UHD
stpierre
Re: UHD
Message par stpierre »
Feedsat a écrit :Le feed est actif comme prévu à 8H00 (8W 12720 V 14400 3/4) Main feed
Ils se sont endormis sur les touches du clavier ?
yyyyyyyyyyyyyes :lol:
En direct aussi sur Fransat UHD et Hot Bird 4k1.
Problème de fluidité sur Fransat, par contre rien à signaler sut Hot Bird avec solo4k !
Re: UHD
Bonjour Stpierre,
de mon côté rien à signaler concernant un problème de fluidité; avec le module aston, nickel.
sur Eutelsat 5°w :
sur Eutelsat 8°w :
juste un surprenant ID !! (confirmation pour Feedsat :) )
stpierre
Re: UHD
tompouce a écrit :
Bonjour Stpierre,
sur Eutelsat 5° w :
Merci pour l'info tompouce,
Je pense que le solo4k a des petits problèmes de jeunesse mais je fais confiance aux développeurs :wink:
Re: UHD
stpierre a écrit :
tompouce a écrit :
Bonjour Stpierre,
sur Eutelsat 5° w :
De rien, Stpierre, de toute façon, tu possèdes une "belle bête" qui va beaucoup évoluer, sans aucuns doutes :)
Re: UHD
stpierre a écrit :Une nouvelle venue (j'espère )sur Astra 19 est.
à stpierre : sur 10862 H 22000 (démo SKY) = vidéo irréprochable mais je n'ai PAS d'audio : AAC à 44100 Hz stéréo selon EBSpro et mpc hc x64
à tous : sur 11479 V 22000 (démo C+) = vidéo ET audio irréprochables : AAC_latm à 48000 Hz stéréo selon les mêmes logiciels
(les deux TP à 19° E)
Enfin, et sans rien changer à la configuration actuelle ; juste pour info, avec la denière version de VLC - hevc :
Sur Sky = 2 à 3 secondes de vidéo au démarrage et PAS d'audio.
Sur C+ = idem mais AVEC l'audio.
Une (des) idée :?:
Merci.
Re: UHD
Pour moi aussi pas d'audio , et sur d'autre Forums étrangers personne n'a trouvé d'audio
malgré que AAC soit indiqué ,
bref tu n'es pas le seul .
stpierre
Re: UHD
Une (des) idée :?:
Merci.
Bonjour onimim et stephan94,
Pas d'audio non plus, le menu audio indique AAC mais pas d'autres infos avec le solo4k qui est tout jeune :?
@tompouce,
J'ai un peu l'habitude des démos linux, ce sera intéressant de suivre l'évolution de ce démo.
Modifié en dernier par stpierre le mar. 08 déc. 2015, 18:32, modifié 2 fois.
Re: UHD
Grâce à vous deux...je me sens moins seul :wink:
j'ai déniché cette précision, si ça peut mettre sur une piste :
à suivre donc....
Re: UHD
Belle image également sur 19.2E, mais pas de son non plus sur TV UHD Samsung.
Re: UHD
c'est de l'aac mais déclaré d'une manière étrange
je suis interessé par un dump de quelques secondes
Re: UHD
@Matt: le dump est fait
Re: UHD
Feedsat a écrit :Image
je suis preneur
Re: UHD
je suis preneur
regarde dans ta boite email, le lien est parti le 09/12 :wink:
Re: UHD
Comme annoncée, UHD1 est FTA (10994 H @ 0192)
Re: UHD
Feedsat a écrit :Comme annoncée, UHD1 est FTA (10994 H @ 0192)
La rai sur astra ?
