Page 1 sur 2
Bance C : Reception avec antenne de 100cm
Posté : mar. 10 juin 2014, 18:15
par Arnaud
Reception ce jour de mon LNB Bande C (C1W-PLL de Titanum)
Petit test sur le 11 Ouest , une seule fréquence en V ( avec un hic car j'ai plus de db en H avec le logiciel AntAdjust 1060 , y a peut être un truc à faire sur le logiciel , si y a des conseils d'avance Merci
@Stephan94 ou les autres, comment faire pour configurer EBS Pro pour la bande C car avec ce logiciel je peux avoir les images , car pour le moment je n'ai que des stats lolll grrrrr où sont les images :p ) et aussi mon Vu+ Uno ne doit pas être compatible Bande C ou alors je n'ai pas encore trouvé le truc .....)
Edit : j'oublié la photo de la "bête"
C'est du "provisoire" avec juste une petite attache pour coincer le LNB et bien sur le fameux sac poubelle ( que je dois trouver en transparent si j'arrive à trouver....)
Re: Bance C : Reception avec antenne de 100cm
Posté : mar. 10 juin 2014, 18:28
par Baron Scarpia
Bonjour Arnaud,
Bravo pour l'instal,
Dans EBS, tu crées un profil en choisissant un nouveau profil LNB le "C-Band"
Posté : mar. 10 juin 2014, 18:43
par Arnaud
Merci Baron
Ayéééééééééééé j'ai le bouquet Russe du 11 Ouest
avec 9db contre 7.7db sur Ant_adjust
Posté : mar. 10 juin 2014, 19:23
Félicitation, bienvenue dans le monde de la bande C.
Avec 1 m du doit recevoir le bouquet Lybien du 3°E et aussi des TP du 20°E
Posté : mar. 10 juin 2014, 19:38
par Arnaud
Exact pour la 3.1 Est :
part contre rien pour le 20Est , je vais essayer de trouver des sacs poubelles transparents...
Posté : mer. 11 juin 2014, 00:36
Salut Arnaud bienvenue sur la bande C
Posté : jeu. 12 juin 2014, 11:03
par Arnaud
Je profite du beau temps pour régler un peu , tout en essayant de trouver des sacs poubelles incolore , car quand je vois les stats de lolo59 , il gagne près de 1db voir 1.5db en plus , ce n'est pas négligeable surtout pour ma petite parabole
Sinon , la Bande C est mieux recevable le soir ou c'est pareil toute la journée car j'ai pas mal de fréquence qui font le yoyo après mon réglage de ce matin ( je suis passé de 8.4/9 à 9.5db sur le 11 Ouest 4013 V 10051 )
Posté : ven. 13 juin 2014, 13:02
Bonjour Arnaud de mon coté je n'ai pas constaté de yoyo pour la bande C
Posté : lun. 08 sept. 2014, 20:23
par Arnaud
Je n'avais jamais pensé qu'en "décalé" j'aurais pu avoir un léger mieux , mais faute de constater que ça fonctionne aussi en décalé, faudra que je fasse une meilleure installation car pour le moment, ça tient à un "fil"
voilà le test sur le 11° Ouest ( décalé à 15.5° Ouest )
Posté : lun. 08 sept. 2014, 20:48
Salut Arnaud on a toujours des surprises sur la bande C
On va finir par faire un club de LNB bande C décalé sur le forum
Posté : mer. 10 sept. 2014, 18:20
par Arnaud
Aujourd'hui test en direct et non en décalé, et aussi avec la plaque diéléctrique ( je l'avais oublié durant mes tests.... tête à en l'air ) + sac poubelle
Le 11° Ouest
et "nouveau" le 20° Est
Par contre sur le 3.1° Est , je n'ai plus le bouquet de la libye , est ce "normal" ? il y a eu changement de fréquence j'ai vu mais le signal doit être plus bas
Posté : mer. 10 sept. 2014, 18:44
Bonsoir Arnaud sur le 3est le bouquet de la libye est présent mon Lnb bande C n'est pas correctement positionné mais je recois ici à 3.6dB fréquence 3732V à ne pas prendre en considération j'ai affiné au maximum pour le 5W et apparement c'est pas terrible sur les autres positions donc installation a revoir complétement de mon coté
Lolo59
Posté : mer. 10 sept. 2014, 19:03
par Arnaud
lolo59 a écrit :Bonsoir Arnaud sur le 3est le bouquet de la libye est présent mon Lnb bande C n'est pas correctement positionné mais je recois ici à 3.6dB fréquence 3732V à ne pas prendre en considération j'ai affiné au maximum pour le 5W et apparement c'est pas terrible sur les autres positions donc installation a revoir complétement de mon coté
Lolo59
Merci Lolo , je pense que le niveau de réception de la fréquence est bien descendu ( malheureusement pour moi
) mais bon , je sais que de mon côté avec une 1 m et de plus dans le Nord de la France, la taille n'est pas suffisante , mais c'est déjà ça
Posté : dim. 19 nov. 2017, 15:47
par Arnaud
Je me suis remis à la Bande C pour voir si j'avais encore quelque chose , résultat, sur le 40° Est en décalé ...
Image seulement sur cette fréquence, les autres ne s'ouvrent pas sur VLC, je ne sais pas si c'est "normal": Sinon tout est à 6db sauf une fréquence 3565 R 2896 qui est à 4.7db
3561 Right 2904,984 QPSK 3/4 DVB-S
Sinon voilà l'installation en décalage de 7°
Posté : dim. 19 nov. 2017, 16:35
par Arnaud
AFN 34.5Ouest
