Antennes UHF panneau
A nouveau bonjour .
Une nouvelle panneau qui devrait plaire à certains d'entre vous .
J'ai pris les photos hier , il ne faisait pas beau ... :
https://www.2galli.fr/antenne-uhf-doubl ... ,458PL.cfm
Désormais je passe , pour les panneaux , sur toute la gamme Emme Esse .
Simple panneau 454PL, double panneaux 458PL et quadruple panneaux 4516PL .
Plus on monte , plus on est directif et pêchu bien sûr .
La 4516PL est un coup de fusil , mais il faut avoir la place : 190cm de large .
La 458PL est un très bon compromis . Parfaite sous comble notamment .
Directivité comparable à une bonne simple brin de 180cm .
La 454 est une bonne simple panneau, bien fabriquée , qui fait bien son boulot en conditions normales .
Re: Antennes UHF panneau
Cette quadruple panneau est vraiment très bien.b2galli a écrit :A nouveau bonjour .
Bonne qualité mécanique, c'est très propre.
Le gain est là, c'est franchement directif.
C'est grand mais à part ça, que des avantages
Merci Bruno!
Merci Bruno![/quote]
Merci MatMat !
J'ai fini par en mettre une chez moi .
Avec un émetteur à 150m qui crache de la 4G fort et
un émetteur à 1000m qui envoie du coté opposé mais qui tape dans une colline en face qui m'envoie des échos , j'ai l'obligation d'aller chercher le Pic du Midi à 180kms, dans un contexte plus que perturbé . Parfait pour tester les antennes !
Avec un AB011L dessous , j'ai des MER entre 28 et + de 36 depuis le Pic du Midi
et tant qu'à faire je reçois aussi l'autre émetteur , celui que je reçois en écho , avec des MER de 24 à 27 ... 12 canaux au total .
A mon avis, avec cette antenne , les zones d'ombre doivent sensiblement rétrécir !
Je pense la placer sous les combles à terme . Ca devrait passer quand même .
Merci MatMat !
36dB de MER, c'est plus que pour certaines têtes de réseaux.b2galli a écrit :Cette quadruple panneau est vraiment très bien.
Merci Bruno!
Merci MatMat !
mattmatt73 a écrit :36dB de MER, c'est plus que pour certaines têtes de réseaux.b2galli a écrit :Cette quadruple panneau est vraiment très bien.
Merci Bruno!
Merci MatMat !
Oui . Sur certains TP mon Sefram me donne 37.2 .
Je vais voir ce que ça donne avec un AT440 + AT421 derrière, en recalant toutes les fréquences en bas , puis en couplant avec deux CS432 qui recevront différents TP d'Astra, Hotbird, E5W et Astra2 .
Cela permet de distribuer 32TP sat + terrestre sur un seul coax , avec seulement du rép et du dérivateur derrière . Ca passe très bien avec le seul sat , mais je veux laisser un gros intervalle entre sat et ter , et je dois avoir des signaux très propres en ter pour pouvoir distribuer fort et loin .
J'essaierai de boucler ça la semaine prochaine .
Bonjour a vous
J'ai réalisé un devis en fibre avec distribution sur 15 prises (nilsat, badr ), en reprise d'une distribution analogique ( oui oui !!)
j attent avec impatience tes testes
Bonsoir.
Avec cette antenne panneau, à DIJON, puis je recevoir la TNT suisse?
Merci.
Merci.
Dans le doute abstiens-toihakim21 a écrit :Bonsoir.
Merci.
C'est du matériel fait pour les pros, à être posé à l'analyseur de spectre ou avec un bon mesureur de champs pro.
De même pour l'amplificateur, il faut "voir' ce que tu fais. Donc passes par un bon antenniste, qui fera une mesure chez toi avec une antenne à fort gain
Modifié en dernier par mattmatt73 le mar. 22 nov. 2016, 00:36, modifié 1 fois.
Bonsoir .mattmatt73 a écrit :Dans le doute abstiens-toihakim21 a écrit :Bonsoir.
Merci.
C'est du matériel fait pour les pros, à être poser à l'analyseur de spectre ou avec un bon mesureur de champs pros.
Oui MattMatt , avec ces antennes directives il faut bien orienter pour en tirer la quintessence .
Je vois bien les différences en bougeant de 2 ou 3° seulement .
Mais des amateurs y parviennent , quand ils ont de bons bargraphes .
Il ne s'agit alors pas de pointer avec des signaux parfaits , bien au-dessus du champ d'application des bargraphes en terme de qualité , mais d'améliorer des signaux pourris vers une zone acceptable , dans des conditions très difficiles .
Dans cette zone, les bargraphes sont généralement assez révélateurs .
Recevoir la Suisse depuis Dijon devient de plus en plus difficile .
S'il y a une antenne qui peut bien le faire, c'est celle-là mais en terrestre , on ne peut pas être très affirmatif à l'avance .
Malheureusement , je ne pense que les installateurs à disposer de telles antennes soient bien nombreux...
quand je dis que 80% des antennistes français sont des guignolsb2galli a écrit : Malheureusement , je ne pense que les installateurs à disposer de telles antennes soient bien nombreux...
- gorgonzoli
joli grill
mais pour ceux qui voudrais chopper la RTS n'oubliez pas d'inverser la pola
