Bonjour !
Je reçois de plus en plus de demandes pour des stations agiles .
Les changements des canaux sur les émetteurs dans quelques régions et les contraintes de filtrage croissantes y sont sans doute pour beaucoup .
Je vais proposer ce produit qui me semble intéressant :
https://www.2galli.fr/convertisseur-de- ... S50PRO.cfm
Il filtre canal par canal, pas par cluster, avec une sélectivité de 35dB; le filtre LTE se positionne automatiquement en fonction du canal le plus élevé déclaré ; il permet de transposer n'importe quel canal vers n'importe quel autre, en VHF/UHF , et d'alimenter un préampli en 12 ou 24V .
Paramétrage via télécommande spécifique , export via SD de la config , sécurisation via passwd .
Dispo dans une huitaine de jours . Cela devrait couvrir pas mal de besoins, des plus simples à des situations plus complexes .
Stations de filtrage
Re: Stations de filtrage
Whaou, la translation de canal de m'intéresse bien.b2galli a écrit :Bonjour !
Quel est la largeur minimum d'un filtre ? J'ai autres choses que du dvb en utilisation
Sinon, pourquoi on se traîne la télécommande sur ces produits et qu'il n'y a pas d'Ethernet ?
Car la prise de contrôle à distance d'un appareil comme ça serait bien.
Je me disais bien que ça allait te plairemattmatt73 a écrit :Whaou, la translation de canal de m'intéresse bien.b2galli a écrit :Bonjour !
Elle est donnée pour une atténuation de 35dB à 1MHz mais je n'ai pas plus de précisions .
A priori ça doit être très serré...
Je suis d'accord avec toi pour la programmation mais avec la télécommande c'est très simple à faire , c'était le but , pour permettre à des gens qui ne sont pas forcément de grands spécialistes de s'en sortir . Dans certaines zones , il n'y a presque plus d'antennistes , juste des élecs qui font tout de même du collectif .
Tient, pour toi aussi , qui n'aime pas les tri-nappes je crois , celle-ci peut te faire changer d'avis :
https://www.2galli.fr/antenne-tri-nappe ... 04BLTE.cfm
Elle a battu les records chez moi .
Et demain je mettrai un nouveau pré-ampli UHF/FM en ligne , qui devrait te plaire .
