Photo DSNG bande KA
Re: Photo DSNG bande KA
La personne qui utilisait le DSNG n'était pas en mesure de me donner la puissance il a juste été formé pour ce logger
Le pointage se fait automatiquement un signal sonore de plus en plus continu indique le positionnement sur le satellite
La connection se fait à la demande en temps réel si j'indique des bêtises il faudrat me reprendre je compte sur vous
Ici le faisceau suivant l'endroit ou se trouve le DSNG les couleurs sont suivant les beams
Bonjour Lolo59,
bravo pour ce photo reportage mais je reprends les paroles :
"juste formé pour logger"... cela résume un peu tout; donc connaissance limitée, assurément, ça sert à quoi de faire des études poussées si on met "des boys scouts".. ceux-là, doivent assurément s'ennuyer au travail
c'est absolument les mêmes étapes qu'avec nos Tooway et consorts habituels.
Pas mal de personne utilise un DSNG avec une formation au minimum juste savoir appuyer sur les boutons qui vont bien bref le minimum
Je prends le cas lors d'une rencontre avec un DSNG I télé ce jours là ..... la journaliste s'occupe du reportage du montage et de l'envoi du reportage avec le Dsng
Sont collègue n'était pas là
Quand j'ai posé des questions sur le sujet du DSNG elle me prenait pour un extraterestre
J'ai retrouvé le post de l'époque
viewtopic.php?f=6&t=6705&hilit=Buffalo
Par contre j'avais bien compris à l'époque quand cela ne fonctionnait pas on faisait un reset de la camionnette si video33 passe par là
tompouce a écrit :Bonjour Lolo59,
"juste formé pour logger"... cela résume un peu tout; donc connaissance limitée, assurément, ça sert à quoi de faire des études poussées si on met "des boys scouts".. ceux-là, doivent assurément s'ennuyer au travail![]()
Laisses faire les nuls, ça me fait du travail quand il faut que ça marche....
