Badr & Nilesat
Re: Badr et Nilesat....
dydyer a écrit :Non, non, sans tenir compte des bords, elle fait bien 85 cm de haut, elle est en offset.... :shock:
Il faut que tu nous donnes les deux valeurs : Largeur x hauteur parce que si elle fait 85 cm de haut c'est quelle doit faire 75 cm de large et là c'est normal que tu n'arrives pas à tout prendre sur Badr4
Pour info ma Triax 85 cm fait : 85 cm de large et 95 cm de haut. On ne retient que la valeur la plus petite pour qualifier une taille d'antenne. Le reste ce n'est que du marketing à la con.
dydyer
Parabole motorisée 120cm
Message par dydyer »
Salut Baron, ma parabole fait 78 cm de large sur 85 cm de haut... :shock:
Donc c'est une 78 cm !
C'est sur qu'avec 78 cm c'est un peu juste pour Badr4
Message par vincent21 »
dydyer a écrit :Salut Baron, ma parabole fait 78 cm de large sur 85 cm de haut... :shock:
j'ai une parabole identique à la cave: une visionic 78*84 cms pour être plus précis(sur le carton d'emballage en tout cas) mais qui en la mesurant s'avère être 72*80 cms donc attention dydyer ! il faut bien mesurer
au moins avec visiosat,ils ne nous mentent pas! quand ils disent qu'elle fait 49*55 cms,elle fait bien 49*55 cms
voici ce que je recevais avec la "78" cms et un lnb monobloc pour capter le 7/8 ouest combiné au 0.8/1 ouest:
http://www.casimages.com/img.php?i=1008 ... 176282.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1008 ... 561533.jpg
Bonjour... 82x72 la mienne, donc c'est une 72 cm :wink:
dydyer
Bonjour à tous, bizarre nilesat, hier temps couvert, bonne réception et aujourd'hui grand soleil, réception moyenne...... :(
danidar
Message par danidar »
salut,
est-ce techniquement possible de recevoir ces sats depuis la belgique.. latitude 50.7N
si oui quelle taille j'ai un moteur HH.
merci.
Mario
danidar a écrit :salut,
Ces satellites n'ayant pas été étudiés pour arroser ce pays il faut déjà savoir que tout ne sera pas recevable.Techniquement c'est toujours possible
Avec votre matériel ce sera dur , il faut savoir qu'avec un HH la taille limite d'une antenne ( pour que le moteur survivent plus longtemps que le premier coup de vent ) c'est 1.10 ,exceptionnellement 1.20m si Laminas)
Cela dépend qu'elle fréquence on veut recevoir H ou V et aussi si vous êtes à l'ouest de la Belgique ou l'est de la Belgique ( entre la cote et Eupen il y a une différence même si c'est à la même latitude). Bref réponse impossible pour l'instant, mais ne pas s'attendre à des miracles .
bon après midi
stephan
bon après midi
stephan
Je suis d'accord avec toi.
Si besoin de recevoir fréquemment ce satellite, il faudrait privilégier une antenne fixe plus grande.
dydyer
Ca intéresse du monde quand même, ces 2 satellites là....
Après pour faire tourner une parabole de grande taille, il faut prendre un vérin, avant je faisais tourner une parabole de 120 cm et pas problème par tous les temps....
Oui le sujet revient assez régulièrement sur le forum
Il suffit de taper Nilesat ou Badr pour voir la multitude de réponse déja donné sur ce forum :wink:
dydyer
Salut à toi lolo59, la réception ce soir sur nilesat est bonne, j'ai ve 8-[ rrouiller MBC, c'est bizarre, j'ai un écart de réception entre le matin et le soir sur presque tous les sats....j'attend ma twin black ultra pour voir....bonne soirée.
merci.
Mario
l'ideal en belgique et dans le nord de la france,une 2m40
dans le centre y compris paris 1m80
vers lyon: 1M50 c'est jouable
quant au sud de lyon: 1M20
dans l'ouest: 1M80
dans l'est: 1M50
en angleterre il est conseillé une 2M40:
http://forums.digitalspy.co.uk/showthread.php?t=255871
