CRITERE DISCRETION COMPATIBLE QUALITE RECEPTION ?
La réception normalisée du bouquet Fransat via Eutelsat 5WA en résidence habituelle s'organise en général à partir d'une quelconque antenne satellite, parabole ou panneau (multi-cornets) étroit, plat, mais dans les 2 cas produisant un gain de 36 dBi @12.75 GHz, marié à tête lnb  à 0.2 facteur de bruit conduisant au facteur de mérite, G/T, approchant les 14 dB/k théoriques...
Pour atteindre ce niveau de performances il ne faut pas compter sur une parabole de moins 60 cm et une antenne plate carrée de moins de moins 52 cm, question d'importance de surface éclairée. Comme déjà expliqué les plates (H50D = 36.1 dBi, H21D =34.5 dBi, ou H35D ou Neovia VH300)  produisent un meilleur rendement (%) que les concaves à volume équivalent.
Bien sûr que "ca marche ",
sans pluie, avec un  plus petit diamètre de réflecteur ou des antennes rectangulaires plates à cotes plus réduites, telle la compacte discrète Selfsat H30D ou H35D(33.7 dBi) mais les précipitations habituelles vont créer le fameux écran noir..... Ainsi, pour un seuil de démodulation 9 dB et une porteuse observée valant environ 11 dB C/N (mesures en Alsace) on obtient une marge de ~  2 dB, trop peu.., mais pour de la réception de la TV sat ponctuelle, nomade, camping car, villégiature, et un encombrement limité, ce choix perso peut convenir.....
Le seul bémol en plate c'est son coût nettement supérieur à celui des classiques et habituelles paraboles, elles, vues, dès 20/25 €...
( Pour info le montage, débordant-au dessus de la voie publique, notamment -  ou pas,  d'antenne satellite en balcon sur garde corps plein ou ajouré, rambarde, murs, est le plus souvent assujetti  à des réglementations municipales ou de copropriété, ou HLM , consulter leur contenu, avant ...)
Ici, installation de captage pour Astra 1, via une antenne plate, mais le principe est le même pour Eutelsat 5WA et pour les paraboles ajourées (percées) ou pleines, inversées ou pas,  qui doivent être dans le seul espace privatif du balcon:
http://img110.xooimage.com/files/9/2/d/ ... 20eaaa.png
Intégration discrète harmonieuse antenne satellite balcon:
viewtopic.php?f=3&t=11111
