En principe quand Stanley signale un feed en MPEG-4 crypté il n'est pas en 4.2.2. Tout le long de l'année il signale des feeds et j'en signale aussi. Quand c'est en 4.2.2 il le signale.
Problème réception des feeds en UHD
- gerardkdl
Re: Problème réception des feeds en UHD
Vu tous les mystères entourant ce Stanley and Co, c'est une source pas toujours fiable ! les vrais amateurs en possèdent 3, 4 pour se faire une idée plus précise...
Je peux te citer facilement des dizaines de feeds/jour qui ne sont pas publiés ou recopiés sur d'autres sites.
Bonjour...les SR sont differents, donc ça suffit pour ne pas "mélanger" .
@Feedele,
Moi, je dirai que c'est une preuve du peu de fiabilité dont je parlais... un même événement avec un SR différent relevé en moins d'une heure de temps, ça cloche !!
Bonjour...pour ce qui est des avis, ils sont plusieurs dans la team car des fois c'est plus que ça en quelques minutes et pas que sur un même sat, sur des sats éloignés, ok ils ont je suppose des commuts et non des HH ou verin, mais ça va vite pour une seule personne .
Je suis d'accord avec toi.. c'est un peu le mystère lié à cette team cachée (pour je ne sais quelle raison) alors que de nombreux feeddxers; eux sont bien réels et n'ont pas peur de se montrer !
Ce que je voulais juste expliquer : le SR est établi, bien à l'avance par l'opérateur sat; en fonction de la largeur de la bande louée; par ex lors du dernier live à Bruxelles, c'était du 9 Mhz, le SR dans la partie modulateur était de 7200 bps (en 8PSK/colonne 16_SD/HD).
Si je reviens aux infos données par Stan & Co, ils communiquent 2 SR différents pour le même event à moins d'1 h de décalage.. c'est pas très sérieux (je rajoute aussi que s'ils avaient les bons logiciels; ils éviteraient les fréquences trop proches en doublon)..
Je rappelle donc; aussi bien lors des tests (avec le car régie - opérateur - sat) que pour l'event en direct; les paramètres ne bougent normalement pas !
