fabisat a écrit :Hello à tous,
Je reviens sur ce sujet, pour vous indiquer que je capte toujours aussi bien toutes les chaînes anglaises à hauteur d'Elche / Murcia, avec une parabole 125/135cm.
Voici les 4 fréquences que je ne capte toujours pas :
donc tu ne les captes pas toutes, vu que tu expliques qu'ils te manques 4 muxs...
si par beau temps, ils t'en manquent déjà, je pense que tu ne dois pas regarder la télé anglaise quand il pleut ou pendant les phases d’activités solaires l'été.
je maintiens que si les antennistes des iles espagnoles installent dans les compound d'anglais des antennes 3/4 crans au dessus, c'est pas pour faire joli.
il y a dans ce forum un pro qui pose de l'antenne dans les palaces de la riviera, et il est déjà à 120/150cm de mémoire. Donc on ne va pas miraculeusement avoir le même niveau de réception 600km au sud
fabisat
Message par fabisat »
je ne capte pas certains transpondeurs, car je n'ai pas millimétré mon installation, alors qu'il faut millimétré partout avec Astra 28.2E.
ok, mais comment tu expliques le 110/120 fonctionnel à Murcia ?
Franchement, je ne connais personne de patient sur la côte pour faire des tests, mais je reste persuadé que c'est possible de les avoir avec une antenne 90/100 cm...
Le millimétrage d'Astra 2 n'a vraiment rien à voir avec Astra 1 ou un Hotbird...
soyez patient sur tous les domaines : inclinaison support parabole, inclinaison parabole, profondeur LNB, polarisation LNB selon l'endroit où vous êtes situés, et vous verrez bien ;)
Même si je n'ai pas les 4 mux, je reste toujours persuadé que si je veux je peux les capter, mais j'ai vraiment pas envie de tout refaire car ça me suffit comme ça.
Les Iles espagnoles, c'est certainement différent, mais comme je te dis, je ne fais pas confiance à de nombreux antennistes. Je préfère être patient et tester moi même et en conclure.
Je répête : un ami avec une parabole 110/120 capte tout à Murcia. Il s'agit d'un gars patient et pasionné, mais ce n'est pas un installateur de paraboles.
edit : tu parles aussi de pro dans les palaces, il faut alimenter combien de décodeurs dans le Palace ? c'est sûr qu'un palace ne demande pas la même qualité qu'un particulier pour un seul décodeur satellite.
Astra 28.2° : Parabole 125/135cm + Diseqc 4 entrées + 30 à 40 mètres descente. Samsung Smart TV
Signal inexistant depuis 06/2015 sur : 10832 H uk 22000, 11068 v uk 23000, 11097 v uk 23000, 11127 v uk 22000
Localisation actuelle : Elche
fabisat a écrit : edit : tu parles aussi de pro dans les palaces, il faut alimenter combien de décodeurs dans le Palace ? c'est sûr qu'un palace ne demande pas la même qualité qu'un particulier pour un seul décodeur satellite.
oui, il faut juste que ça marche.
pas que ça tombe en marche les heures paires des jours impaires entre 17 et 21°c extérieurs et quand les astres sont alignés.
Faire n'importe quoi pour un résultat hasardeux, c'est facile. Ton truc, tu peux le régler au micron, si il n'y a pas assez de gain, il n'y a pas assez de gain
fabisat
petite question quand même pour certains connaisseurs : comment expliquez que la perte de signal sur la fréquence 10714 soit plus forte, que les autres fréquences, avec mon câble de descente de 30 à 40 mètres ?
Je constate par exemple 40% de perte de signal (sur ma jauge Samsung Smart TV), par rapport à un branchement en direct, sur la fréquence 10714.
Mais pour les autres fréquences, je reste à un niveau quasiment égal à un branchement en direct. ça semble étrange non ?
Quand on est pas vraiment dans le beam de réception ,comme c'est le cas de Elche en Espagne et comme c'est mon cas au nord de la Baviére , la réception ce fait au mm et n'a pas franchement de réserve , donc c'est tout a fait normale que dans cette réception limite la longueure du cable est de l'importance .
exemple ici la différence de réception entre les fréquences( evidement rien á voir avec Elche mais hors beam franchement trop à l'est .
et dans deux heures je ne vois plus ces fréquences .
fabisat
ok, mais c'est justement difficile à comprendre quand on a 52% sur 10714 en direct sur la tête, et 55 à 58% sur le 10729.
et qu'au bout du compte après 30 à 40m de descente, on se retrouve avec un signal entre 8 et 18% sur 10714 et 50% sur 10729 ... y'a un tél écart entre les deux pourtant des pourcentages proches en direct sur la tête ...
est ce ma samsung smart TV qui gère mal le 10714 ? ou est ce un pb sur mon commutateur diseqc ?
j'avoue ne pas trop comprendre ...
fabisat a écrit :ok, mais c'est justement difficile à comprendre quand on a 52% sur 10714 en direct sur la tête, et 55 à 58% sur le 10729.
10714-9750=964
voie descendante gsm, jusqu'à 960.
tu vis prêt d'un relais de téléphone ?
fabisat
exact !! j'habite à 200 mètres de trois antennes mobiles, et à 500 m d'une autre.
