Content de voir un "DreamBox-user" !
Telstar 12
- alloja
Vu+ Duo 4K SE
Re: Telstar 12
De rien
- sam2005
Re: Telstar 12
Est-ce que ta dbox fait apparaître directement les deux versions (une avec pub US et l'autre sans, avec jingle à l'entracte) de feeds msnbc directement ?
Sur celle sans pub US, ça passe directement, sur celle avec pub US, je dois bidouiller pour avoir l'image (en NTSC également) sinon, je n'ai que le son avec black screen. A moins que ce soit mon firmware.
Let me know please ...
11529 3200 H 7/8 version avec pub US
11531 3200 H 7/8 version sans pub US
Autre feed, de NBC News et non NBC Satops DAD-6 FT-112 >>> 11517 3744 H 7/8
- alloja
Vu+ Duo 4K SE
Re: Telstar 12
Si tout cela s'était passé avant février, j'aurais pu te le dire
Maintenant, je tourne avec une Vu+ Duo sous Enigma2. La DM7000 sous Enigma1 dort dans le grenier.
Mais avec la Vu+ sous E2, j'obtiens l'image du premier coup sur les deux.
Néanmoins, quand je passe sur le canal avec les pubs (il me semble), j'ai d'abord un bouillasson de pixels verts et deux-trois secondes plus tard l'image apparait.
- sam2005
Re: Telstar 12
Je vois qu'on a investialloja a écrit :Si tout cela s'était passé avant février, j'aurais pu te le dire
C'est marrant, ces deux canaux s'inter-changent alternativement ...
Merci pour ton retour d'expérience
- sam2005
Re: Telstar 12
Quelqu'un peut me dire pourquoi sur cette fréquence (très intéressante au passage) le son est plus faible que sur les autres nbc satops ou nbc news ? Sur les s-éries (ex The Event hier soir), c pas cool de devoir augmenter pour exploser les HP une fois la coupure pub arrivée. Sur la musique de fond, bizarrement par exemple, le son est normal.sam2005 a écrit : Autre feed, de NBC News et non NBC Satops DAD-6 FT-112 >>> 11517 3744 H 7/8
Est-ce qu'il existe des moyens techniques pour les liaisons montantes qui permettent sciemment de diminuer le son des dialogues pour rendre les programmes moins accessibles ?
Re: Telstar 12
Ce que tu rapportes ressembles plus à une conversion Ac-3 ou Dolby E vers PCM mal étalonnée.sam2005 a écrit : Est-ce qu'il existe des moyens techniques pour les liaisons montantes qui permettent sciemment de diminuer le son des dialogues pour rendre les programmes moins accessibles ?
Sur national geo channel HD, tu as des choses qui ressemble à ça entre les programmes, certains doivent être masterisés pour du dolby dogital, d'autres pas, et pas de traitement son de normalisation (quoi que en DD, je les comprends)
- sam2005
Re: Telstar 12
Merci pour tes explications. Je pensais à un pb de standard audio/vidéo. Existe t il un moyen de résoudre le problème ou une solution de contournement. Que ce soit directement sur le récepteur gamme linux dbox ou en utilisant vlc que j'utilise sur pc.mattmatt73 a écrit : Ce que tu rapportes ressembles plus à une conversion Ac-3 ou Dolby E vers PCM mal étalonnée.
Thanx in advance.
- sam2005
Re: Telstar 12
Bcp de mvt sur Telstar 12
DAD-6 FT-112 >>> 11517 3744 H 7/8 OUT
De même, les versions de MSNBC avec pub sont OUT
Il semblerait qu'il y ait eu des pertes de signal.
Sur DAD-4 Fiber TX-11 >>> 11518 3744 H 7/8, retour de TODAY en journée et NBC Nightly News en début et fin de soirée.
