Octagon SF 4008
b2galli
Re: Octagon SF 4008
Message par b2galli »
lolo59 a écrit :De mon coté je l'ai commandé en Allemagne mais Bruno m'a indiqué qu'il était dispo chez lui
Le temps de mettre en ligne le terminal sur sont site
Bruno est fort sollicité :wink:
Bonjour les amis .
Comme je travaille avec Octagon en tant que distributeur pour la France , je peux avoir n'importe quel produit de chez eux , tout comme ceux de Golden Media et d'autres marques .
Je n'ai pas de E2 en ligne mais je peux donc en avoir si vous avez besoin de produits précis .
Je pense que je pourrai me placer sans problème coté tarif .
Comme c'est pour votre communauté, je ne doute pas que vous savez ce que vous faites et que vous saurez mettre les bémols si quelqu'un de passage vous demande des infos et avis :-)
J'ai fait rentrer une palette d'Octagon la semaine dernière , dommage...
Mais je vais commander du SF4008 . Je vous confirmerai le délai et le tarif dès que possible .
Si d'autres veulent du Spark, dites-le moi : j'ai reçu du Golden il y a 15 jours .
A bientôt !
Re: Octagon SF 4008
b2galli a écrit : Comme c'est pour votre communauté, je ne doute pas que vous savez ce que vous faites et que vous saurez mettre les bémols si quelqu'un de passage vous demande des infos et avis :-)
IL faut savoir que les Receiver E2 demandent un travail de recherche avant de bien pouvoir s'en servir.
ce travail suivant les personnes peut être assez long.
Je vois actuellement en Allemagne après le deuxième arrivage de 4008 beaucoup de personnes qui viennent de le recevoir crier au secours car ils sont totalement perdu devant ce récepteur.
Bref être bien conscient que ce n'est pas un récepteur comme les autres , ert cela demande du boulot pour en tirer la "substantifique moelle"
Re: Octagon SF 4008
je ne connais pas ces appareils.
on parle de quoi en recherche ? il y a quoi de spécifique ?
ma femme pourrait-elle s'en servir ? (attention c'est le test presque ultime, après j'ai ma mère)
Re: Octagon SF 4008
C'est comme une voiture quand il s'agit seulement de prendre le volant tout le monde peut le faire, mais avant tous les réglages, moteurs ,carburation, suspensions etc... doivent être fait par quelqu'un qui s'y connait , pour certaine voiture c'est assez simple pour d'autre c'est bien plus compliqué.
Les E2 Receivers, sont avec une logique linux qui n'a pas grand chose à voir avec les récepteurs fermés. UN PC a coté est très fortement recommandé pour bien tout régler .
Bref ce n'est pas un récepteur ou sorti du carton il fonctionne de suite.et c'est pour cela qu'on entend très vite au secours dans les forums ou les gens, devant les résultats annoncés ,on commandé le récepteur sans se rendre compte du travail derrière , ou sans vouloir lire les avertissements.
Re: Octagon SF 4008
Message par xxl »
stephan94 a écrit :Bonjour
Assez d accord avec toi , ce type de démodulateur est très évolutif
Re: Octagon SF 4008
Attention à l’amalgame Linux <=> E2.
Bien d’autres récepteurs tournent sous Linux mais sont ‘fermés’. Certains récepteurs Csat en sont l’illustration. Là, rien n’est possible alors que l’OS est le même.
C’est le choix de E2 d’être ouvert et d’offrir un écosystème. A partir du moment où tout est ouvert, toutes les dérives sont possibles.
Re: Octagon SF 4008
et hop encore en dessous de sr200.
Mais avec difficulté , le signal est là mais je ne locke pas.
seul EBSPro après environ 10 secondes arrive a bloquer le signal .
crazyscan , même en mode forcé ne locke pas
La radio derrière a un son non fluide .
peut-être en journée suivant les conditions climatiques ? à voir
Re: Octagon SF 4008
stephan94 a écrit :Image
Juste une anecdote a la lecture de cette frequence, elle se verouille en auto, facilement, sur un dvb2000 :) comme quoi un vrai tuner c etait pas si mal , surtout si on considere l annee de sortie des nokia.
Page 4 du fil "low sr"
Je vous laisse avec le fil, fin de cette apartée
POLO9999
Re: Octagon SF 4008
Message par POLO9999 »
Avec les performances de la bête, je me suis laissé tenté, je viens de m'en commandé un auprès d'un site Allemand. (disponibilité immédiate)
J'attends plus qu'à le recevoir :mrgreen:
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Message par stpierre »
T2-MI...avec SatDreamGR
Thanks to "esmos" for this info and particularly to the guys who have worked on this project =D>
Je pense que c'est du Stream Relay !
https://youtu.be/blr84-Ez11U
Re: Octagon SF 4008
Pour les personnes qui veulent essayer avec le T2MI
sur le 40° Est en Bande C il y a deux fréquences qui sont trouvées par le 4008 en étant déjà marquées comme T2MI et deux autres que sont marquées avec SID0x320
ces 4 fréquences sont trouvées sans problèmes par le 4008 en se servant du satellites.xml incorporé
Cela possible avec mon antenne de 1.20.
bonne occupation
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Essayer avec un Octagon SF4008 c'est difficile tant que l'image "Satdreamgr-openpli-gst1 4" n'est pas rendue publique!
Il faut soit attendre cette image ou attendre que ce soit implémenté dans l'OpenATV ou OpenEight par exemple.
Pour ces deux dernières si le développeur qui a ouvert le T2-MI a mis ce qu'il faut à disposition sur "github" cela pourrait aller assez vite.
Donc c'est un peu wait & see!
Edit cela doit marcher avec OpenATV...
C'est bien du Stream Relay mais il y a pas mal de boulot en plus 8-[
Re: Octagon SF 4008
Message par xxl »
bonne occupation
Bonjour Stephane
Tu reçois ces mux avec 120 cm Allemagne ?
Re: Octagon SF 4008
xxl a écrit : Tu reçois ces mux avec 120 cm Allemagne ?
Même de Paris en ce moment
Re: Octagon SF 4008
Richard et les Russes...
