plaque dialectric en bande C
Re: plaque dialectric en bande C
en MP pour la suite
xxl a écrit :donc mon problème viens bien du diamètre de parabole
merci a tous
cordialement
Pour le 49E, assurément, au vu des chiffres donnés par Feedsat.
Mais pour le 5°W, ça devrait passer, au moins pour quelques TPs. Si tu as une channel master 120, j'ai du mal à croire que ça ne passe pas.
J'ai une 130cm sans marque, et je reçois pas mal de TPs du 5°W.
Bonsoir xxl
voila ce que je reçois avec une 120 C.Master sur le 5 west
viewtopic.php?p=93390#p93390
donc ce la doit aussi pouvoir fonctionner chez toi
bonne chance
bonne chance
merci Stephane pour ces copies d’écran
il est vrai que le jour de mes teste il y avait un tres grosse couverture nuageuse dans la région, je re teste des demain sur le 5 W, apres a cause du scalar assez imposant j ai un peux de mal a centrer ...
cordialement
cordialement
voila je reviens vers vous après un dernier teste sur la bande c sur le 5W, mais rien de rien je commence a avoir un doute sur la tète!!!
cordialement
cordialement
vu le montage sur la photo ( ce que j'en vois ), j'aurais tendance à dire que le LNB est placé trop haut par rapport au point focal et cela tu ne peux pas le récupérer ( á moins d'avoir un vérin pour régler l'élevation).
donc evidement grosse perte de réception.
Par contre sur les autres satellites ( regardes un peu ce que je recois d'IDF avec la même antenne que toi en Bande C décalée ) cela devrait fonctionner , compares les dB avec toi
bonne chance
bonne chance
Bonjour xxl logiquement sur le 5W et le 11w cela devrait passer sans problème de ton coté sans bouger la parabole à la place de la bande C en bande ku sur le 5w sa passe chez toi ?
Meme si le point focal n'est pas dans l'axe parfait en jouant sur le lnb bande C tu devrais avoir un signal
Modifié en dernier par lolo59 le ven. 26 sept. 2014, 18:43, modifié 1 fois.
Je suis d'accord avec l'analyse de stephan94, l'hypothèse est à considérer. Bien vu
Nous n'avons pas l'historique de l'installation de ton antenne mais si elle servait en Ku avant et que tu as simplement remplacé le LNB Ku par un C sans toucher à l'élévation, ce n'est pas suffisant.
Ceci ne m'est pas venu à l'esprit, et pourtant je change souvent de bande sur mon antenne et à chaque fois je sors le pointeur pour compenser en élévation.
xxl, peux-tu nous renseigner sur ton montage?
J'avoue que je dois remonter mon LNB bande C pour avoir quelques db en plus , mais sinon en revenant à la photo , comme je l'ai dit avant , je ne suis pas un expert en Bande C mais le LNB ne serait il pas mal positionné , je veux dire par là , quand on regarde le Q du LNB le 0 est mal placé non ? je ne sais pas si cela peut jouer mais quand j'ai regardé les photos des autres personnes, moi j'ai mis le LNB tel que j'ai vu , c'est à dire plein Ouest , horizontal au sol non ?
S16 a écrit :Je suis d'accord avec l'analyse de stephan94, l'hypothèse est à considérer. Bien vu![]()
merci pour votre aide les amis,je vais voir a repositionné la parabole, mais j'avoue être septique et ne pas comprendre!!!
la photo du spectre vous semble correcte ?
cordialement
Sur ton analyseur d'après ta capture je vois que tu reçois le 3727 à plus de 8.3 dB
ENFIN !!!!! j 'ai réussi a recevoir quelque chose sur le 5 W avec un pointage ultra précis comme quoi ce sat en bande c même avec une 120 channel master a du mal a passer chez moi !!
merci a tous pour votre aide !!
cordialement
cordialement
Bonjour lolo59
Non je revois egalement le 3647 mais rien de plus
cordialement
cordialement
Merci pour ta réponse et rien en R je me doute
Tu devrais recevoir normalement a peu près la meme chose que stephan94 de plus lui il travaille avec le lnb en décalage
