Octagon SF 4008
Re: Octagon SF 4008
Aujourd'hui essai d'un nouveau treiber envoyé par Octagon
Gold fonctionne maintenant aussi bien que Root , pour combo , il faudra attendre un peu car avec 1,20 du nord de la Bavière les 14,8 dB son trop limite pour accrocher cette fréquence en MIS ( sur Paris avec 16,8dB aucun problème) donc l'essai ce fera plus tard.
Re: Octagon SF 4008
Message par xxl »
stephan94 a écrit :Aujourd'hui essai d'un nouveau treiber envoyé par Octagon
Merci Stephane pour ce retour
J'ai pas trop de notion sur le Gold, ou peux t on en trouver ? ce n'est pas plutôt pour les russes ?
Re: Octagon SF 4008
xxl a écrit : J'ai pas trop de notion sur le Gold, ou peux t on en trouver ? ce n'est pas plutôt pour les russes ?
Non c'est plutôt pour les Francais
exemple 11509 H sur 5° West
Re: Octagon SF 4008
Message par xxl »
Oups effectivement je réfléchirais avant de parler trop vite [-o<
Re: Octagon SF 4008
les résultats sont aussi très satisfaisant en Bande C
sur 40° West fréquence 3682 H 3030 5/6 ,canal21
que ce soit avec la TBS 6983 ou avec le 4008 on est très limite
Le 4008 trouve la fréquence et reproduit une image pixelisée mais de la même
qualité que la 6983 qui aussi a une image avec des artefacts
petite divergence pour le nombre de décibel annoncés 6,1 contre 6,5
bref confirmation que le 4008 est entre autre très sensible.
bon weekend
Re: Octagon SF 4008
Merci stephan94 pour les tests sur le SF 4008 je vais certainement passer commande pour ce modèle :wink:
Re: Octagon SF 4008
Ici une petite video du SF4008 sur la frequence 12648 V 29500 Gold 121212 les trois multistreams sont trouvés
https://youtu.be/fiw_a-jPth8
Re: Octagon SF 4008
stephan94 a écrit :Ici une petite video du SF4008 sur la frequence 12648 V 29500 Gold 121212 les trois multistreams sont trouvés
comment ils passent du stream 1 2 et 3
j'ai l'impression qu'ils font 3 fois la même chose
Re: Octagon SF 4008
En fait on ne voit pas sur l'ecran car c'est le même transponder et le MIS n'est pas visible sur le menu de recherche, mais à chaque coup il cherche un MIS différent , le 1, puis le 2 ,puis le trois.
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Message par stpierre »
J'ai modifié mon post...
Un peu plus d'explication pour confirmer et expliquer ce que dit stephan94, je pense que en fait il n'y a rien de nouveau, à partir du moment où l'on a un fichier satellite.xml correct, via le menu scan manuel et transpondeur prédéfini on choisi d'abord le premier 12648 ensuite l'on scanne. (le premier 12648 dans la liste étant le IS = 1)
On retourne dans le même menu et l'on appuie sur la flèche de droite ( cela ne se voit pas à l'écran)ce qui permet de rester sur le même transpondeur mais sur l'input Stream suivant ainsi de suite...
Exemple ci-dessous des 3 lignes qui correspondent aux 3 streams.
A noter le fe_inner=6 (8/9) et non pas fec_inner=0 (auto) comme le fichier qui a été posté sur OpenATV et qui pourrait causer des problèmes à certains.
<transponder frequency="12648000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="6" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="121212" is_id="1"/>
<transponder frequency="12648000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="6" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="121212" is_id="2"/>
<transponder frequency="12648000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="6" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="121212" is_id="3"/>
Re: Octagon SF 4008
stephan94 a écrit :Bonjour
Forcément, c'est de l'humour allemand de ne pas monter le truc le plus important dans la vidéo ?
o68
Re: Octagon SF 4008
Message par o68 »
Pour le coup c'est pareil sur l'image OpenPLI / Taapat que j'utilise sur le récepteur GM reloaded. On change à l'aveugle avec la flèche droite, pas d'affichage du stream id. C'est vrai que ce serait bien d'intégrer ça au logiciel !
lorlux
Re: Octagon SF 4008
Message par lorlux »
Bonjour a tous
J' envisage de remplacer mon Octagon SF1028 HD et je pense me laisser tenter par le nouveau Octagon SF4008 UHD.
Cet appareil me semble exceptionnel dans sa catégorie, sauf erreur de ma part il est le seul a être doté des spécifications déjà annoncé sur ce post.
Perso, je n' ai jamais vraiment "accroché" sur enigma2, j' avais déjà transformé mon SF1028 pour tester les images (HDMU, PKT Hyperion) et au final je suis toujours revenue a l " image original.
Ceci dit d' après les vidéos, l' image openATV me parait bien meilleur.
Possédant une parabole multi-satellite Visiosat Big Bisat, j' aimerai profiter des programmes en Multistream et DVB-S2X
Je me demande pourquoi cet appareil est aussi bon marché, j' avais payé mon SF1028 environs 350€ alors que celui ci est proposé a seulement 250€ (version dvbs-dvbt) ???
Par curiosité, connaissait vous le fabricant, est ce le sud-coréen Fortis ?
Au possesseurs de ce model, quels sont vos retours positifs et négatifs ?
C' est frustrant, car l' Octagon SF4018 est deja annoncé !!! avez des infos ?
Merci, Bonne journée a tous
Modifié en dernier par lorlux le sam. 28 janv. 2017, 19:32, modifié 1 fois.
Octagon SF-1028P HD Noblence
- Tuner: DVB-S & DVB-T
Antenne: Visiosat Big bisat
DISEqC: Gencen GD-1601A
Re: Octagon SF 4008
Bonsoir Lorlux
si tu es du Luxembourg , la langue Allemande n'a pas de secret pour toi , denke ich.
étant le seul ici à le posséder je pense que le mieux pour toi serait d'aller faire un tour du coté des forums germanophones ( z.B. DXtv.de )
ceci étant c'est vrai que l'E2 est un monde pour sois et il faut un temps d'adaptation , et beaucoup lire et rechercher dans internet.
Pour moi une très bonne image est la "HD glass 16" que demande aussi une adaptation .
le 4008 en est au début , donc beaucoup de chose ne sont pas encore totalement finalisées.
ce n'est plus fortis le fabricant , son nom je ne le connais pas .
le 4018 est annoncé pour la fin de l'année 2017 .
lorlux
Re: Octagon SF 4008
Bonjour Stephan94,
Bonjour a tous
Je suis Français résident a Luxembourg, malheureusement je ne maîtrise pas langue de Goethe
le Luxembourg est bien plus francophone que germanophone.
j' ai déjà consulté les forum allemands, d' ailleurs en tapant "octagon 4008" sur google, c' est évidement les sites allemands qui ressortent en premier.
je regrette le forum Octagon (le premier), avec la section francophone, ou il me semble que tu était modérateur :)
Sinon en ce qui concerne le prix bon marché de ce nouvel appareil, y' a t il une explication ? (je ne vais pas me plaindre :lol: )
hormis, les spécificités propre au 4008 (multistream, dvb-s2x), peut il rivaliser avec les vu+ 4K ou DM 900..?
