4147 H 7120 par F34
58°W
58°W
Re: 58°W
Re: 58°W
Re: 58°W
TELEMUNDO en Feed
4175 H 4600 3/4, je pensais a un prog regulier d'apres l'ID, mais le portable, le technicien et maquillage, ça le fait pas en direct
, donc c'est un feed
Re: 58°W
Bonjour a tous
Étant en limite sur ce sat pour des testes, avec quelle diamètre recevez-vous ce sat ?
Car je serais intéressé de recevoir la fréquence 4040 H
si celle ci est toujours dispo
Re: 58°W
4040 et surtout 4160 (la remplaçante ) passent sans probleme sur 1.80m et sur 1.50m aussi je pense, vu le FEC et la modulation.
sur 1.20m ça decroche peut être par mauvais temps (oui, le mauvais temps impact aussi la bande C sur des diametres limites)
Je laisse S16 ou Stephan te répondre sur les diamètres plus petit, mais sur 180m pas de souci.
Si tu veux la jouer pro, par la dessus cela évite les mauvaises surprises et la gestion de SAV
Re: 58°W
C'est sur les deux fréquences pour le moment mais l'info officielle est le passage sur 4160 H et d'ailleurs la version "premium" qui n'est pas tout a fait le programme live mais quasiment , est en FTA HD depuis la mise en place de cette frequence (ce qui n'est pas le cas sur 68.5°E)
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/resource ... ing_en.pdf
Re: 58°W
Correction, premium n'est plus en clair.
Re: 58°W
conax
Re: 58°W
Anglais et sous titré quand c'est du Japonais
la NHK World tu l'as sur pas mal de sat comme Astra, etc, pas besoin de 58°W
sinon tu as les JSTV 1 & 2 sur 113°E avec abonnement officiel (qui coute un oeil) et du clair un peu, ce sont aussi les programmes de la NHK, aucun direct il me semble, plus un condensé de la NHK.
