Antadjust / IQ Monitor
Re: Antadjust
@Lolo59
Je pense que peut-être un opticien .....; l'âge venant
Tu lis mon message d'aujourd'hui à 9h36, le lien est dedans
Re: Antadjust
Chez moi certaines boites de visualisation sont un peu étriquées (ex le SNR auditif ou transpondeurs) les infos ou boutons sont un peu tronqués.
Re: Antadjust
Bonjour Baron Scarpia
ce n'est pas vraiment un problème , tu peux les agrandir comme tu veux à l'aide de la souris en prenant sur les cotés .
Re: Antadjust
Bonjour Stephan,
Malheureusement je ne peux pas redimensionner, c'est bien ça le problème. Ça ne fonctionne pas.
Re: Antadjust
Ne serait-ce pas dû à la résolution d'affichage  ?
Re: Antadjust
Je suis en 1920x1080Feedsat a écrit :Ne serait-ce pas dû à la résolution d'affichage ?
Re: Antadjust
@lolo59
Il n'y a pas de problème à ce que je vois , tout simplement pour que les informations ne se chevauchent pas, tu étires le tableau vers le bas et le problème est régler ( avant le blidscan , pas après)
Re: Antadjust
Ne serait-ce pas les effets secondaires du fantastique W8 ?Baron Scarpia a écrit :Bonjour Stephan,
pour ma part sur les deux PC en W7 je n'ai pas de problème de redimensionnement.
bonne chance
Re: Antadjust
Possiblestephan94 a écrit :Ne serait-ce pas les effets secondaires du fantastique W8 ?Baron Scarpia a écrit :Bonjour Stephan,
Re: Antadjust
Bonsoir à tous
Voici la dernière version 1.045 mise à jour pour essayer , entre autre, de régler les problèmes de certains avec les cartes USB .
ici vous pouvez la charger
http://www.uafile.org/170001
évidement un grand merci à странникqui est à l'écoute pour essayer d'améliorer son programme.
il a aussi ajouté la possibilité de comparer sur toute la gamme de fréquence le DSNR pour les personnes qui font des essais de , entre autre ,LNB, skew,placement du lNB dans son support etc....
Petite explication
1° vous faites une mesure des fréquences H, puis une mesure des fréquences V ensuite vous appuyez sur le bouton standard ces mesures seront donc prises comme référence
vous faites votre modification
de nouveau mesures H puis mesures V
vous appuyez sur le bouton Comparer
après vous appuyez sur la case ajouter
puis après sur la case H
et enfin sur la case comparateur
et après vous aurez un tableau ou vous pouvez voir la différence de réception comme ici avec le DSNR
bon essais
@ Arnaud
j'espère que pour ton cas cela va enfin fonctionner à 100%
Petite explication
bon essais
@ Arnaud
Re: Antadjust
ça Marrrrrrrrrrrrrrrrrche
La case "USB" est formidable sans elle ( j'ai essayé , c'était pareil ) ; comme tu dis , un grand merci à странник , спасибо
Re: Antadjust
Bonsoir Arnaud
tu as les salutations de странник
Je vous l'avais dit , ce gars est vraiment à l'écoute.
depuis le temps que je lui fait des remarques sur les petites choses qui parfois ne fonctionnent pas bien ou pas du tout avec les cartes TBS , à chaque coup il trouve après quelques jours la solution, et évidement le programme fonctionne de mieux en mieux .
Au début il y avait vraiment des gros problèmes ( il n'a pas de carte TBS donc ne peut lui-même essayer) et maintenant ce programme apporte vraiment un plus et se complète très bien avec EBSPro ou Crazyscan.
 je ne savais pas que tu étais aussi matinale
