Posté : ven. 11 mars 2011, 00:29
Heureux possesseur d'une antenne Wavefrontier Toroïdale T90, je me suis dit qu'un vrai sujet dédié serait sympa afin de centraliser les informations, de partager nos impressions et nos astuces. Car jusque là on en avait surtout parlé en hors sujet un peu de partout.
Une antenne toroïdale utilise deux réflecteurs (l'un en face de l'autre) pour que les ondes convergent en une ligne au lieu d'un point unique, ce qui permet la réception de plusieurs satellites en un arc allant jusqu'à 40°.
En théorie, la T90 permet de recevoir jusqu'à 16 satellites et 3° d'écart, contre 8 pour la T55. Si on est bricoleur, on peut même aller un peu au delà de ces limitations en utilisant des LNBs plus fines ou en ajoutant des bras d'extension sur les côtés.
Le fabriquant original, Wavefrontier, semble n'exister que pour les USA, ses antennes sont généralement blanches, avec un numéro de série, une pastille holographique sur le livret de montage et un logo de la marque. Celles que l'on trouve en Europe sont le plus souvent grises foncées, parfois vendues sous la marque Wavefield, ou même sans aucune marque. Elles n'ont pas de numéro de série ni de pastille, donc aucun support n'est apporté par Wavefrontier.
A noter que les premières versions de la T90, si toutefois vous projetez d'en acheter une d'occasion, ne possédaient pas de renfort derrière le réflecteur principal, ce qui par fort vent pouvait finir par vriller l'antenne. Les premières versions n'avaient pas pas non plus les trous d'évacuation de l'eau à la base des réflecteurs ni de réglage d'élévation par la grande vis arrière. Bref, veillez à acheter la seconde évolution de l'antenne pour ne pas avoir de problème.
Un angle-mètre facilitera également le réglage d'élévation :
Aucun réglage n'est à négliger sur la T90 mais si on est un peu patient, tout roule. Voici ma méthode de réglage :
1/ Tout d'abord, choisir un satellite à placer au centre, le "satellite imaginaire du milieu" suggéré par le site Satlex il faut l'oublier car il est trop complexe de viser le vide. Mais on a besoin des autres paramètres de réglage donc il faut renseigner les informations nécessaires ici.
2/ La verticalité du mât et le "skew" (la rotation gauche/droite de l'antenne) qui se règle avec les graduations à l'arrière doivent se faire avant de pointer le satellite central. La valeur du skew par rapport à la position géographique se trouve sur Satlex. Si ces réglages ne sont pas exacts, il sera impossible d'avoir correctement d'autres satellites que le central ! Le mât doit faire 60mm ce qui n'est pas évident à trouver en magasin. J'ai pour ma part utilisé un mat de 50mm sur lequel j'ai glissé un tube de 60mm en aluminium coupé à la bonne hauteur pour que l'antenne dépasse juste assez de mon balcon.
3/ Ensuite, il suffit de placer la LNB du satellite central (pour moi c'est sur Hotbird) et de régler l'élévation et l'azimut comme une parabole normale. Ne pas oublié de régler la position avant/arrière de la LNB (plus ou moins proche du réflecteur secondaire).
4/ Pour les satellites supplémentaires, il ne devrait pas y avoir de problème si les réglages précédents ont été fait correctement. Il suffit de faire glisser ses LNBs vers la position souhaitée (on règle la rotation gauche droite du support LNB, la position avant/arrière, et on peut ajuster un peu le skew de chaque LNB si nécessaire) et on doit avoir le satellite tout de suite.
Attention : Il ne faut pas oublier que la position des LNB est inversée par rapport à une parabole normale à cause de la double réflexion !
Pour capter des satellites plus rapprochés, on peut utiliser des supports LNBs normalement dédiés aux antennes classiques comme celui ci (de chez BFSat) :
Il faut ensuite utiliser des LNBs plus fines comme la Inverto Black Multiconnect :
Ou des LNB Alps qui sont moins larges que les LNBs "normales" :
Il y a aussi des LNBs Twin avec 2° d'écart en 23mm comme la Megasat Multifeed :
Voici le montage sur mon antenne pour la réception des satellites 7°E, 9°E et 10°E :
T90 a écrit :T90 :
- Réflecteur principal : h 96.7 cm x l 108.6 cm
- Réflecteur secondaire : h 36.1 cm x l 83.6 cm
- Poids : 14.1 kg
- Taille du carton : l 116 x h 103 x p 21 cm
- Poids du carton : 23 kg
- Fréquences utilisables : 10.70 - 12.75 GHz
- Polarisation : Linéaire & Circulaire
- Arc de réception multi-satellites : 40 degrés en arc
- Gain de milieu de bande @ 12.5 GHz | 39.65 dB (± 0.45 dB)
- Espacement recommandé entre les satellites : 3 degrés
- Rendement : 65 ~ 80 %
- Matériaux des réflecteurs : Acier galvanié avec revêtement Polyester
- Diamètre du mât : 60mm (2 3/8")
- Température d'utilisation : -30°C à +60°C
- Taux d'Humidité en utilisation : 0 – 90 %
- Résistance au vent : 80 km/h
- Devrait survivre à des rafales allant jusqu'à 200 km/h
- Nombre de LNBs (théorique) : 1 – 16 LNBFs
Manuel T90
Pour ma part, j'ai installé ma T90 seul avec un simple pointeur analogique au départ et je n'avais presque jamais touché à l'univers du satellite auparavant. Pour le réglage des différents satellites, un pointeur plus évolué rend les choses plus faciles, surtout pour les satellites dits "difficiles" comme BadR5/6.T55 a écrit :T55 :
- Réflecteur principal : h 53.2 cm x l 66.8 cm
- Réflecteur secondaire : h 25.3 cm x l 49.7 cm
- Poids : 6.7 kg
- Taille du carton : l 74 x h 60 x p 15 cm
- Gain de milieu de bande @ 12.5 GHz | 35.7 dB (± 0.3 dB
- Espacement recommandé entre les satellites : 4.5 degrés
- Rendement : 70 ~ 82 %
- Diamètre du mât : 40mm (1 5/8")
- Nombre de LNBs (théorique) : 1 – 8 LNBFs
Manuel T55
