oui de toute facons ca me suffit amplement puisque cela fonctionne bien comme ca
EBS Pro
olavache
Re: EBS Pro
hello
- lastere
Re: EBS Pro
Ce qui veut dire qu'il des soucis avec certaines versions logiciels?
TBS Usb 5925
TBS Usb 5925
- lastere
Re: EBS Pro
Ou peut t’ont avoir l'ensemble des MAJ pour voir celle qui fonctionne ou pas ?lastere a écrit :Ce qui veut dire qu'il des soucis avec certaines versions logiciels??
TBS Usb 5925
TBS Usb 5925
- lastere
Re: EBS Pro
J'ai réinstallé mon ancienne version , 9;004 mais VLC ne fonctionne plus ou mal ?
pas de détection rf scan alors que ça me détecte bien trois fréquence du tour en Blind scan
je remet mon Azbox et j'ai au moins le 12 555 pas les autres
Fréquence: 12713 - Pol: H - SR: 28800 - FEC: -
Fréquence: 12591 - Pol: H - SR: 7200 - FEC: -
l'autre feed 7° EST passe bien..
Dommage que l'azbox n'est pas en plus les fonctionnalité de la carte TBS car j'ai l'impression quelle n'arrive pas à la hauteur de ce récepteur en termes de réception
Je suis assez déçu , si une main experte comme Baron scarpia ou Stephan peuvent me dire ce qui en est
par rapport au fonctionnement de cette carte
TBS Usb 5925
TBS Usb 5925
Re: EBS Pro
Bonjour Lastere,
Je trouve au contraire que la TBS est supérieur à l'AZbox.
Voici ce que je trouve avec la TBS, en Blind Scan sur le 8W
Et en RF sur la pol H
- lastere
Re: EBS Pro
Oui
Mais je peux pas les lires ..
TBS Usb 5925
TBS Usb 5925
- lastere
Re: EBS Pro
Soit c'est un problème de détection j'avais pas ce soucis ce matinlastere a écrit :Oui
Problème avec la réinstallation peu être
je te passe mon tel en MP
TBS Usb 5925
TBS Usb 5925
- lastere
Re: EBS Pro
J'ai réinstallé le driver pour la 5925 mais pas d'icone EBS sur le bureau et cela ne s'installe pas dans programme visiblement ..
Alors que cela m'indique que c'est installé ?
Que faut t'il installer de plus et comment procéder dans ce cas
MERCI
MERCI
TBS Usb 5925
TBS Usb 5925
Re: EBS Pro
Le driver pour la 5925 ne rend pas l'icône EBS visible , ce sont deux choses complètement différentes.lastere a écrit :J'ai réinstallé le driver pour la 5925 mais pas d'icone EBS sur le bureau et cela ne s'installe pas dans programme visiblement ..
Tu devrais installer; IP Tool ; Blindscan et TS recorder que l'on trouve au même endroit que le driver ici: http://www.tbsdtv.com/download/
avec ces programmes tu peux déjà faire des essais de réception et voir si cela ne vient pas de ta version EBSpro avec licence que tu as .
Pour ce qui est de la comparaison 5925 et AZbox il y a un monde entre les deux , si tu trouves plus de canaux avec l'AZbox c'est que quelque chose coince chez toi avec la 5925 ou avec le couple 5925/EBSPro.
essayes déjà avec les programmes TBS et tu verras ce que cela donne.
- lastere
Re: EBS Pro
J 'ai tout réinstallé ce que tu m'as dis ça l'air de fonctionner ..
Mais toujours en version 9.0004
si quelqu’un veut prendre la main sur le pc pour la Maj en version 13
Concernant l'azbox je me dis que c'est dommage que les spécificités de la carte n'ait jamais été incorporé dans ce récepteur car il me semble plus fiable en réception moins de plantage moins de lenteur que le couple pc carte
cela aurait été la rolls royce des démos
TBS Usb 5925
TBS Usb 5925
Re: EBS Pro
Bonsoir Lastere j'ai les deux modèles et sa fait au moins 3 ans que l'Azbox est rangé dans le placcard et sans regret
Petite question c'est quoi ta configuration de PC ?
- lastere
Re: EBS Pro
Bonjour Lolo
c'est un hp Pavilion dv9699 j'ai mis deux barrettes soit 4GO
Caractéristiques techniques
Type Portable polyvalent
Info
Processeur Core 2 Duo T7500
Fréquence du processeur (GHz) 2.20
Quantité de mémoire vive 2 Go
Type de mémoire vive DDR2
Capacité du disque dur 1 (Go) 250
Vitesse de rotation du disque 1 5400tr/mn
Capacité du disque dur 2 (Go) 250
Vitesse de rotation du disque 2 5400tr/mn
Interface disque(s) dur(s) Serial ATA
Lecteur optique 1 Double couche
Lecteur optique 2 Lecteur HD DVD
WebCam 1,3 Mpixels
Tuner TV Numérique (TNT)
Lecteur d'empreintes digitales Non
Affichage
Taille d'écran (pouces) 17
Format de l'écran 16:10
Définition de l'écran 1440 x 900 pixels
Info
Circuit graphique nVidia GeForce 8600M GS
Mémoire carte graphique Ext. 256 - 767 Mo
Cartes mémoire supportées
SD / MMC Oui
MicroSD Oui
Memory Stick Oui
Compact Flash type I Non
Compact Flash Type II Non
XD Card Oui
Memory Stick Pro Oui
Memory Stick Duo Non
Memory Stick Pro Duo Non
Memory Stick Magic Gate Non
SmartMedia Non
Entrées sorties
Ports USB 2 3
Ports USB 3 Non
Ports eSATA Non
Info
Ports Thunderbolt Non
Ports Firewire 800 Non
Info
Support du Wi-Fi 802.11a/b/g
Support de l'Infrarouge Non
Support 3G (WCDMA) Non
Support 3,5G (HSDPA) Non
Sortie son 2.0
Sortie S/PDIF 1
Sortie TV (analogique) 1
Sortie VGA 1
Sortie DisplayPort Non
Sortie DVI Non
Info
Sortie HDMI 1
PC-CARD (PCMCIA) Non
Express Card 1
Modem V92 intégré Oui
Info
WebCam 1,3 Mpixels
Affichage
Info
SD / MMC Oui
MicroSD Oui
Memory Stick Oui
XD Card Oui
SmartMedia Non
Entrées sorties
Ports USB 2 3
Ports USB 3 Non
Ports eSATA Non
Info
Info
Sortie son 2.0
Sortie S/PDIF 1
Sortie VGA 1
Sortie DVI Non
Info
Sortie HDMI 1
Express Card 1
TBS Usb 5925
TBS Usb 5925
- lastere
Re: EBS Pro
J'ai bien les quatre feeds sur le 8 0uest ..Helico moto une mire et la liaison France télévisions
je sais pas si il y'a du mutiplex moto hélico ?
N’étant pas polyglotte pourrait ton avoir un petit guide mémo utilisateur en français pour la TBS
les fonctionnalités etc ;;;; ce que l'on peu faire ou pas avec
N’utilisant pas souvent ou peu il m'arrive d'avoir des lacune
Merci à vous
Merci à vous
TBS Usb 5925
TBS Usb 5925
Re: EBS Pro
Re: EBS Pro
Je ne sais pas si la question a déjà été posée ...
La pouasse étant de retour, ma tour PC vient de lâcher, il ne me reste plus que mon portable Linux.
La question que je me pose concerne EBSPro: une fois que j'aurai redémarré, comment rentrer la licence?
Je n'ai plus les informations de l'époque.
