Page 27 sur 30
Posté : lun. 03 oct. 2022, 10:35
Jolie montage, félicitation
peut-on savoir quels sont les 20 satellites qui peuvent être recus avec ce montage ( 20 LNB)?
Posté : lun. 03 oct. 2022, 14:12
par misterm007
Bonjour dsl j ai juste accrocher les lnb aucun test pour capter n as été effectué pour le moment.
J ai juste mis les supports de lnb comme je l ai dit auparavant car mon système ne me permet pas de les mettre ou retirer à ma guise sans enlever mes fixations.
Et je cherche un récepteur ou démodulateur multistream avec assez de mémoire.(comme les choses ont beaucoup évolué je suis un peu perdu)
Auriez vous une quelconque idée?
Ainsi que diseqc j ai.un 16/1 emp centauri que je dois additionner avec un autre la encore je n ai aucune idée pour les cascader.
Merci à ceux qui pourront m aider.
Posté : lun. 03 oct. 2022, 21:14
par misterm007
Est
42-39-36-33-31,5-28,2-26&25,5-23,5-21,6-19,2-16-13-10&9-7-4,8-3-1,9
Ouest
0.8-3&4&5-7&8-14&15-
Y as de quoi faire
Il manque meme des lnbs pour le coup
Posté : mer. 12 oct. 2022, 16:43
par misterm007
Comme y as plus personne tout le monde fait la queue à la station
Bon j ai un petite problème RimaNTSS tu avais raison
Regarde
J ai pas assez de place ou assez de recul avec mes lnb qui sont en plus courte
Dans la deuxième photo ont vois que je n ai pas réussi à les remonter comme les autres.
Il vas falloir que je trouve une autre solution pour raprocher mon axe secondaire avec l axe principal.
Posté : mer. 12 oct. 2022, 17:14
par RimaNTSS
I am always right @misterm007
No, just kidding.
In fact, there are several ways how to install LNBs on additional (not original) rail. I've tried them all. And, in fact, method #3, when the new rail is installed in front (not on top) of the original rail, is more preferable. Unfortunately, I do not have T90 anymore and can not show you real picture. On the attached picture, the wooden plank represents the original rail of T90.
Posté : jeu. 13 oct. 2022, 17:59
par misterm007
Voilà l écart en visio entre l axe original et l axe secondaire
Posté : jeu. 13 oct. 2022, 18:08
par misterm007
Posté : jeu. 13 oct. 2022, 18:10
par misterm007
Bonjour et merci pour ta reponse RimaNTSS.
Voilà mon rail en photo comme sa tu comprend mieux.
Solution 3 sur ta photo attention à condition d avoir des supports pliable, ce n'est pas mon cas.
Mes supports bougent dans tout les sens mais il ne se plient pas au centre comme les tiens, je vais essayer de mettre la barre devant, comme ton exemple.
(Par contre je cherche partout des attaches comme les tienne je n'en trouve pas.
Sa m'aurais permis de les metre ou je veux sur mon rail sans démonter.)
Posté : jeu. 13 oct. 2022, 18:15
par RimaNTSS
In fact, I did not think about making movable supports. And I like your idea.
From experience, I would say that the gap between original and new bars should not be bigger than 2cm.
Those fasteners are handmade, so I do not think you can find exactly the same ones anywhere.
Posté : jeu. 13 oct. 2022, 21:02
par misterm007
Je vais essayer de l autre côté voir se que sa donne et je reviens vers vous.
Posté : mar. 18 oct. 2022, 23:13
par misterm007
Bon encore une fois RimanTSS tu avais raison.
Sa me gêne au centre de la parabole et la barre original aussi
donc cette fois je vais l'nverser vers le bas 180°
Je vais voir si je le laisse devant ou je passe derrière.
Je rajouterai des photos.
Mais je pense que devant sera mieux car derrière pas assez de recul avec les deux supports qui tiennent le deuxième réflecteur me gêne quand je me met derrière.
Posté : jeu. 20 oct. 2022, 21:29
par misterm007
Bon pas facile à trouver un bon endroit pour la barre secondaire sans que sa me gêne ailleurs.
C est vraie que c est trop haut pour les lnb centrale pas assez d espace pour les faire descendre.
Posté : jeu. 20 oct. 2022, 21:42
par misterm007
Avant c est comme sa
Du coup j'ai inverser mes attaches vers l'avant pour avoir un peu plus de jeux vers l'avant comme sa.
Ont vois les attaches vers l arrière et ensuite vers l avant.
Posté : jeu. 20 oct. 2022, 21:47
par misterm007
Voilà le résultat avec les lnb centrale inverser leur attaches vers l avant
Cela ma permis de dégager un peu les lnbs vers l'avant et surtout que leur supports finissaient dessus la barre originale donc sa m'as gener et donc toujours au centre je ne peux pas baisser les lnbs comme c'est trop haut.
Donc je teste et je vois si j'arrive à regler quelque chose
Sinon j'inverserai mes supports en alu vers le bas afin de mettre ma barre secondaire au niveau de ma barre originale. Voir si sa vas pas gener mes attaches.
Posté : ven. 21 oct. 2022, 07:14
par RimaNTSS
@misterm007 I see what difficulties you have there
. Just try to think out of the box. If you can not lower the original rail, just lower and move away the original one. There are 2 plastic original studs, they are in fixed position and they hold the original rail. So, you just need to make new movable studs. And, in your case, you need them shorter. See what I mean?
