nilesat94
Message par nilesat94 »
Salut Arnaud,
on voit le niveau du signal mais pas la qualité du signal c'est ce dernier qui compte ! :wink:
sinon que pense tu de l'Invacom TWH-031 ?j'ai commandé une et j'espere que je ne serai pas déçu !
Il semble qu'une nouvelle LNB apporte des résultats extrèmement bon et soit meilleur que la IBU , ce serait la "Smart Oxid single".
Des essais en Allemagne sur différents satellites difficile à recevoir , y compris CFN en radio , on apporté des améliorations.
A suivre donc
Bon Vendredi
Stephan94 :wink:
Message par Arnaud »
nilesat94 a écrit :Salut Arnaud,
Oui je sais mais sur mon Aston je ne peux voir que mon signal
Sinon pour l'Invacom TWH-031 , je ne connais pas , je connais la marque mais pas ce LNB, moi j'ai un vieux Invacom 0.3db
nilesat94
normalement y a une fonction dans le menu du recepteur qui indique les barres du signal !
pour le LNB Invacom TWH-031 tu peux la voir ici :
http://www.transplanet.fr/boutique/sate ... p?num=8770
nilesat94 a écrit :normalement y a une fonction dans le menu du recepteur qui indique les barres du signal !
Oui mon récepteur indique bien le "signal" mais pas la qualité :)
ça à l'air bien comme LNB, mais comme pour tout faut voir avec son matériel
En effet, j'ai aussi un Simba HD FRANSAT et ce terminal n'affiche qu'un bargraphe pour le signal.
nilesat94
et ton Invacom il est comment ?
sinon pour ton recepteur quant t'appuie sur la touche"info" de la telecommande ça donne quoi ?
Llexam
Message par Llexam »
stephan94 a écrit :Bonjour
A suivre donc
Bon Vendredi
Stephan94 :wink:
Bonsoir Stephan94,
Merci pour l'info. :wink:
nilesat94
A suivre donc
Bon Vendredi
Stephan94 :wink:
en effet Llexam,merci Stephan94 pour l'info !
j'avoue que je n'ai pas vu ce message ! :oops:
j'espere qu'ils existe aussi en twin !
Llexam
@ Stephan94,
C'est bien de celui ci que tu nous parle?
@ Nilesat94,
Oui il existe en tiwn
nilesat94
merci bien pour les photos Llexam !
le prix me fait peur ! :shock:
pour la twin ça peut passer sur une fibo,c'est déjâ un bon signe !
Llexam
nilesat94 a écrit :pour la twin ça peut passer sur une fibo,c'est déjâ un bon signe !
C'est sur que contrairement à l'inverto BU tiwn, aucun problème pour régler la contre-polar avec celle ci sur une Fibo. :)
Llexam a écrit : Oui il existe en tiwn
existe aussi en quad
Llexam
mattmatt73 a écrit :existe aussi en quad
Bonsoir mattmatt73,
Tu connais ce LNB?
Bonsoir mattmatt73,
Tu connais ce LNB?
je ne le connais que de nom, mais sur les sites allemands, il s souvent vendu en sigle, twin et quad.
Mais je ne comprend pas trop comment un lnb à ce prix là peut être si performant d'après les dires de ceux qui l'on essayé.
On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, mais noël est déjà passé
