Depuis quelques jours les installations activées vers les crêtes du Jura (Ch) peuvent ne plus fonctionner comme auparavant.
Si dysfonctionnement constaté, refaire une recherche ciblée sur le canal 56 ou en implémentant la fréquence de 754.000 Mhz.
Il peut être nécessaire d'introduire un décalage jusqu'à 754.+/-400 Mhz, à déterminer in situ.
Maj du 13 novembre : retour à la normale après une interruption du Chasseral depuis le 9. Réimplémenter la fréquence nominale 754.0
Emetteurs Chasseral/Les Ordons en SFN
CHASSERAL 2 EME MUX
Sur le canal 62V (z 1670 m) on observe le 2ème mux SRG contenant les chaînes SF 1 , SF 2, TSR 1 et TSI.
Au vu des premiers constats primaires, la réception de ce mux est moins aisée, en France, que le 56 V ( 15 Kw), pour le recevoir il faut être à vue, (ou peu écrêté), sur la structure coiffant le sommet du Jura, et dans une partie du diagramme exploitable et bien sur de n'être point recouvert par un émetteur F local plus puissant ( ex 67 Nordheim ...) .
Au nord de Mulhouse (Kingersheim 75.1 km/13° dans le diagramme non connu, émetteur à vue ) on le capte, p.e, avec une antenne compacte plate discrète (g = 10 dBi), dégagée de tout obstacle , avec préampli incorporé de 18 dB.
Il semblerait que plus le site de captage se situe, en France, vers le N/O, moins la réception paraît aisée...et qu'il faille désormais plutôt pointer nominalement l'aérien sur cet émetteur en 62V, alors que sur le service en 56V on pouvait avoir un réglage ( azimut) d'antenne dit de compromis avec les autres émetteurs F et D.
D'après les radioamateurs suisses le max du rayonnement est vers l'Est et le Sud Est ( suisse alémanique)
Donc tester la réception sur place, voir aussi si on peut se passer d'un préampli, si on veut bénéficier de la SF 2, en plus de l'offre déjà connue, depuis ce site Romand ...
Il est clair que ceux qui ont déjà la SF2 depuis Bâle -31V- ou l'Uetliberg ou le Rigi en 32V ,il est inutile de modifier l'installation.
Pour fournir une idée sur le niveau reçu du 62 ( 11 Kw), il est, ordre de grandeur, 10 à 15 dB, inférieur au 56.. mais cette observation indicative vaut pour l'instant pour l'Alsace, 68, en attendant des essais en FC, 90, 25 et 70. De plus il semble que le "seuil " de fonctionnement soit un peu plus bas qu' en réseau SFN...( à confirmer ...)
