Feeds de Arianespace
Re: Arianespace lancement satellite !
En effet, merci pour les captures d'écran Baron Scarpia .
Encore bravo Ariane .
Tir VA208 le Jeudi 2/8/2012 à partir de 22H54 . HYLAS 2 / INTELSAT 20
W2 10°E 11005 V DVB-S 6666 7/8 4.2.0 clair 10,75 Mbits
Test 21H30
( Heures Françaises )
Test 21H30
- SAT
W2 ,ils n'utilisent plus Globi @ 5° Ouest ?
non , depuis le début 2012 ... (voir les post précédents sur ce topic)
- SAT
En décortiquant la table SDT avec TSReader ,je trouve ça :
Transport Stream ID: 1 (0x0001) 335.5E 6.257 H 4937 3/4 8PSK (DVB-DSNG/Turbo/DVB-S2)
Soit l'encodeur n'a pas été reconfiguré ,soit c'est la reprise d'un feed dispo. sur le 5° Ouest ,mais j'ai pas moyen de vérifier pour le moment .
6.257 c'est quoi ? la longitude ?SAT a écrit :En décortiquant la table SDT avec TSReader ,je trouve ça :
il s'agit d'une reprise en ASI du feed principal qui arrive de Kourou en bande C
depuis le sat SES-4 à 338 ° Est en DVB-S2 SR 4937 FEC 3/4 8PSK
uplink 6257 Mhz RHCP downlink 4032 Mhz LHCP
forcement, c'est plus simple, mais je n'ai pas le reflex de penser à la bande C.video33 a écrit :il s'agit d'une reprise en ASI du feed principal qui arrive de Kourou en bande C
en ce moment mes soucis sont bien plus haut.....
- SAT
Ce qui m'as paru bizarre ,la dedans ,c'est de mentionner la fréquence d'uplink ,
c'est celle de Down ,en principe dans les tables de signalisation ,il me semble ,non ?
il n' a pas que ça de bizarre, la position du satellite parrait fausse aussi...SAT a écrit :Ce qui m'as paru bizarre ,la dedans ,c'est de mentionner la fréquence d'uplink ,
- SAT
Exact ,c'est celle d'intelsat 905 et pas celle de SES-4 ,
peut etre que Intelsat avait un feed "perso" vu qu'il fessait parti des clients du lancement ...
ou le réglage de l'encodeur n'est pas à jour....SAT a écrit :Exact ,c'est celle d'intelsat 905 et pas celle de SES-4 ,
c'est marrant je ne pense jamais à modifier ces paramètres sauf demandes explicites
- SAT
Quel intérêt de "s'auto signaler" dans un table de description ,
si on a cette info ,c'est qu'on reçoit déja ...
Toi, tu n'as jamais du refaire de muxs à partir de sources disparates....SAT a écrit :Quel intérêt de "s'auto signaler" dans un table de description ,
C'est un souvent un tel merdier que de pouvoir identifier d'où viennent les signaux t'aide à les traiter sans se tromper.
Surtout quand tu as une matrice ASI en amont de tes muxeurs.
- SAT
Quand tu configure t'es multiplexeurs ,tu peut visualiser cet info. en fait ?
