satellite Es’hailSat 2
Pour info 24 transpondeurs en bande Ku et 11 transpondeurs en ka
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/eshail-2.htm
Premier satellite géostationnaire embarqué aussi pour les radioamateurs une première
qui transportera deux répéteurs radioamateur
La zone de couverture de la bande étroite (NB) et Wideband (WB) transpondeurs devrait s’étendre du Brésil à la Thaïlande.
Les deux transpondeurs non-inverseurs « phase 4 » radioamateur fonctionneront dans les bandes 2400 MHz et 10450 MHz. A 250 kHz de bande passante linéaire des transpondeur qui sont destinés au trafic analogiques classiques et une bande passante transpondeur 8 MHz pour les schémas de modulation numériques expérimentaux et de la télévision DVB amateur.
Transpondeur linéaire bande étroite (Narrowband)
2400.050 – 2400.300 MHz Uplink main droite Polarisation circulaire
10489.550 – 10489.800 MHz Downlink Polarisation verticale
Transpondeur numérique large bande (Wideband)
2401.500 – 2409.500 MHz Uplink main droite Polarisation circulaire
10491.000 – 10499.000 MHz Downlink Horizontal Polarisation
http://telecharger.r-e-f.org/Docs/Le%20 ... il%202.pdf
Re: satellite Es’hailSat 2
Très intéressent, par contre je ne comprend pas trop la partie radio amateur !! cela veut dire que les radios amateurs pourront louer de la capacité ?
on ne loue pas chez les radio amateurs !xxl a écrit :Très intéressent, par contre je ne comprend pas trop la partie radio amateur !! cela veut dire que les radios amateurs pourront louer de la capacité ?
premier arrivé, premier servi, mais il y a des règles super chiantes (uniquement pour parler technique, etc...)
sinon, quand tu sais combien coute du segment spatial, on pourrait en acheter pour s'amuser le week end
- gorgonzoli
bon c'est pas le premier, F8KCF en rapporte 13 actifs entre 70 cm et 2m
https://amsat-uk.org/satellites/dnepr-november-2013/
mais c'est du sérieux par rapport au swisscube
sinon je prend souvent l'apéro
avec un des concepteurs d'Oscar7/AO-07
à la retraite maintenant
73 et tout
73 et tout
L’AMSAT-UK vient de publier les vidéos des conférences Colloque AMSAT-UK : publication des vidéos des conférences dont ES’HAIL-2 – PHASE 4A
https://www.youtube.com/watch?v=sx5p8I20bjY
Merci lolo59 pour cette news.
J'avais arrêté de suivre l'affaire depuis longtemps vu les multiples retards. Pendant des mois il n'y avait même plus de date annoncée pour le lancement.
J'ai un LNB avec O.L. décalé pour recevoir les fréquences HAM de ce sat, on verra si je peux recevoir quelque chose.
Specialement pour lolo59.
Ce matin , ce qu'on peut attraper sur ce satellite
10495,022 H 1000 1/2
malheureusement , je n'ai pas le son.
Salut sptephan94 oui la partie communication en phonie blu est ouverte depuis le 14 février avec une 80 cm la voie ATV devrait etre actif bientôt il y a déjà eu des tests il faudra une 120 cm d'après ce que j'ai pu voir
Cela sera possible d'avoir la partie TV avec un terminal mais pas la totalité pour la plupart des utilisateurs
Tu vas pouvoir tester ton terminal car il y aura pas mal de débit en dessous 200 SR pour éviter de prendre trop de largeur de bande et vu la couverture du sat il va y avoir du monde
Il y aura une boucle de test de toute façon
Tu peux écouter ici sur la partie ssb
https://eshail.batc.org.uk/nb/
Rappelle moi comment tu descends en dessous de 10400 sur EBS ?
Modifié en dernier par lolo59 le sam. 09 mars 2019, 13:45, modifié 1 fois.
Bonjour Lolo59
Le SR n'est pas le probléme.
Il faut déjá travailler un peu pour recevoir cette fréquence.
Tu remarqueras qu'elle est en dessous de 10700 MhZ , donc en gros en dessous
de ce que les récepteurs et les cartes peuvent en théorie recevoir .
