Transpondeur
Posté : jeu. 23 févr. 2006, 08:28
par rammdane
Bonjour tout le monde,
J'ai voulu rajouté un transpondeur en entrant la fréquence et la polarisation il m'affiche base de donnée pleine.
Ca veut dire que je dois supprimé les chaines que je ne regarde pas pour avoir de la place?
De plus pour rajouter une chaine par le biais de la fréquence et la polarisation sur l'un des satellite astra ou hotbird est il nécessaire de connaître le nom du transpondeur? si oui ou se les procurer.
Dernière chose, peut avoir les chaines tnt par le biais satellite, si ou puis-je trouver le nom et la fréquences de ces chaines.
Merci d'avance à ceux qui vont répondre.
A bientôt dyno.
Posté : jeu. 23 févr. 2006, 09:09
par exphilippe2
Quand la base est pleine y'a pas 46 possibilités de faire de la place, soit en en effacant quelques unes, soit en faisant un reset usine du terminal.
Mais il ne faut jamais faire une recherche par transpondeur ou même sat car tu vas passer tes journées à faire des reset usines (c'est comme celà que celà marche sur mon démo et j'ai 5000 chaines de possibles)
Donc tout dépend de la capacité de ton démo, y'a des démos qui sont bien pour les feeds et d'autres pas.
Transpondeur
Posté : jeu. 23 févr. 2006, 10:14
par rammdane
Bonjour exphilippe2,
Merci pour ta réponse.
Oui, mais le problème c'est que si je fais un reset usine, je perd tout ce que j'ai fait auparavant (classent des chaines favories et chaines vérouillées).
Par contre quand je rajoute une nouvelle fréquence, il ne fait la recherche que pour celle introduite sans touché au autres.
Ou alors pour avoir de la place, je fais un scanne satellite en demandant uniquement les chaines en claires, car actuellement il m'affiche même les chaines cryptées que je ne peut pas regardé, car j'ai un démodulateurs systec tns 4801 dvb avec une parabole de 85 cm de diamétre monobloc 2 têtes pour capter hotbird 13 et astra 19.2, sans aucun abonnement.
A bientôt dyno.
Posté : jeu. 23 févr. 2006, 12:20
Bonjour...il suffit aussi de supprimer les transpondeurs des sat mis d'usine en bande c...sauf si tu as une parabole pour le c, on gagne enormement de place....pour les chaines aussi qui sont trop pleines ...virer les radios sauf si on ecoute la radio!!! Pour la tnt...AB3 à 5 ° Ouest pour avoir F2-F3-F4-F5-ARTE-LCP en clair sur 11591 V 20000.@+
Transpondeur
Posté : jeu. 23 févr. 2006, 14:45
par rammdane
Bonjour feedele,
Que veut tu dire par chaines trop pleines.C'est à dire sur un transpondeur
il peut y avoir plusieurs chaines tv et radios? donc il faut supprimé celles que l'on veut pas.
On ce qui concerne la tnt, je ne peut pas avoir ces chaines parce que j'ai un parabole fixe sur hotbird et astra?
Lorsque j'ajoute une nouvelle fréquence pour un chaine, il m'indique ajouté et poutant je ne la trouve pas pouquoi?
Est ce que je peux utilisé le terminal numerique sagem (de noos) avec la parabole en le branchant sur la sortie de démo prévu à cet effet,
si non que puis-je en faire?
Merci d'avance pour vos réponses.
A bientôt rammdane.
Posté : jeu. 23 févr. 2006, 17:03
On a le cas de liste de transpondeur pleine...trop de transpondeurs memorisés ,le nombre depasse celui prevu par le constructeur...puis liste de chaines pleine...si ton terminal accepte que 5000 chaines tv + radios et que tu es arrivé à saturation les nouvelles chaines que tu as scannées ne sont pas memorisées...il faut virer soit des chaines qui n'existent plus soit les radios...pour les autres questions...AB3 il faut une autre parabole ou un support pour 3 têtes ou une motorisée.@+
Posté : lun. 27 févr. 2006, 01:45
par jerrol28
Salut !
Hélas, la TNT par satellite, c'est pas pas encore ça. Car si l'on reçoit bien les 19 chaînes TNT "en clair" par l'antenne rateau, seulement 9 sont recevable gratuitement par le satellite :
En clair :
France 2/3/4/5, Arte, LCP : Atlantic Bird 3 (5°W)
Canal+ : Astra (19.2°E)
Heures "en clair" seulement
M6 : Eutelsat W3A (7°E)
BFM TV : Hotbird 6 (13°E) / Astra 1E (19.2°E)
Cryptées :
TF1 : Hotbird 4 (13°E)
W9 : Hotbitd 6 (13°E) /Astra 1G (19.2°E)
TMC : Hotbird 4 (13°E) / Astra 1G (19.2°E)
NT1, NRJ12 : Hotbird 6 (13°E) / Astra 1H (19.2°E)
i>Télé, Europe 2 TV, Gulli : Hotbird 3 (13°E) / Astra 1G (19.2°E)
Non diffusée :
Direct 8
LCP Public Sénat , apparement non diffusée.
Enfin, comme on dit : TNT, la Télévision Numérique pour...
tous ! lol
Posté : lun. 27 févr. 2006, 10:39
par exphilippe2
En gros, oui avec le reset tu perds tout le travail que tu as fait avant.
Mais parfois aussi les fabricants mettent des sat en mémoire d'office dans le démo, donc il est préférable de les supprimer si t'es certain de ne pas les regarder (j'avais la même chose sur mon tel portable avec plein d'images en fonds d'écran de stocker et qui me prenaient de la mémoire alors que je savais que je ne voulais pas ces images).
Je ne connais pas ton démo mais je sais que certains fabricants font souvent un pré-réglage en mettant en mémoire des sats ou des chaines, donc il est interessant de faire le ménage avant de commencer à scanner.
Mais c'est vrai aussi que si tu fais une recherche avec que les chaines en clair, si ton démo est au point il ne doit pas prendre les chaines cryptées amis de temps en temps des chaines sont classées dans la catégorie cryptée alors qu'elles sont en clair.
En gros c'est un vrai casse tête.
Car parfois même si on efface des chaines, elles n'apparaissent plus dans la liste des chaines mais restent en mémoire dans le démo, donc on ne peut toujours pas ajouter de chaines (c'est le cas avec mon démo, j'ai eu beau gueuler chez aston ils ne veulent rien savoir. En gros chez moi y'a une poubelle, tu l'as remplis mais tu peux pas la vider comme on le fait sous windows par exemple)
