- cyb
Dans tous les cas, ce sera au moins équivalent à la 60cm si ce n'est pas mieux... Ces antennes sont relativement efficaces avec les satellites "forts".
Pour la position centrale, c'est simple, tu prend les positions que tu souhaites à l’extrême Est et à l’extrême Ouest et tu pointes au centre ce qu'il y a entre les 2. Ici ce sera donc 13+((28,2-13)/2) soit 20,6°. Comme pointer le vide n'est pas facile (il n'y a pas de position à 20,6), autant mettre le satellite le plus proche que tu veux recevoir, donc le 19,2.
D'ici quelques mois chez Vincent21 ce sera ça :
Autant taper un grand coup en une fois : http://store.starsat.it/index.php?main_ ... cts_id=669
N'empèche que ça doit être la folie à installer ce genre de matériel surtout avec autant de lnb sans compter de ne pas se tromper dans les switchs , bababa le truc de fou
- cyb
Ça demande juste un peu de patience et des cheveux sur la tête pour pouvoir se les arracher
368€ ton kit, je pense qu'on peut faire un peu moins cher en achetant séparément les éléments et en négociant auprès du vendeur pour un lot de 16 LNBs ^^
Moi j'ai préféré faire petit à petit, ça fait moins à débourser d'un coup. Le but était d'avoir les satellites que je juge "importants", ceux dont je regarde les chaînes régulièrement. Après on se prend vite au jeu et on rajoute des LNBs pour repousser les limites de la bête
Arnaud a écrit :D'ici quelques mois chez Vincent21 ce sera ça :
Autant taper un grand coup en une fois : http://store.starsat.it/index.php?main_ ... cts_id=669![]()
- bondjou
- Matériel de réception : TV LG + Triax 90cm + 4xLNB Twin (28.2°E;13°E;7°E;5°W)
Moi je trouve assez bizarre que tous les LNB soient à la verticale. Pas vous?
www.mdi.lu
non, ils suivent l'arc polaire comme sur une motorisée
et d'ailleurs certains sont ajustés en + ou en -
- bondjou
Bah justement... je sais pas toi, mais ma parabole quand elle suit l'arc polaire, elle se couche sur les extrêmes... et vu que le LNB est solidaire, il se couche tout pareil. Je m'atendais donc que tous les LNBs s'inclinent par rapport à la polarité du sat. pointé par chacun et que ça parte en éventail plutôt qu'en rang d'oignons... non?
www.mdi.lu
- cyb
Le rail sur lequel sont montées les LNBs est courbé dans les 2 sens. Les LNBs peuvent également bouger dans tous les sens (sauf en hauteur si on n'applique pas quelques modifications). Et le réflecteur avant a une forme très particulière lui aussi.
Mais au final, une fois qu'on a aligné l'antenne au centre et aux extrêmes, trouver les satellites qui sont dans l'arc de réception est un jeu d'enfant. D'autant plus que le rail est gradué en degrés et que c'est relativement fiable.
Et il ne faut pas oublié que les LNBs sont inversées à cause de la double réflexion du signal.
- bondjou
On voit bien sur les images que plus on s'écarte du centre, plus les LNBs sont en position oblique...
Source: http://digitalt.tv/toroidal-t90/
bondjou: Vérin SuperJack mouru - re-démontage demain pour réparation... mais peu d'espoir.
T90 à 132€... dommage que les frais de port pour la Belgique soient plus élevés que le produit en lui-même.
www.mdi.lu
- cyb
J'ai également acheté la mienne sur eBay, c'était et c'est visiblement toujours le moins cher.
Par contre, attention au "Original Wavefrontier", car ce n'est pas vraiment le cas. J'avais eut une prise de bec à ce sujet avec le vendeur car je voulais enregistrer l'antenne sur le site officiel, mais comme il n'y a aucun numéro de série, ni logo sur l'antenne ça n'était pas possible.
Il m'a blablaté en expliquant que c'était parce qu'il s'agissait de la seconde génération d'antenne (ce qui est vrai car on a la gros vis de réglage d'azimut à l'arrière et les renforts sur les côtés), et qu'en Allemagne Wavefrontier n'avais plus le droit de vendre ses antennes.
Dans tous les cas, la société Wavefrontier semble à l'arrêt vu le site qui n'est plus mis à jour depuis belle lurette donc l'enregistrement n'aurais servi à rien, et ces antennes sont de conception robustes. Donc il n'y a finalement aucun souci à se faire, mais j'aurais malgré tout aimé être prévenu avant l'achat donc je vous averti
De plus, l'antenne n'existe visiblement plus qu'en gris foncé/presque noir. Ce qui est très beau, mais assez inhabituel
- Matériel de réception : WaveFrontier T90 chez papimami
Ipbox 910HD
Openbox SF-55 (sat find) - Localisation : Champagne-Ardenne (51)
Surtout que l'on voit inscrit Wavefrontier sur cette annonce ICIcyb a écrit :J'ai également acheté la mienne sur eBay, c'était et c'est visiblement toujours le moins cher.
C'est là que tu avais la tienne ?
Televes H45 en mode "restauration" comme ma 205 gti ^^
WaveFrontier T90
WaveFrontier T90
- cyb
Oui, c'est celle là. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, on ne trouve plus celles avec le logo. Ce qui compte, c'est que ce soit de la bonne came et là c'est le cas
Ipbox 910HD
Quelles LNB conseillez-vous de mettre sur une T90 ?
WaveFrontier T90
WaveFrontier T90
- cyb
Perso je n'ai que des Inverto Black Ultra (en single ou en twin) et des Alps (là aussi en single ou en twin).
Si tu veux un maximum de satellites, il faudra de toute façon utiliser des Alps (ou en tout cas, des LNB "fines" - c.f. première page de ce sujet) afin de pouvoir les serrer au maximum car la majorité des LNBs sont trop imposantes en diamètre.
Pour les satellites "difficiles" comme BadR par exemple, il faudra préférer le I.B.U. afin d'assurer la meilleure réception possible (c'est le top du moment). J'ai aussi des I.B.U. pour les satellites "courants", ceux que j'utilise le plus, pour assurer une réception optimale par temps couvert.
Certes, ce sont des LNBs couteux (surtout quand on en a une vingtaine
) mais en le faisant petit à petit, ça le fait ^^
