v-box 2 et skystar 2?
Posté : sam. 22 janv. 2005, 15:16
par tornis
Peut-on utiliser la v-box 2 avec la skystar 2 (disecq) pour faire tourner unr parabole de 1.20 m car j'ai entendu dire que se serait proscrit pour un probleme de tension sur le cable qui grillerais la skystar.
Merci pour vos réponses.
Posté : sam. 22 janv. 2005, 19:32
par picardie
Bonsoir l'ami
Est tu sur que la carte Pci skystar 2 à le diseqc 1.2 embarqué?.
A bientot la dessus
Posté : sam. 22 janv. 2005, 20:27
par SAT
Faut Regarder l'intensitée Maxi que tu peut débiter sur la Fiche F si c'est Supérieur ou égal à 450mA ou 500mA , c'est OK ,si c'est moins : Laisse Tomber), j'ai pas la doc. , ni l'emballage de La SkyStar sous les Yeux , donc j'peut pas te dire "Oui ou Non"
Posté : sam. 22 janv. 2005, 20:56
par picardie
A mon avis elle a le diseqc 1.1 qui permet de piloter un commutateur diseqc mais pas le 1.2 pour pouvoir animer une motorisée
A bientot la dessus
Posté : sam. 22 janv. 2005, 23:07
par tornis
merci pour vos réponse
elle n'a pas le 1.2 donc c'est pas possible...
encore merci
Posté : dim. 23 janv. 2005, 10:51
par picardie
Y a pas de quoi mon ami, à ton service.
A bientot la dessus
Posté : dim. 23 janv. 2005, 13:20
par sat666
il est tout a fait possible de motoriser une antenne avec la ss2
il faut pour cela installer progdvb+ss2diseqc18 (son plugin pour la motorisation) ça marche tres bien
a verifier l'intensité du moteur mais je crois quelle ne demarre pas si elle consomme trop.
Posté : dim. 23 janv. 2005, 21:35
par tornis
Ah intèressant,
et il n'y a pas de danger que la carte grille par un retour de courant ou autre?
merci pour ta réponse
Posté : dim. 23 janv. 2005, 22:45
par sat666
j'utilise une interface diseqc vers verin du type aston ds100 et je pilote une antenne de 2,50m avec ma carte skystar 2 alors je pense que tu dois y arriver
mais je ne connais pas ton moteur diseqc a voir son amperage
Posté : dim. 23 janv. 2005, 22:56
par tornis
j'ai un v-box 2 que j'utilise pour piloter ma parabole de 1.20 m (piston).
Au départ c'est nokia 9600 + dvb2000.
Je voudrais coupler la nokia avec ss2 pour piloter l'antenne par le v-box.
N'y a t-il pas de danger avec le courant qui circulerait sur le cable?
Merci beaucoups pour ta collaboration.
Posté : lun. 24 janv. 2005, 21:31
par sat666
j'ai aussi un 9600 avec dvb2000 avec la carte ss2.
de l'antenne je vais sur l'interface diseqc puis sur un relais 12v piloté par le nokia 9600
1-reception sur la carte = relais en repos
2-reception sur dvb2000=relais en travail
il y a une sortie 12v sur le nokia pour les relais
il faut donc acheter un relais 12v (plus tres courant)
et puis il n'y a aucun risque puisque la reception se fait sur l'un ou l'autre
cette config marche deja 2 ans (no prob)
salutations
Posté : lun. 24 janv. 2005, 22:13
par tornis
merci sat666, je vais voir çà de suite.
a+
