Page 1 sur 18
Octagon SF 4008
Posté : mar. 27 déc. 2016, 18:41
DVB-S2X et multistream avec PLS
La confirmation est venu aujourd'hui
L'octagon SF4008 en plus de pouvoir recevoir le DVB-S2X est capable de lire les multistreams et en plus avec les codes PLS tout cela sans plugin alternatif et sans une carte TBS sur une prise USB.
ici on peut voir la vidéo
https://youtu.be/5nk9xjp4If4
Re: Octagon SF 4008 DVB-S2X et multistream avec PLS
Posté : mar. 27 déc. 2016, 20:11
par djalel31
bonsoir
j'ai trouver la fiche technique pour l'octagone sf 4008 dvb_s2x
il manque l'option HDR dommage il sera pas compatible avec les chaines qui propose.
voici ses caracteristiques
HARDWARE:
- Broadcom Chip BCM 7251S
- 12K DMIPS (12000) Prozessor
- 2x 1700MHz Dual Core (2 x 1,7GHz)
- NAND Flash 4GB eMMC
- RAM 1GB DDR4
- HVEC / H.265 Videodekodierung
- DVB-S2X Standard Support
TUNER:
- DVB-S2x DUAL (DVB-S2X Support) Tuner
- DVB-C/T2 DUAL
- Als PNP Ausführung bis zu 3 Tuner maximal möglich
VORDERSEITE (FRONT):
- VFD dot-matrix Display weiss 16-stellig
- Power Taste / Ausschalttaste in Touch
- CI Modulschacht
- Kartenleser
- 1 x USB 2.0 Anschluss
RÜCKSEITE (REAR):
- Netzschalter
- Dolby S-PDIF Eingang
- 2 x Plug and Play Tuner Eingang
- LAN RJ45 Gigabit Support (1000Mbps) Netzwerkanschluss
- 2 x USB 2.0 Anschluss
- 1 x USB 3.0 Anschluss
- HDMI 2.0 Anschluss
INNEN (inside):
- HDD 2,5 Zoll SATA Anschluss
UNTERBODEN (Bottom):
- Mit 4x Gummifüßen
ABMESSUNGEN:
- 260 x 135 x 45mm
Tuner Infos zum OCTAGON SF4008 UHD 4K 2160p Triple E2 Linux Receiver
Allgemeine Tuner Infos:
- Anzahl Tuner Slots: 2
- Verfügbare Tuner:
- DUAL (2xEingänge)
- --> DVBS-S2 Dual (DVB-S2X Support)
- --> DVBC-T2 Dual
- Gerät bzw. Prozessor kann maximal 3 Tuner gleichzeitig steuern !
- Tuner Slot 1 erkennt 2 Tuner wie DVB-S2 oder DVB-C/T2
- Tuner Slot 2 erkennt 1 Tuner wie DVB-S2 oder DVB-C/T2
Tunerkombinationen:
- Tuner Slot 1: DVB-S2, Tuner Slot 2: leer, --> 2xSAT nutzbar
- Tuner Slot 2: DVB-C/T2, Tuner Slot 2 leer, --> 2xDVB-C/T2 nutzbar + C-T2 Weiche 3xTuner nutzbar mi5V Steuerung!
- Tuner Slot 1: DVB-S2, Tuner Slot 2: DVB-C/T2, --> 2xSAT + 1xDVB-C/T2 nutzbar
- Tuner Slot 1: DVB-C/T2, Tuner Slot 2: DVB-S2, --> 2xDVB-C/T2 + 1xSAT nutzbar
- Tuner Slot 1: DVB-S2, Tuner Slot 2: DVB-S2, --> 3xSAT nutzbar
Posté : mar. 27 déc. 2016, 22:18
par xxl
Merci pour ces informations, malheureusement maintenant que beaucoup de démodulateur le fond ça va crypter
Posté : mer. 28 déc. 2016, 09:08
par stpierre
xxl a écrit :Merci pour ces informations, malheureusement maintenant que beaucoup de démodulateur le fond ça va crypter
Ils vont nous mettre le T2-MI
Posté : mer. 28 déc. 2016, 11:15
Pas du tout sur de cela ,
car premièrement " beaucoup de démodulateur" je voudrais un peu voir le "beaucoup", car les quelques qui font cela avec PLS ce ne sont jusqu’à présent avec des SW alternatifs donc pas d'origine
deuzio faut quand même savoir le PLS et le rentrer dans l'appareil car aucun receiver ne le trouve tout seul .
