Badr & Nilesat
Re: Badr et Nilesat....
Ca commence a être de la grosse parabole, il faut pouvoir l'installer, sur un balcon c'est impossible, il faut obligatoirement un jardin.....et un permis de construire à déposer en mairie au-dela de 1 mètre.
Bonsoirdydyer a écrit :et un permis de construire à déposer en mairie au-dela de 1 mètre.
Pas tout à fait , c'est une " déclaration préalable" qu'il faut déposer ce qui est quand même différent.
La plupart du temps la mairie n'est d'ailleurs pas au courant.
Le dernier dans le forum a avoir parlé de ce sujet est Feedsat.
Bonne soirée
Pour la declaration en mairie, j'ai fait l'experience recement pour des antennes de 3.20 m et +... Et il suffit de remplir un formulaire (dispo et remplissable en ligne) , de joindre des descriptifs, plan et montage photo du resultat de l'installation telle que désirée, le tout en 3 exemplaires.
Si c'est dans un immeuble, voir le syndic et les reglements internes.
1,20m ou 2,40m ce n'est pas si grand que ça, enfin, sauf si c'est sur. Un balcon
Ils ont un mois pour repondre sans quoi c'est acté.
PS: si enquête, ils ont 3 mois de plus pour statuer.
Bonsoir à tous, j'ai reçu mon lnb twin black ultra, pas mieux qu'avant, j'ai même remis l'ancien parce que il était plus fort....voila les résultats du test.....
Je t'avais informé sur le sujet
lolo59 a écrit :Il est fort probable que la twin n'améliore en rien ta réception c'est un mauvais pointage de parabole tout simplement ou alors ta parabole est beaucoup plus petite en diamètre
Ton problème est le pointage de ton antenne qui n'est pas correcte.
Tu n'arriveras pas à améliorer ta reception si tu ne reprends pas tes réglages.
Pour exemple avec une motorisée (antenne de 73 cm 73x80) en Idf, lieu plus défavorisé par rapport à toi pour la reception de Nilesat 101, voici ce que j'obtiens sur le TP de MBC
Le taux d'erreur est au-dessous du QEF, l'image est sans artefact
Bonjour...n'empêche que cette bonne reception du 7 depuis quelques jours chez moi, me perturbe ma chasse sur le 8 !!! C'est plus long à scanner et ensuite pour trier les feeds c'est chiant !!!
rassure-toi avec les averses qui seront bientôt de retour, le problème va être vite réglé.
Si je le veux, je dérègle ma reception et fini le 7...pour bien le coincer en fait j'ai joué sur ma longitude dans le menu USALS .
- Llexam
Bonsoir,Baron Scarpia a écrit :Bonjour,
Chez moi même par mauvais temps, c'est pareil, certes avec un peu moins de chaines du 7W, bon ça va que les feeds du 8W sont toujours à peu près sur les mêmes fréquences, donc on a vite fait de les trouver, mais comme le dit FEEDELE, c'est vrai que c'est chiant.
Surtout que j'ai quand même tendance à tout passer, des fois qu'il y ai des feeds sur de nouvelles plages sur le 8W.
Moi avec mon démo, je ne peux pas faire comme certains ici, c'est à dire définir des limites pour scanner...donc je vire tous les TP et je rescanne pour mieux distinguer les feeds actifs, mais les 7 arrivent aussi et ça me donne une liste chiante !!!
- Llexam
Idem pour moi, le logiciel doit être similaire entre le Wizard et le 9080...FEEDELE a écrit :Moi avec mon démo, je ne peux pas faire comme certains ici, c'est à dire définir des limites pour scanner...donc je vire tous les TP et je rescanne pour mieux distinguer les feeds actifs, mais les 7 arrivent aussi et ça me donne une liste chiante !!!
Ce qui est aussi pratique avec les logiciels pour carte PC, c'est que l'on peut créer des plages de SR à scanner et exclure des SR de 27500 et plus qui ne sont pas des feedFEEDELE a écrit :Moi avec mon démo, je ne peux pas faire comme certains ici, c'est à dire définir des limites pour scanner...
- Matériel de réception : Recepteur bein sports Arabia
Eutelsat 7°
Bis tv Fransat
Parabole 130 cm acier grand gain 134X124 + LNB INVERTO BLACK ULTRA single - Localisation : Pays de la Loire
J ai fait l acquisition d une antenne 130cm + lnb inverto black dans l espoir de recevoir les chaines JSC sport sur Nilesat ou Badr.
Livraison pour mercredi normalement, je ne manquerai pas de vous informer des résultats.
A suivre...
A suivre...
Bonjour yoyo, avec une 130 cm et un lnb inverto, à mon avis, pas de problème ça va péter, là ce soir j'arrive à 37
% de signal sur les chaines MBC....à bientôt.
