Pointage
Posté : sam. 01 déc. 2007, 21:12
par Demeestoutou
Bonjour, j'ai des problèmes avec un monobloc Astra Hotbirt j'ai le signal sur un décodeur analogique et pas de réception en numérique ma question est que je possède un sattélite finder avec éclairage à aiguille et une tonalité aigue de fonctionnement.Connaissez vous un matériel plus performant ex: Digisat PRO que vous avez testé car je vais souvent à l'étranger et chaque fois faire un nouveau pointage B à V
Posté : sam. 01 déc. 2007, 22:02
par 11PRtC
Bonsoir.
Un signal en analogique depuis Astra/Hotbird...?
Les satfinders et autres matériels de ce type accessibles aux amateurs ne sont pas très fiables. Ce sont tout juste des gadgets qui peuvent aider à dégrossir les choses.
Pour bien capter Astra/Hotbird, mieux vaut investir dans un support 2LNB réglable , deux LNB single et un commutateur Diseqc à 2 entrées que dans un pointeur à 100€ .
Les monoblocks sont prévus pour un écart théorique de 6° mais dans la réalité cet écart peut monter à plus de 8° en France ... Soit près de 2 cm d'écart entre LNB! Si vous pointez parfaitement un sat, l'autre sera sacrifié.
Posté : sam. 01 déc. 2007, 22:38
Bonsoir....il faut pointer hotbird parfaitement au détriment d'astra...monobloc fixée par la tête de hotbird et inclinaison de la tête astra vers le haut.
Posté : dim. 02 déc. 2007, 21:54
par Demeestoutou
Merci pour les infos et de votre rapidité, je vais remettre mes deux têtes Grundig universel comme avant et les réglés indépendamment l'une de l'autre avec la télé à coté de l'antenne j'aurais plus facile que de hurler les questions à mon épouse.
Posté : dim. 02 déc. 2007, 22:18
Hot doit être au centre même avec un support pour 2 têtes...ensuite astra à 6 degrés à gauche en étant devant la parabole et un peu plus haut, mais si tu as un support prémoulé pour faire ça pas de prôblème...avec un petit retour écran prés de la parabole on évite de hurler :wink:.... si tu as de la place fais comme moi http://www.dailymotion.com/FEEDELE/vide ... le_parties :lol: :lol: :lol:
