Page 1 sur 1
Intelsat 907
Posté : sam. 06 juil. 2019, 09:55
par xxl2018
Bonjour a tous
je cherche a connaitre la possibilité de réception du Intelsat 907 en France sur le 11.495 V 44100 9/10
Pour info aux modérateurs je dispose des clefs officiels. donc rien d illégale a mon niveau , je cherche juste a savoir si dans toute la France le signal est stable et avec quelle diamètre .
Merci a vous tous
Re: Intelsat 907
Posté : sam. 06 juil. 2019, 19:16
par hakim21
Bonsoir.
çà dépend où tu habites!
Dans le finistère, d'après satbeams, une 50 cm suffit!
De la charente maritime , en passant par la région parisienne, le nord jusqu'au ardennes: une 60 cm!
Des pyrénées atlantiques en passant par le centre-est et les contreforts de l'est: 70 cm!
Dans le sud: 80 cm!
En corse: 90 cm!
A toi de voir, selon ta région!
Re: Intelsat 907
Posté : dim. 07 juil. 2019, 08:14
par xxl2018
Bonjour Hakim
C'est bien cela le problème car dans le sud est satbeams donne 80 avec qu"avec une 120 je ne verrouille pas
Re: Intelsat 907
Posté : dim. 07 juil. 2019, 08:26
par hakim21
çà c'est pas normal! parce que sur lyngsat, il faudrait dans le sud, de 95 à 120 cm, justement et sur flysat, çà donne 48.6 dB!
d'ailleurs, si on regarde bien le beams pour ces chaînes c'est la même chose que pour Astra 28.2est! Donc oui en effet, 120 cm dans ta région devrait faire l'affaire! Soit c'est du à une mauvaise contrepolarisation du lnb, soit à une mauvaise élévation antenne! soit un dépointage, soit ton câble qui est usé! ou tout simplement, la fréquence de ce sat qui s'est amoindrie !
Re: Intelsat 907
Posté : dim. 07 juil. 2019, 10:26
par tompouce
Bonjour xxl,
Si il est vrai que 80, 90 cm peuvent suffire dans le Nord; là où tu te situes, la pire officielle est < 44 dbw.. donc 120 cm minimum !
Concernant la clé, pas de soucis ; c'est de nouveau un secret de polichinelle !
Je n'ai évidemment aucun conseil d'installation à t'indiquer
Re: Intelsat 907
Posté : dim. 07 juil. 2019, 10:35
par tompouce
Juste pour info :
Les différents sites d'info utiles concernant les sat, comportent tous de petites erreurs .. Ils sont donc complémentaires !
Re: Intelsat 907
Posté : dim. 07 juil. 2019, 10:59
par xxl2018
Exactement Tompouce d'ou ma recherche !
j essais de pousser ma recherche jusqu a Marlte afin a voir sur cette zone
