vincent21 a écrit : je recois,avec une simple parabole de 72*80 cms,3fréquences de nilesat avec un pourcentage qualité: de60à 70%
Que 3 fréquences sur NileSat?
lolo59 a écrit :Bizarre quand meme pour Nilesat que 3 fréquences avec ta parabole tu devrais recevoir beaucoup plus de transpondeur
tu ne confondrai pas avec BADR4?
sinon çà ne m'étonne guère: un batiment devant ma parabole et le sat nilesat+un arbre +le stade de dijon! donc faut pas s'étonner! c'est déjà un miracle si je re recevais les mbc car avec le lnb alps je ne recevais plsu cette fréquence! là j'ai reçu hier: les mbc:11938v,les jsc sport, et la fréquence ou se trouve algérie 3+ bien sur une moitié des fréquences du 5 ouest
moi aussi çà me rebute! j'ai essayé badr4: je ne capte plus du tout le 11919h(les mbc),je capte à 60% seulement la fréquence la plus puissante: 12683v27500,je capte à 49% el manar et cie,le reste rien de rien! si je capte une chaien à 53% du 25.5est:AL sirat:11152v sr 2150! bravo inverto! même les mbc sur nilesat,je le cevait mieux:70% même avec mon lnb alps,je recevai le 12683v à 70%
vincent21 a écrit :moi aussi çà me rebute! j'ai essayé badr4: je ne capte plus du tout le 11919h(les mbc),je capte à 60% seulement la fréquence la plus puissante: 12683v27500,je capte à 49% el manar et cie,le reste rien de rien! si je capte une chaien à 53% du 25.5est:AL sirat:11152v sr 2150! bravo inverto! même les mbc sur nilesat,je le cevait mieux:70% même avec mon lnb alps,je recevai le 12683v à 70%
Vérifie bien ton élévation, ta contre polarisation , la position du lnb ( l'idéal pour la IBU c'est au plus loin rapport à la parabole ) .... normalement ça donc fonctionner, il n'y a pas de raison
vincent21 a écrit :tu veux dire qu'au lieu que le capuchon du lnb soit au plus proche faut l'éloigner? presque au bout?
Exact , de mon coté, avec mon antenne , cela fonctionnait comme ça , au pire tu essaies et tu vois ce que ça donne.
Pour tes réglages, comme tu n'as pas de matériel de mesure , l'idéal, c'est de tourner ta tv vers la fenêtre et régler comme cela .
j'ai le fameux bip sonore sur le déco qui permet de pointer le sat!
le problème vient ni du lnb(la preuve sur les chaînes hd du 19 et du 28 est j ai 85 pour cents en qualité et 90 en intensité)ni du déco ni de la parabole mais simplement du fait que du 16 est au 3est j'ai un grand batiment et des arbres qui cachent ces sat! du 19 est au 23.5est,parfait,le 26est,manque de peau,j'ai le batiment de l'opac qui cache ce sat,du 28.2est au 39 est,no soucy,rien qui gênent! à partir du 42 est et + le mur de mon balcon! en ouest: du 30 ouest au 15 ouest,pas de problèmes,rien qui gênent! du 12.5 au 8 ouest: le stade,les batiments et les arbres gênent! du 7 ouest au 0.8 ouest,la rambarde du balcon gênent,donc obliger de remonter l'élévation parabole mais çà fausse du coup l'élévation de ces sats!