- sam2005
Re: Telstar 12
MSNBC avec les pubs US DAD-5 Fiber TX-11 is back
pour mon plus grand plaisir
Fréquence 11.516 MHz
Polarisation H
SR 3750
FEC 7/8
En journée, cette fréquence diffuse TODAY NBC. Intéressant pour la couverture (+ objective) du cas DSK
Pour la version de MSNBC DAD-5 Fiber TX-12 sans pub US, toujours sur la même fréquence relativement stable :
Fréquence 11.531 MHz
Polarisation H
SR 3198/3200
FEC 7/8
Sinon, sur la même direction, feed 2-SAT d'EBU. Fréquence 11662 MHz Polarisation Vertical SR 5632 FEC 3/4
Polarisation H
SR 3750
FEC 7/8
Polarisation H
SR 3198/3200
FEC 7/8
Re: Telstar 12
je voudrai savoir,juste avant de positionner ma paraboel sur ce sat:
est ce que les feeds proviennent directement des états unis?
croyez vous que ce sat sera encore utilisé pendant un bon bout de temps?
Re: Telstar 12
Y a un truc bizare de mon coté, mon Simba HD le détecte bien, l'enregistre mais je ne le vois nulle part dans ma liste, est ce normal ?sam2005 a écrit :MSNBC avec les pubs US DAD-5 Fiber TX-11 is backpour mon plus grand plaisir
Polarisation H
SR 3750
FEC 7/8
Polarisation H
SR 3198/3200
FEC 7/8
- sam2005
Re: Telstar 12
Ce comportement n'est pas étonnant.Arnaud a écrit : Y a un truc bizare de mon coté, mon Simba HD le détecte bien, l'enregistre mais je ne le vois nulle part dans ma liste, est ce normal ?
Le transpondeur des chaines US NBC SATOPS est vraiment bizarre, très instable (ss doute un relai pour NBC London pour lequel NBC US fait de nbreux décrochages. pour la France, il y a un faisceau près de la Tour Eiffel pour CNN et NBC).
Sur ce tp, vous pourrez y trouver MSNBC en clair sur la fréquence 11531/11532/11533 3200/3198 7/8 H avec ds variations fréquentes de pid qui nécessitent des mises à jour fréquentes. Je vous raconte pas avec une dbox qui n'aime pas les SR faibles. C une version sans pub US avec des jingles redondants pour ne pas dire saoulants
Sinon, sur DAD-11 11517 H 7/8 3200 vous trouverez de temps à autre TODAY (pas tous les jours et en version studio avec les pubs US aux entractes). En soirée, de temps à autre, sur le même canal, vous aurez NBC Nightly News. Pas tous les jours mais fréquemment. Parfois, sur les fréquences 11517/11532/11529 vous aurez MSNBC partout mais avec en plus les décrochages PUB.
Il y a de temps en temps DAD-112 sur la fréquence 11517 H 3744 7/8. C'est la version studio (avec le son diminué) de NBC USA. Ils y diffusent les grands rdv de NBC : the Voice, the Event, Law and Order LA, etc ... instables et irréguliers.
Enfin, DAD-53 est de temps à autre diffusé sur la fréquence 11527 H 2750 7/8.
Voilà pour le topo. Je regarde de temps à autre mais je me suis rabattu sur hulu.com
Re: Telstar 12
bonjour!
peut on me dire si avec mon pauvre décodeur smart mx04l+hdmi je peux recevoir ces fréquences en claires ou faut il encore un décodeur spécifique!
edit: je veux parler bien sur des fréquences NBC avec ou sans pub!
Re: Telstar 12
Tu reçois tout bien avec ce Smart, cela sans problème.
Ton "pauvre décodeur" est parfait pour tout ce qui est DVB-S .
le seul truc qu'il ne peut pas , c'est le DVB-S2 et le HD .
Tu n'as besoin de rien de supplémentaire
Bonne journée
Stephan94
Bonne journée
Stephan94
Re: Telstar 12
çà y est je me suis "fixé" sur telstar 12! petite déception: pour les dad x j'ai bien le son mais écran noir! comment faire?