exemple parfait , le 4.2.2 est beaucoup utiliser sans cryptage par dessus
Bref pas trop de crainte de ce coté là.
Octagon SF4008 Tuner très sensible
Posté : mer. 11 janv. 2017, 21:57
continuant mes essais avec le nouveau SF 4008 d'octagon j'ai ce soir mis à l'essai sa sensiblilté.
Et bien je n'en revient tout simplement pas.
IL bat tout le matériel y compris les cartes TBS que j'ai à disposition.
de Paris avec mon 1.20 la fréquence de Badr 26° Ost 11747 V 27500 n'est pas recevable ni de près ni de loin.bref essai avec la 6983 + EBSPro ainsi que crazyscan , le DRHD F15 , le SX6 tous n'ont aucun signal.
le 4008 au même Moment trouve un signal et en plus réussi à le locker et à définir tous les programmes dessus.
Bon OK les images sont pas trop utilisable mais quand même c'est super de pouvoir obtenir cela
Re: Octagon SF4008 Tuner très sensible
Posté : mer. 11 janv. 2017, 22:00
par S16
Bonsoir stephan94,
Sais-tu qui est le fabricant du tuner de cet Octagon?
Posté : mer. 11 janv. 2017, 22:16
servus S16
je peux juste te mettre cette image à dispo
Posté : mer. 11 janv. 2017, 22:20
par S16
Ok, mais Broadcom c'est le fournisseur du CPU de la box.
Je m'en vas faire quelques recherches sur le tuner de cet Octagon, ça me titille.
PS: un kernel 4.1, bien, la plupart des constructeurs sont bien plus en retard.
Posté : jeu. 12 janv. 2017, 07:25
par hakim21
Bonjour. Est ce qu'il décode le ACM/VCM (comme les chaines italiennes du 5 Ouest)?
merci.
Posté : jeu. 12 janv. 2017, 07:55
hakim21 a écrit :Bonjour. Est ce qu'il décode le ACM/VCM (comme les chaines italiennes du 5 Ouest)?
merci.
Oui
Posté : jeu. 12 janv. 2017, 07:56
par lolo59
Bonjour et merci stephan94 pour ton retour d'expérience
J'ai pas trouvé la marque du tuner sur la toile
Ce terminal me titille bien
Le terminal tourne avec quelle firmware ?
Posté : jeu. 12 janv. 2017, 09:05
Bonjour lolo59
Attention , ceci est un récepteur Enigma2 Linux .
Avant de pouvoir utiliser l'appareil il faut un peu étudier ce monde
C'est une toute autre approche et une autre façon de travailler que les autres récepteurs.
Cela peut déranger celui qui a l'habitude des autres terminaux .
Il travail actuellement avec OpenATV 6.0 version beta.
Posté : jeu. 12 janv. 2017, 09:27
est-ce que
SiLabs est une meilleure réponse ?
Posté : jeu. 12 janv. 2017, 10:33
par gorgonzoli
grüss Stephan
je vien d'en commander un suite à tes essais sur OPENATV
le teste du tuner suivras sur le ban prochainement si j'ai le temps
avec la balise à 30km et l'encodeur télève sur le relais DATV de la montagne
(ce qui nous permet de générer les modulations éxotiques en DVB-s2x)
le but étant d'avoir un broadcast avec le Sr le plus bas
comme le dernier QSO de hb9afo
merci à lui pour la photo
60 kilomètres sans visibilité avec 70 mW
