Antadjust / IQ Monitor
Re: Antadjust / IQ Monitor
Si c'et possible d'avoir une explication sur le tableau de droite capture sat 52 est 11727 V DVB-S2/32APSK ACM
La valeur rose vert et noir donne quoi comme indication ?
Je pense que pour le 32psk c'est la valeur rose a prendre en considération
bonsoir
c'est un tableau qui à droite représente la modulation de phase
suivant la formr que l'on peut voir ( en bleu violet) on peut voir que c'est du 8PSK ou bien du 16 APSK ou encore du 32 APSK ( un peu décalé à gauche et pas trop centré )
faut pas trop m'en demander plus car c'est pas trop évident ( dans un domaine que je domine pas du tout ) de comprendre une explication en Ukrainien .
voici une image pour mieux comprendre.
l'aspirine n'est pas fourni avec l'explication
Re: Antadjust
bonsoir Steph tu aurais la procédure pour étalonner iqmonitor je ne le la retrouve plus
Il y avait une vidéo mais plus moyen de la trouver
Je suis entrain de parametrer un nouveaux pc
Re: Antadjust
lolo59 a écrit :bonsoir Steph tu aurais la procédure pour étalonner iqmonitor je ne le la retrouve plus
i
Bonsoir lolo59
dans l'absolu cela n'a pas grand chose à voir avec le PC , car le "calibrage" comme cela se nomme est dans les données du fichier ini qui est dans le dossier de IQmonitor , donc si tu as récupéré ce dossier cela marche sur l'un ou l'autre PC , C'est en fait la relation entre le LNB et la carte SAT.
Sinon , tu vise à un endroit sans satellite en V puis en H tu fais un spectrum de chacun et après tu cliques sur la case standard et hop tu as mis en mémoire le bruit du couple LNB/ carte Sat et cela sert de calibrage pour les mesures suivantes.
bon amusement
Merci stephan94 :wink:
Le programme IQ monitor peut à priori permettre de déterminer le type de modulation utilisé même sans "lock" du TP.
Fort de cette particularité j'essaye de voir si j'arrive à interpréter correctement les graph obtenue avec IQ monitor. J'ai relevé plusieurs fréquence non "lockable" chez moi sur le 16°E et j'aimerai que l'on me dise le type de modulation utilisé dans les graph ci dessous. Si vous avez une meilleur reception que moi sur ces TP, pouvez vous me dire ce que vous obtenez.
Modulation 16APSK ?
Modulation 32APSK ?
Modulation 16APSK ?
Modulation 8PSK ?
Modulation 16APSK ?
Modulation 16APSK ?
Merci de votre aide
je viens de rechercher des fréquences avec les différentes modulations ( 21.5 Est) et le tableau correspondant
( pour ce qui est du 16 Est les quelques fréquences lockées chez moi ne collent pas avec tes résultats, mais elles doivent aussi être lockées chez toi ou alors je me loupe quelques part)
Je rejoins Stephan, je ne vois pas trop les freq que tu as postés ou bien à qq Mhz pres.
Pour 16°E, j'obtiens cela
12595 , en fait, 12593 et 12597 QPSK
12656 V QPSK
12678 c'est 12680 V
12703, serait 12701 V
12741 V devait être un feed de la BBC en 16APSK je pense car je vos rien là.
c'est etonnant ces niveaux que tu opbtiens ? surtout avec des fec de 1/2 comme 12656 V et un margin de 14dB
Bon ben j'ai un bon gros beug avec IQ Monitor :(
le 12559 V avec IQ
la même avec EBSpro
Ça merdoie sur le haut de bande sur certaines fréquences
Image zoomable
Image zoomable
Baron Scarpia a écrit :Bon ben j'ai un bon gros beug avec IQ Monitor :(
le 12559 V
Bonjour Baron Scarpia :D
je ne pense pas que ce soit un bug .
Pour vérifier il faudrait que tu changes la" band" et le "step" de recherche du blindscan , actuellement je pense que les tiens sont trop élevés d’où certaines fréquences avec petit sr non trouvés et que tu as cherché par toi même mais pas exactement à l'endroit parfait donc avec résultat aberrant .
Pour voir essayes 5 et 5 et si tous les transpondeurs ne sont pas trouvés 2 et 2 ( on peut descendre jusqu'a 1 et 1 et après descendre au delà de l'unité ( l'explication viendra en cas de besoin ,trop d'information tue l'information )
cliquer aussi "sm9" pour un spectre plus lissé
voici le tableau pour indiquer où :
IQmonitor est pas simple simple à prendre en main , c'est vrai.
bons essais
Bonjour Stephan94,
Effectivement mes réglages du programme n'étaient pas les bon.
Avec le Band et le Step à 1, je retrouve les TP manquants. =D>
Je ne suis qu'un Padawan, veuillez excuser mes erreurs. :mrgreen:
Merci Stephan94 pour tes précieuses infos.
Nouvelle version de IQmonitor la 2072
dossier complet cette fois
http://s000.tinyupload.com/index.php?fi ... 5632334910
amuser vous bien.
Voilà une petite vidéo qui montre ce qu'on peut maintenant obtenir avec IQmonitor dernière version ( la 2084)
http://www18.zippyshare.com/v/LXAMdPYQ/file.html
Ce résultat est obtenu à l'aide des deux programmes TSReader(lite) et ABC4T2.
Seul petit problème ce programme n'est pas franchement simple à paramétrer en relation avec les deux autres programmes indiqués ci-dessus et suivant les PC les versions de windows et d'autres petites choses cela fonctionne du premier coup ou bien cela demande pas mal de transpiration.
Mais enfin si tout était toujours prémâché ou serait le plaisir du résultat ?
bon après midi
Bonsoir Stephan94,
Yaouw, c'est excellent ce mélange des 3 softs; résultat tout à fait bluffant !! =D>
Nul doute que cela demande de nombreuses heures d'essais.. :lol:
