pointeur sat ws-6951
Posté : sam. 15 déc. 2018, 10:39
bonjour a tous,
je tiens a préciser que je n'ai pas des connaissances extraordinaires dans le domaine, je débute j’apprends
j'ai fait acquisition d'un satlink ws6951, n'ayant pas un gros budget pour le moment pour régler des paraboles, sur des maisons individuelles sur lesquelles je fais l’installation électrique ainsi que communication.
je rencontre un problème reçurent avec le satellite de Fransat répertorié pourtant dans le pointeur en position 22, il ne m’affiche aucun signal ni qualité quel que soit mon réglage.
J'ai donc tenté de le brancher sur une installation opérationnelle pour constater ou non le problème et c'est idem. Je tiens a préciser que sur Astra par exemple, ça fonctionne très bien.
Je suppose donc un paramètre sur le satellite qui ne doit pas être correct bien que je ne me suis pas amusé a y toucher n'ayant pas les connaissances suffisantes.
Merci donc a une âme charitable de bien vouloir m'aider a corriger les paramètres sachant que aucune mise a jour n'est dispo et que je ne sais pas ou trouver les paramètres a rentrer. voici les actuels affichés :
LNB 5150
FREQUENCE 04154MHZ
POLARISATION V
SYMB 28485K
power 13/18v
DISEqc1.1:none
22k none
sat long W 005.0
Je reste a votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Merci par avance
LNB 5150
FREQUENCE 04154MHZ
POLARISATION V
SYMB 28485K
power 13/18v
DISEqc1.1:none
22k none
sat long W 005.0
Merci par avance
