après la version un peu ratée du 5/09/14 ( surtout au niveau bande C )
en voila une nouvelle ( avec le temps qu'il fait en plus)
11.2.0.1 (beta) [08 sep 2014]
- Added an optional weather report in the Signal Analyzer's status bar (powered by openweathermap.org API) - turned off by default.
- Added Tools' menu to the main window to faster access to common features.
- Improved the LNB management behavior.
- Save as XML doesn't work. Fixed.
- Improved choose data folder and the 'set default' option.
- Restart signal stats before SetChannel/BLScan().
- Fixed an important bug regarding the LNB management when changing profiles (?)
EBSpro 11.2 has been released (updated)
posted on September 11, 2014 by admin | Leave your thoughts
Yeah, we skipped the 11.1 version, why? v11.2 sounds better than v11.1.0.2.
Highlights
Rewritten LNB handling code (now supports more lnb types, better compatibility and much more).
Weather report in Signal Analyzer.
Tools’ menu to the main window to faster access to common features.
USALS code improved.
DiSEqC fixes here and there
Better support for BLScan2() devices
Initial support for the new TBS6983 (for now just in BLScan2 mode)
Lots of bugs have been fixed (around 20 major and minor bugs)
En 11.2.0.2 je viens de me rendre compte qu'en mode direct tuning, la frequence affichée est la valeur IF, ce n'est pas jun gros probleme en soit mais anormal tout de même.
Oui , c'est un peu surprenant, par contre cela n'à l'air de se produire que en bande C
pour ma part en bande Ku je ne vois pas cette "erreur".
Vu que le développeur de EBS n'a pas la bande C , c'est parfois le cas que ce genre de
problème ne lui saute pas aux yeux de suite.
Je vois qu'il est déjá au courant
- New EBSpro Mobile API* (v3) - Better capabilities, extended API, better design, less traffic, unicode support.
- Improved TSGrabber; Now supports individual PID list, explore file path, and more.
- TSA; Added option "Send to TSGrabber (PID Recorder)" in the popup menu for every service. You can add the desired services to the recorder.
- TSA; Show PMT as another table.
- New option 'Sort by Clarke's belt (Arc)' for the profile list (by default is turned off - turn on in Options -> Misc)
- Satellite list is now sort by default by Clarke's belt.
- Added 'Radio feed' as broadcast type for SF.
- Fixed an issue with 22khz tone in custom mode.
- Avoid restart PID filter if IsPIDFilterWorking is already working (TS Grabber)
- GetSatFeedsList() should filter the results by ValidRange() with a SQL query a non filter it in code. This also fix a bug.
- Resolved a possible buffer overflow with certain devices (tbs6983 for example) that can return an out of range value for the signal quality (negative). This makes the signal refresh thread to stop working.
- 'Copy with VDR format' will fail if the device doesn't support the SignalInfo() feature. Fixed.
- Set MaxSR limit to 70000ks.
- Minor bugs has been fixed.
- Streamreader.dll updated to 1.2.0.1221.
- SQLite.NET updated to 1.0.94.0.
* If you are a developer and want to know more about EBSpro Mobile API, I can send you all the info you need.
TSA specific (v1.4.0.0):
- The number of necessary packets is now calculated based on the section_length in the first packet. With this we
avoid check payload_unit_start_indicator two times to get the full packet, so the scan speed could be up to 60% more faster than before in some cases. (eg: 11938 H 13ºE)
- Added a smart timeout for PMT's PIDS that are spending more time of the necessary
- PMT is now scanned in a random order (first in enter, first to be scanned)
- NIT scan doesn't stop even when the needed information is already there.
- NIT sections aren't take into account. Fixed.
- CAT sections aren't take into account. Fixed.
- ACC stream_type is now detected as audio pid.
- Fixed an infinite loop scan if the PAT just have a NIT PID (SID = 0) that makes scan slow (e.g: 12543-H-28230 Coding ACM)
- Fixed an issue that causes that TSA scans PAT instead of NIT until timeout is reached. This happens when the NIT PID isn't defined in PAT. (e.g: 30.0W 11811-V-27494)
- Small SDT improvements.
Antenne : Triax ATD88 85x95 cm, Moteur HH : GTSAT-DM14MG, LNB : IBU Twin, Arc : 55E à 45W Antennes : Laminas 120cm, Wavefrontier T90 (12 LNB), Triax ATD78 70cm, Nokia 70cm, Viasat KaSat 75cm LNB : Ku, C & Ka Mesure & Scan : Promax HD Ranger, TBS5925
sortie de la version 12.0.0.1 (beta)
voici les modifications
12.0.0.1 (beta) [13 nov 2014]
- Resolved malformed data structure for satfeeds.info
- TSGrabber; Checked status of the PID list is ignored. Fixed.
- TSGrabber; Avoid add already added PIDs from the TSA's window.
- TSGrabber; Doesn't work if the PID added is 8192 (full TS)
- Added support for PLS Mode in DT mode (does work with TBS6983 and latest streamreader beta version included in this release)
- Delayed show transponder info until signal lock info is ready (useful for TBS6983 if AU is disabled)
- Resolved an issue converting IF band-> LOF band in KHz under certain circumstances (most of the time happens in C-Band and Ka-Band).
- Fixed an issue if a new broadcast type is added to SatFeeds.info and the current version doesn't support it.
- Added a workaround to get the right sub stream ID in DT mode (just works with AU mode on)
- Allsats.txt converted to UTF-8 to avoid weird chars on satellite list.
- SA; 'Search Mode' renamed to 'BS Mode' and 'Direct Tuning' renamed to 'DT Mode'
- Fixed some typos (thanks to Andreas from Germany)
- Minor bugs has been fixed in SA.
- Streamreader.dll updated to 1.2.0.1233 (test version) // (also included a fix for the stream issue with TBS6982)