Signal plein pot partout dans toutes les bandes de fréquences.
edit : en fait, j'ai de la 3G 900 sur l'antenne de 500 mètres, et de la 2G 900 sur les 3 antennes mobiles à 200 mètres.
mais je n'avais pas ce problème là il y a quelques mois, ont il augmenté la puissance de l'antenne ou fait passer certaines antennes de 2G à 3G ? j'avoue je bloque là.
edit 2 : parfois ça remonte à 30% facile, puis ça redescend à 5 , puis 8 puis ça remonte. Instabilité du signal sur cette fréquence.
edit 3 : je constate en tout cas que ça marche beaucoup mieux depuis que la nuit est tombée, j'arrive à bien visualiser les chaînes sur cette fréquence, alors que durant l'après midi : impossible mosaique ou uniquement le son tellement le signal est dégradé.
Je constate que le signal tient mieux actuellement autour de 20% avec des pointes à 30% mais peut descendre par moment jusqu'à 8 ou 10%.
Autre problème avec les longueurs d'ondes qui peuvent être perturbées , je connais quelqu'un qui habite pas très loin d'un aéroport avec Radars bien évidement , et bien ceux -ci foutent sur certaines zones un de ces tintouin dans les réceptions ; peut-être il y en t-il un aussi dans le coin ?
fabisat a écrit :ont il augmenté la puissance de l'antenne ou fait passer certaines antennes de 2G à 3G ?
je ne sais pas si les espagnols font du refarming, mais c'est trés possible.
la modulation de la 3G/4G posent plus de problème que de la 2G
vérifies le bon blindage du câble et si tu ne trouves rien, tu peux mettre une plaque métallique reliée à la terre à côté de l'antenne, du coté de l'émetteur.
le top est le cube en métal englobant l'antenne, uniquement ouvert sur la face qui voit le satellite.
fabisat
stephan94 a écrit :Autre problème avec les longueurs d'ondes qui peuvent être perturbées , je connais quelqu'un qui habite pas très loin d'un aéroport avec Radars bien évidement , et bien ceux -ci foutent sur certaines zones un de ces tintouin dans les réceptions ; peut-être il y en t-il un aussi dans le coin ?:
j'ai un aéroport à une dizaine de km à vol d'oiseau.
les espagnols font du refarming, je peux te le garantir ;)
ce qu'il se passe avec mon câblage, c'est que le câble vertical de descente est un ancien câble d'une dizaine d'années, que je n'ai pas voulu changer pour pas m'embêter. Je pense qu'il est 19 VATC (ou même 21 VATC) et non 17 VATC. Par contre quand j'ai rajouté des rallonges pour l'intérieur et l'extérieur (hors câble descente), j'ai utilisé du 17 VATC neuf.
je prends note de tes conseils. un papier d'aluminium relié à la terre ça marche bien non ? j'ai pas grand chose sous la main pour le moment.
pour le cube en métal englobant l'antenne, t'a des photos ?
Pas de photos en stock,mais je pense plutôt à un câble bas de gamme ou qui a vieillie.
fabisat
j'ai du mal à concevoir qu'un câble peut altérer énormément une seule et unique fréquence : la 10714 , et pas les autres...
D'ailleurs, tu parles de la fréquence 900Mhz pour la téléphonie mobile : c'est Vodafone qui possède du spectre jusqu'à 959,90Mhz.
Cette antenne est à 200m de la parabole, à vol d'oiseau.
Demain, j'essaierai de brancher ma télé à chaque point de jonction : après le coupleur diseqc, au niveau de l'étage de l'appartement, pour voir.
ce que je vois en tout cas, c'est que la fréquence 10719 sur hotbird fonctionne bien, mais il y a pas d'autres fréquences basses 10714 utilisées sur les autres satellites, il n'y a bien qu'Astra 28.2°E. Sur Astra 19,2°, il y a bien une fréquence 10714 mais sans aucune chaîne ... un recul de la part d'Astra lié aux perturbations ?
Franchement, je pense que ce sont des perturbations liées au spectre 2G/3G de Vodafone.
hakim21
Message par hakim21 »
Depuis trois jours, le signal à baissé sur les fréquences 11225h sr 27500
11686v sr 22000
11895v sr 27500.
je te conseille de lire ce site espagnol dédié à la réeption Astra 2 en Espagne.Tu verras que même avec une 180 cm certains ont des difficultés pour la réception du faisceau uk.
http://foros.zackyfiles.com/showthread.php?t=623841
Modifié en dernier par hakim21 le ven. 13 nov. 2015, 11:27, modifié 1 fois.
hakim21 a écrit :Sincèrement, je ne vois pas trop le rapport entre les perturbation liés aux pylones téléphonique et à la réception des satellites dans le ciel(donc plus haut que les pylones)
Personnes ici ne parle de la gène à cause des pylones , cette gène est causé par les longueurs d'ondes qui sont envoyés par ces pylones.
Il faudrait quand même un peu lire ce qui écrit avant de faire un commentaire (qui se révèle complètement à coté de la plaque ) écrire pour écrire ne sert strictement à rien .
Comme je l'ai déjà écrit on veut que ce forum reste lisible et clair, donc pour y arriver ce genre de remarque sera maintenant purement effacée .
Pas besoin non plus d'ajouter des commentaire à cette remarque
