J'aurai souhaiter quelques explication sur les contrôles d'accès, et normes d'encodage des donnée émis par satellites.
D'ordre générale peut on dissocier un contrôle d'accès comme viaccess ou mediaguard au norme DVB ou DVB-S2 par exemple. Est-ce qu'un satellite peut emmètre une chaine juste avec un contrôle d'accès.
Merci d'avance
Contrôle d'accès, norme des données émis par satellites
- gorgonzoli
- sam2005
Les communications par satellite, claire ou cryptée, sont envoyées en utilisant par un algorithme commun dit Common Scrambling Algorithm (CSA). Il sont assortis de contrôles d'accès (CA) pour protéger les programmes nécessitant un abonnement. Les CA les plus usités sont l'Irdeto et ses variantes, le Médiaguard et ses variantes (V1+) (propriété de Kudeslki après le rachat à Canal + de la SECA et Canal + Technologies), le Carmagueddon (mix entre Médiaguard et Nagravision), le Viaccess (propriété de France Télécom) sous ses différentes déclinaisons, le Cryptoworks, le Vidéoguard (propriété de NDS, Newscorp), le Nagravision, le KeyFly, le Codicrypt, etc. Tous ces cryptages sont protégés par copyright et par les différentes lois contre le piratage et la captation de programmes cryptés nécessitant des abonnements.
Re: Contrôle d'accès, norme des données émis par satellites
il faut bien distinguer :spleen46 a écrit : peut on dissocier un contrôle d'accès comme viaccess ou mediaguard au norme DVB ou DVB-S2 par exemple...
*** la norme de modulation du signal :
analogique ou digital en DVB-S ou S2 (ou autre)
* le BPSK , QPSK ou 8 PSK ( ou autre)
* avec porteuses pilote ou sans
*** l'encodage numérique :
en Mpeg2 ou Mpeg 4 (ou autre)
* l'encodage couleur :
en 4.2.0 ou 4.2.2
*** la définition :
en SD ou HD et ses différents formats de pixels
*** et enfin l'ajout ou non d'un cryptage quelconque
tout cela étant panachable à volonté
un transpondeur satelellite ne fait que renvoyer ce qu'il reçoit depuis la terre
en SCPC plusieurs porteuses avec différentes modulation et venant de différents endroits sont possible
et en MCPC plusieurs chaines peuvent avoir des propriétes différentes
