu'en seule offre terrestre.
Par contre en DVB-S/2 où il existe plusieurs bouquets reprenant les chaînes dites de la TNT, chacun pourra comparer et se forgera sa propre opinion sur le sujet, plutôt subjectif, en fonction des nombreux les paramètres..
Pour info sur le net on a lu lire que certains préféraient suivre BFM TV sur le support Hot-Bird...
Posté : lun. 23 mai 2011, 15:48
par gerald
Merci de votre réponse, absent de France depuis 8 ans, je n'ai pas vécu le passage a la TNT sans parler de la HD qui n'existe pas la ou je vis actuellement.
Mais je reviens dans 3 ou 4 mois et j'ai bien l'intension de profiter a fond de mon futur écran full HD !!
Mon idée est de passer par FRANSAT avec l'ASTON SIMBA HD et d'ajouter les chaines de la BBC pour me crée une TNT plus étoffée.
J'ai entendu que la définition en terrestre n’était pas full HD mais un compromis plus proche du HD Ready.
J'aimerais donc savoir si TNTSAT et FRANSAT appliquent les mêmes définitions ou s'ils ont pris le parti de la qualité?
A+
Posté : lun. 23 mai 2011, 19:11
par cyb
Tu devrais jeter un œil à ce site pour comparer le bitrate des chaînes : http://www.digitalbitrate.com/dbr_compa ... =fr&mode=4
Pour la résolution, Arte HD est en 1920x1080i chez Fransat. Mais chez TNTSat, elle est en 1440x1080i. Pour TF1 HD, France 2 HD et M6 HD, ces chaînes sont en 1920x1080i que ce soit chez Fransat ou chez TNTSat.
L'inconvénient de TNTSat, c'est que les cartes Viaccess sont emmenées à être changer prochainement, et cela sera payant (15€). La validité des cartes est théoriquement de 4 ans, mais c'est apparemment reconduit d'année en année ensuite. Pour le moment, il n'est pas question d'un quelconque changement chez Fransat dont la validité des cartes est à vie.
L'inconvénient de Fransat, c'est qu'il est à ce jour impossible de recevoir les chaînes du bouquet dans un autre démodulateur que les labellisés. Par contre, TNTSat peut être décrypté via Softcam.
Pour la TNT les chaînes HD ne sont pas encore disponibles de partout (moi je n'ai qu'Arte HD). Et en appréciation perso, bien que je n'ai pas les chiffres pour comparer, je trouve que visuellement, les versions satellites des chaînes HD sont bien meilleures. Mais le matériel y est peut être aussi pour beaucoup. L'ET9000 et le Vu+ offrent vraiment une très bonne qualité de décodage. Je ne suis pas certain que le décodage des chaînes HD de la TNT par ma TV soit aussi bon...
Posté : mar. 24 mai 2011, 11:50
par gerald
Merci pour le site Cyb =D>
Je restes sur mon idée de Fransat mais avec mon choix d'acheter des LCD avec tuner DVB-s2 interne en Allemagne, je dois absolument trouver un PCMCIA compatible avec la carte Fransat.
Mais il semble que la carte soit liée au demo, comme ouverture, il y a mieux...
La seul solution serait donc Fransat dans le salon sur l'Aston et TNTSAT avec CI+ dans les LCD des chambres.
Mais les carte TNTSAT sont elles dispo seul ?
Toujours super simple en France... :(
Posté : mar. 24 mai 2011, 12:40
par LEHALLE
gerald a écrit :Merci pour le site Cyb =D>
Il me semble que les cartes sont vendus avec l'achat d'un terminal.
Posté : mar. 24 mai 2011, 13:44
par cyb
Je ne pense pas qu'une TV avec tuner DVB-S2 intégré puisse décrypter une carte TNTSat...
La seule solution à ce jour si on veut se passer du démodulateur labellisé, à ma connaissance en tout cas, c'est d'utiliser le softcam HyperCam sur un démodulateur type "Box" sous Linux. C'est ce que j'ai avec mon Clarke-Tech ET9000 et mon Vu+ Duo. La carte Fransat, c'est même pas la peine d'essayer en dehors d'un démodulateur labellisé :(
Sinon pour les cartes, on ne peut les acheter neuves qu'avec un terminal. J'ai acheté ma carte d'occasion sur eBay pour 30€ avec son démodulateur SD (on en trouve parfois aussi sur LeBonCoin). Comme ça en plus, en cas d'une éventuelle mise à jour difficile, ou pour un support SAV, j'ai le démodulateur labellisé qui va avec. Mais attention, les cartes TNTSat vont devoir être changé courant 2011, un prix de 15€, à la charge de l'utilisateur - of course - serait à prévoir...
Posté : mar. 24 mai 2011, 16:28
par gerald
On vient de me donner une solution pour TNTSAT directement dans la TV, les module CI+ seraient compatibles avec les carte TNTSAT.
et
Un pack Carte Fransat + CAM serait dispo pour les pro... :wink:
A+
Posté : mar. 24 mai 2011, 18:44
par cyb
Je m'étais renseigné sur les Cam Pro pour Fransat. Il me semble qu'on m'avait dit que ça ne fonctionnait que dans des stations spécifiques pour la distribution de Fransat dans des résidences etc... Mais ce n'est peut être pas le cas :) Dans tous les cas, ça ne doit pas être simple à obtenir...
Par curiosité, quel module CI+ serait compatible TNTSat ?
Posté : mar. 24 mai 2011, 20:11
par gerald
cyb a écrit :Je m'étais renseigné sur les Cam Pro pour Fransat. Il me semble qu'on m'avait dit que ça ne fonctionnait que dans des stations spécifiques pour la distribution de Fransat dans des résidences etc... Mais ce n'est peut être pas le cas :) Dans tous les cas, ça ne doit pas être simple à obtenir...
Si les CAM et cartes existent pour le collectif, il est possible de les acheter légalement :D
J'attends des info dans la semaine.
A+
Posté : mar. 24 mai 2011, 20:51
par cyb
Même si ça fonctionne, ça doit coûter un bras... J'ai lu sur un forum (ici) qu'il fallait plusieurs Cam pour avoir accès à l'ensemble des chaînes (pour une raison que j'ignore, mais c'est peut être parce que c'est fait pour de la multi-distribution) et qu'une seule coûterait déjà plus de 400€ ...
Posté : mar. 24 mai 2011, 21:13
par gerald
cyb a écrit :Même si ça fonctionne, ça doit coûter un bras... J'ai lu sur un forum (ici) qu'il fallait plusieurs Cam pour avoir accès à l'ensemble des chaînes (pour une raison que j'ignore, mais c'est peut être parce que c'est fait pour de la multi-distribution) et qu'une seule coûterait déjà plus de 400€ ...
Non, certains systèmes sont même équipés de deux, quatre et six tuners avec un seul CAM.
De plus, par expérience il y a toujours un CAM équivalent a un modèle PRO.
Les cartes, elles, sont souvent plus ouvertes pour simplifier le SAV PRO...
Posté : mar. 24 mai 2011, 23:19
par cyb
Hmmm... ça deviens intéressant :)
Reste à savoir comment s'en procurer sans être pro et à quel prix :? Si tu réussit à en avoir, j'espère que tu nous dira tout ça ;)
Posté : ven. 10 juin 2011, 13:39
par cyb
gerald > As-tu réussi a avoir une cam pro ?
Posté : ven. 10 juin 2011, 13:54
par gerald
Non, je suis en pleine vente de ma maison et plutôt que de le recevoir sur mon ile de l’Océan Indien (taxes + 2 mois de transport), j'attends d'être en France pour relancer le post.
