parabole motorisée
Posté : dim. 10 avr. 2005, 00:11
par samfra
y a 10-15 ans j'avais acheté une parabole 100cm avec vérin + positionneur... etc... j'étais ado, j'ai laissé ca à mes parents.
y a 2 ans bientot, j'ai acheté une parabole multisat 105cm qui permet de recevoir plein de satellites sur 30° (je dirais 25)...
j'en suis pas satisfait dans mon cas.. réception trop faible !
j'arrive pas à recevoir le 10°E et quasiement rien d'inférieur à 12000 ...
donc pas de feeds en gros sur le 7°...
j'aimerais bien la revendre et investir dans une motorisée.
je voudrais au moins 100cm... 1m20 si y a la place sur mon balcon pour pivoter..
qu'est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui ?
avec un moteur diseqc j'évite le cable supplémentaire + positionneur..
c'est mieux un vérin ?
note : j'ai une carte PC Hauppauge nexus dvb-s
Posté : dim. 10 avr. 2005, 10:54
par picardie
Bonjour l'ami et bon dimanche
En ce qui concerne les antennes multisats qui sont souvent vendues pour un arc de 40° et pour ne pas être trop technique le gain correspond environ a celui d' une parabole de 60 cm cela suffit pour les satellites de forte puissances Astra, Hobird, Atlantic bird ou encore Sirius.
Si tu veux capter des satellites de faible puissance et les FEEDs sur le 7° EST qui ont des SR inférieur a 12000 et même bien en dessous, il te faut, si tu peux l'intaller, une antenne de 1.20m
Pour la motorisation,en ce qui me concerne, j'ai un moteur diseqc 1.2 stab-usals HH 100 dont je suis trés satisfait, pour toi ce serait un HH120 et un démo compatible avec ce protocole et le Go to X.
Cette installation avec un peu d'attention est façile à mettre en place et fonctionne trés bien.
Pour les motorisations par vérin, elles sont utiles pour des antennes au dessus de 120 aussi les primes focus en bande C, mais comme tu l'a si justement souligné il te faut en plus du coax un cable avec 3 ou 4 conducteurs et un démo avec positionneur embarqué (de plus en plus difficile à trouver) ou un positionneur extérieur; A souligné aussi que la monture polaire ne s'installe qu'en bout de mât ou pied souvent en 75 voir 80 mm de diamétre)
En définitive,je crois qu'une installation diseqc 1.2 te donnerait satisfaction (encore un petit conseil pour le coax prends du 17 VATC).
Pour ta carte Hauppage,je ne connait pas bien ce produit, mais je crois qu'il y a déja eu des topics sur ce forum ,fais une recherche ou d'autre amis pourront te renseigner.
Voila mon humble avis et n'hésite le cas échéant à pas a nous recontacter
A bientot la dessus
Posté : dim. 10 avr. 2005, 13:49
par samfra
merci beaucoup pour ta réponse.
J'avais installé ma parabole motorisée, on se sent tout fier quand on y arrive
La carte Hauppauge semble gérer le moteur diseqc1.2... Pour ceux que ca intéresse, voici un tutorial pour hispadvb (y a aussi pour progdvb)
http://perso.wanadoo.fr/lobotomise/hdvb/diseqc12.htm
Pour le moteur diseqc, quelle est la différence entre les 2 moteurs 120 qu'il ya ici (et qui justifie la différence de prix) :
http://www.anasat.de/catalog/default.php?cPath=62
Enfin, avec le moteur HH dont tu parles, il faut quoi comme monture sur la parabole pour la fixer à ce moteur ? je vois que le moteur se termine par un mât "cylindrique" de 20cm...
encore merci
Posté : dim. 10 avr. 2005, 14:37
S@lut, une monture normale car le moteur de part sa conception a une monture equatoriale si je ne me trompe pas, j'ai moi aussi un HH usals et c'est super .@+
Posté : dim. 10 avr. 2005, 20:44
par samfra
c'est quoi une monture normale en fait ???
celle de fixation à un mât ou on peut régler l'élévation c'est une monture quoi ca ?
vous auriez pas une photo pour illustrer ?
Posté : lun. 11 avr. 2005, 14:03
par picardie
Bonjour samfra
Comme il a été dit une monture normale est celle qui est vendu avec toutes les antennes offset pas besoin de photos tu as déja vu.
En ce qui concerne les 2 moteurs en question , je ne sais pas lire l'allemand mais a premiére vue l'un est un stab usals l'autre (le moins cher que je ne connais pas), n'a pas l'usals brevet stab (universal satellite location sytem) qui permet au récepteur en entrant la longitude et la latutitude du lieu de réception de calculer automatiquement les positions des satellites géostatonnaires de + 65° EST et- 65 ° OUEST soit sur 130°( pas besoin de les entrer un par un ) donc plus difficile a installer et a régler, de surcrois si la notice est en Allemand, à moins que tu sois adepte de cette langue, ça ne te facilitera pas la tâche.
Comme le stab, la puissance absorbée est la même 350 mA et j'ai noté que le déplacement est plus rapide (ce n'est pas un avantage en ce qui concerne des antennes de cette taille) risque de flashage en cas de vents violents ou de poids important de la parabole.
Vola mon humble avis l'ami.
A bientot la dessus
Posté : jeu. 14 avr. 2005, 20:34
par samfra
ok merci pour ta réponse...
pas de problème avec l'allemand, y a pas beaucoup de magasin francais vers la frontière suisse... donc je regarde sur Zurich et le sud de l'Allemagne...
Posté : jeu. 14 avr. 2005, 22:27
par samfra
picardie,
tu peux me dire à quoi tu vois que le moteur à 115€ (le + cher) est un stab usals ?? c'est marqué nulle part..... quel est le mot clé pour déduire ca ? la photo ?
Code : Tout sélectionner
HH 120 DiseqC Motor DiseqC 1.2 115,00EUR
Moteur avec monture polaire pour antenne-offset jusqu'à 120 cm de diamètre, juste à connecter à un recepteur diseqc1.2..
Autofocus-Funktion mit Feinausrichtung 0,1°/Impuls,
Drehbereich max. 130°, 49 Positionen speicherbar,
Rotation 0,9°/s bei 13 V und 1,1°/s bei 18 V,
Stromaufnahme Drehen: 190 mA, Spitze 350 mA, Stand-by 30 mA, Neigung/Elevation max 55°
Posté : ven. 15 avr. 2005, 10:41
par picardie
Sur la photo si tu fais un Zoom en dessous du moteur, au dessus de la molette, on apperçoit le LOGO STAB que tu peux voir sur le site.
En surcrois la puissance et les vitesses angulaires correspondent avec les docs techniques en ma possession.
Bon courage et a bientot la dessus
