reception des chaines sur 28.2
Posté : dim. 16 juil. 2006, 10:34
par alex2005
J'ai tourné moi meme ma prabole manuellement vers 28,2 etant sur 13° auparvant avec un recepteur tps de base...Je capte quelque chaine(itv1, bbcregion...) mais pas toutes... Je ne capte pas les transpondeurs 45 et 46 (bbcnews 24, bbc three...)
Est ce que mon recepteur est en cause, ou mon orientation imprécise?
Posté : dim. 16 juil. 2006, 13:01
par video33
as tu suffisament baissé l'élévation ?
n'as tu aucun obstacle bas sur l'horizon dans cette direction ?
as tu bien aussi fait la contrepolarisation du lnb ?
le lnb ne doit pas rester droit du tout
voir ici les valeurs moyennes de base pour ta ville
et le "skew" rotation du lnb sur lui même
http://www.satlex.net/fr/azel_calc.html
ensuite tu affines pour avoir le maximum avec
le bargarph "qualité" ou "ber" de ton démod .
Posté : dim. 16 juil. 2006, 13:13
par exphilippe2
Voici une image de mon installation.
En haut, TPS/canalsat
En bas, Astra 28,2E
L'inclinaison n'est pas la même
Posté : dim. 16 juil. 2006, 13:40
par cena
verifit bien les frequences des transpondeurs 45 et 46 sur
www.lyngsat.com
Posté : dim. 16 juil. 2006, 15:04
Bonjour...sur 28.2 et en le melangeant au 28.5 on a une " chier plus quinze"...excusez le terme mais c'est une expression qui fait date et qui veut dire ce que ça veut dire
...donc on a beaucoup de chaines avec bien sur toutes les versions regions par regions et surtout des chaines indous.Surtout pour ces deux sats :entrez tous les transpondeurs sur un seul sat car si vous faites deux noms distincts vous allez vous retrouver avec des doublons à la pelle et utiliser de l'espace "nombre de chaines" pour rien et de ce fait saturer le demo .@+
Posté : dim. 16 juil. 2006, 15:47
par Hoshifransu
Les coordonnées des TP 45 et 46 sont les suivantes :
10773.00 H 22000 5/6
10788.00 V 22000 5/6
Bien vérifier que la valeur F.E.C. est à 5/6 sur le récepteur et non à 3/4 ou 2/3, par exemple.
Par ailleurs, il est vrai que ces transpondeurs ne sont pas les plus faciles. La qualité ne réception est moins bonne que pour d'autres transpondeurs que l'on capte beaucoup mieux en France, comme par exemple, celui-ci sur Eurobird :
12524.00 V 27500 2/3 (avec les chaînes TV Warehouse, Gems.tv, Zone Reality UK, Record TV, etc..)
Alors pour améliorer la qualité de ta réception, tu le sais sans doûte, il te suffit de te placer sur un transpondeur que tu captes et de surveiller la valeur de la réception (souvent exprimée en % sur les récepteurs) puis tu cherches à augmenter cette valeur en bougeant quelque peu la tête LNB, l'idéal, c'est de le faire à deux avec une personne qui te donne une série de chiffres qu'elle voit apparaître à l'écran (ou bien d'avoir soi-même une vue sur un téléviseur) puis même opération en changeant légèrement l'élévation de ta parabole, puis même opération en la faisant varier très légèrement un peu à droite ou un peu à gauche (choisir à ce moment-là un transpondeur que tu captes bien sur Astra 2 à 28°2). Ainsi, tu amélioreras au mieux et tu obtiendras ensuite les transpondeurs voulus.
Bon courage.
Posté : dim. 16 juil. 2006, 16:00
Hoshifransu a écrit :Les coordonnées des TP 45 et 46 sont les suivantes :
sauf si on a un demo qui permet d'entrer la fonction auto...bien souvent il m'arrive de regarder si des feeds deja en memoires sont actives,elles avaient dans le passé une valeur...disons 3/4 et rien ne passe, je met sur auto et hop le bargraphe monte!!!..d'où l'extrème necessité d'utiliser la fonction FEC auto
Posté : mar. 18 juil. 2006, 19:27
par alex2005
MERCI à tous pour votre aide précieuse et votre temps. L'inclinaison était en cause, la photo d'exphilippe2 a répondu à mon probleme.
Merci encore. Alex2005
Posté : mar. 18 juil. 2006, 20:49
Bonsoir...c'est une histoire de logique puisque les sats sont disposés à une même hauteur en geostation ils suivent la courbe ou voute du ciel,donc plus on part vers l'est ou vers l'ouest et bien il faut descendre l'elevation...
donc on fait un baissement!!! re
..trêve de blagouses à deux balles à Gifi...il faut modifier ce que l'on appelle l'elevation de la parabole...avec une motorisée cela se fait tout seul du fait de la monture polaire que fait le bras rotatif du moteur HH ou de l'articulation polaire pour les motorisations par verin.@+
