Fransat sur Eutelsat 5W - Triax THR 7600 - pas d'images ...
Posté : dim. 24 juil. 2022, 17:47
par Bigloof
J'ai un décodeur Triax THR 7600.
pendant longtemps, je recevais correctement les chaînes via le satellite 5WA.
Depuis le passage au satellite 5WB (je présume), j'ai toujours un satellite en visibilité avec les bannières de publicité Fransat sur la chaine 0 de la tv.
Par contre, je n'ai plus d'image sur les chaînes TV et j'ai toujours des chaînes radios.
Les aides Fransat disent qu'il n'y a rien à changer, mais je ne reçois plus les images ...
La télévision affiche toujours 5WA qui est considéré comme satellite par défaut.
Est ce que j'ai à faire une mise à jour par clé USB du décodeur ?
Autre chose à faire ?
Re: Fransat sur Eutelsat 5W - Triax THR 7600 - pas d'images ...
Posté : lun. 08 août 2022, 22:06
Bonsoir...il faut faire un scan complet du satellite car il y a du y avoir des TP arrètés et d'autres nouveaux ! Si ton déco ne fait pas de scan, il faut mettre en manuel les nouveaux TP ! https://en.kingofsat.net/pos-5W.php fichiers ini des deux sats !
Posté : mar. 09 août 2022, 14:47
par Bigloof
J'ai bien le transpondeur 11555/V/29950 mais pas le 11096/V/29950 par exemple.
Est ce un affinage de la position de l'antenne ou autre chose ?
Posté : jeu. 11 août 2022, 12:28
Bonjour...je regarderai à l'occasion car pas toujours sur le forum...mais consulte le site de kingofsat et entre les fréquences principales pour verifier si tu es bien pointé sur 5W !
EDIT de 22h24 ...fonctionne le 11096 avec 13 programmes ! TF1...) KTO !
