Modem martime pour utilisation terrestre (via KASAT ?)
Posté : mar. 22 juin 2021, 17:21
Je voudrais savoir si il est possible d'utiliser un modem satellite que j'ai récupéré issu du milieu maritime pour aller sur internet avec un abonnement "terrestre" qui coûte bcp moins cher.
Je n'ai pour le moment que le modem sans système de réception (LNB/antenne) et cela sera fait pour une utilisation terrestre, donc pas besoin d'une antenne motorisée....
De ce que j'ai compris et d’après le peu de renseignement que j'ai pu avoir via le support de skydsl, il me faut une antenne/LNB pour KASAT (TRIA ?),
ensuite je paramètre mon modem comme il faut et j'active l'abonnement. Le support me dit que mon modem "serait" compatible mais je préfère comprendre et mieux me renseigner.
Dans la vidéo que j'ai pour l'installation tooway/skydsl, on doit renseigner une couleur au setup du modem, ce que je n'aurai pas puisque je n'ai pas le mème modem, est-ce problématique ?
Autre question qui me chagrine, c'est que l'activation semble se baser sur la MAC du modem ( dans mon cas, je n'ai pas d'endroit pour rentrer des identifiants sur mon modem), étrange !?
De ce que je comprends du milieu satellite maritime/terrestre, c'est que l'antenne est motorisée et la LNB associée à une bande KA/KU/L ... mais si j'utilise la bonne LNB sur le bon satellite, je peux prendre le modem que je veux ensuite.
Pour info, mon modem possède 2 RX et 2 TX:
70 / 140 MHz; 50 to 180 MHz in 100 Hz steps (MOD/DEMOD)
L-BAND: 950-2150 MHz in 100 Hz steps (MOD/DEMOD)
ai-je d'autres choses à vérifier ?
Désolé si je pose des questions simplistes, je débute dans ce monde.
Merci bcp pour votre aide.
