atmo13 a écrit : sam. 04 nov. 2023, 18:40 Salut xxl2018,
C'est Bein max1 sur 12604 H, j'ai aussi toutes les fréquences sur 7w 12245 V et 12187 H mais pour l'instant j'ai pas pu affiner pour avoir les autres fréquences (11013 et 11054) ni tester avec ma parabole 130 à cause de cette météo...
Après quelques heures de test, même résultat avec la Ac135w (124cm réels) mais aussi avec une prime focus alu de 180cm ("Portenseigne" pour les connaisseurs)
Même si le signal augmente par rapport à ma Triax 100cm, je ne parviens pas à verrouiller ni Es'hail 2 25.8e, ni les fréquences 11013 et 11054 sur 8W, alors que la fréquence 12604 H passe nickel.
Modifié en dernier par atmo13 le mer. 28 févr. 2024, 12:34, modifié 1 fois.
Sedea 85 cm (Thor, Hotbird, Astra 19.2e) avec
Lnbs INVERTO black ultra
Triax 100cm, Channel Master 1.2m et Laminas 150cm
Bonsoir...je reçois maintenant 10970 avec par exemple Pan African Tv en 1080 !!! Sur le 25.8 Est oeuf Corse ! Il y a quelques semaines j'ai retouché mon ensemble et j'ai du mieux !
xxl2018 a écrit : jeu. 02 nov. 2023, 07:52 Je vais tester des que possible avec une 120 skyware sur la cote d azur
Salut Xxl2018,
T'as pu tester de ton côté ?
Et bonne année à tous en passant !!!
Salut ATMO
Avec une 120 je n accroche rien , pour une signal stable je dois taper dans du 180 cm ,
Avec une 150 je suis limite de chez limite
Merci a toi
Vraiment étonnant cette différence de réception!
Tes paraboles 150 et 180 sont en offset ou prime focus?
Offset
Nouveaux tests avec parabole Laminas 150 cm ( fibre ) et même resultats :x
J'ai l'impression que le problème vient des fréquences "basses", celles autour de 11000, c'est pas normal que j'arrive à un SNR de 10 db sur la fréquence 12604 du 8W et rien sur les fréquences 11013 et 11054 du même satellite !
Quelqu'un à une idée sur la cause du problème ?
Modifié en dernier par atmo13 le sam. 27 juil. 2024, 23:46, modifié 1 fois.
Bonjour...tu as bien ton réglage LNB sur 10,700 - 12,750 GHz OL 9750-10750 ?
Salut, oui affirmatif
[edit] j'ai testé avec 10758 V sur Astra 19.2 pour vérifier
Modifié en dernier par atmo13 le jeu. 22 févr. 2024, 10:33, modifié 1 fois.
Vu !
J'ai refait quelques tests ce matin (Triax 100cm et IBU):
J'ai 50% environ sur Eutelsat 7WA à 7.3W entre 10727H et 12245V sans problème, mais toujours pareil pour 8W: 60% sur 12604H et rien sur 11013H :x
Modifié en dernier par atmo13 le lun. 01 juil. 2024, 09:35, modifié 1 fois.
Bonjour...sale temps chez moi dans le 47 et je reçois !
Salut FEEDELE, oui ici aussi ça pleut des cordes !
Merci pour ton retour! Je vais continuer mes investigations...
Salut a tous
J' ai pu tester la réception des mux Bein sur eutelsat 8 W.
Antenne 180 chanel Master
Réception de 10.6 de MER ce qui me permet de démoduler.
Merci a tous
Salut XXL2018,
Merci pour ton retour :wink:
Est-ce que tu as noté une différence de réception entre 11013H et 12604H ?
Avec ma Laminas 150 j'arrive à 69 % ( 70% même avec ajout d'une source) sur 12604H mais rien sur 11013H et 11054H , le barregraphe fait le yoyo mais ne lock pas :x
Modifié en dernier par atmo13 le lun. 01 juil. 2024, 09:36, modifié 1 fois.
