bonjour,
juste pour vous indiquer qu'il est possible de capter toutes les fréquences de astra 28,2 avec une parabole 110x120cm dans le sud de l'Espagne à Murcia, en 2015.
le problème principal c'est de pouvoir calibrer la parabole et la tête correctement. c'est très minutieux quelques millimètres de trop et vous n'aurez rien...
deux mots : précision et patience.
Astra 28.2° : Parabole 125/135cm + Diseqc 4 entrées + 30 à 40 mètres descente. Samsung Smart TV
Signal inexistant depuis 06/2015 sur : 10832 H uk 22000, 11068 v uk 23000, 11097 v uk 23000, 11127 v uk 22000
Localisation actuelle : Elche
Tu es sur de bien recevoir les fréquences difficiles données dans ce post? Quand il pleut, ça reste recevable ?fabisat a écrit :bonjour,
Ton avis est etonnant, car quand on voit ce que les antennistes espagnols doivent déployer pour assurer la réception correcte...
oui effectivement je suis dubitatif !! tu a tester la 10773 H SR 22000 ?mattmatt73 a écrit :Tu es sur de bien recevoir les fréquences difficiles données dans ce post? Quand il pleut, ça reste recevable ?fabisat a écrit :bonjour,
cordialement
Dans la région de Murcia, il y a peu de pluie... mais lorsqu'il pleuvine pas de problème. Lorsqu'il pleut beaucoup, oui ça décroche mais ça arrive très peu de temps dans l'année.
Tous les canaux de la BBC, sans problème.
Par ici, beaucoup ont des paraboles de 2m 2,40m, ils me font bien rire. Pour moi, il s'agit d'une mesure de sécurité pour les antennistes, et peut - être une histoire de business.
Ici, je suis sur un endroit où il y a une parabole de 125x135cm tout marche parfaitement même nuages et petite pluie. Quand il pleut très fort ça décroche bien entendu; certains transpondeurs sont plus faibles que d'autre ce qui est normal puisque la puissance dépend de nombreux facteurs.
La parabole 110x120cm c'est le minimum pour bien capter ici, en dessous ça décroche pixellise trop souvent.
Une installation parabolique : minimum de câble de la LNB au décodeur, polarisation contre polarisation très important. Après il faut vérifier si votre parabole est bien droite, ne pas hésiter à jouer sur la profondeur de la LNB dans son socle.
Dans le nord de l'Espagne, tout doit bien fonctionner avec une parabole de minimum 80cm.
Il faut aussi avoir une bonne LNB.
Bon dimanche,
Bon dimanche,
tu n'as répondu aux questions que l'on te pose, reçois-tu ces fréquences, fait des captures d'écran.
je suis des plus dubitatifs de ce témoignage, je n'ai jamais entendu ça dans cette région.
on a des contacts dans ce coin là ? du genre à barcelone ?
je capte bien cette fréquence regarde :
installé depuis juillet 2014 ici, je conseille parabole 110x120cm à 125x135, suffit amplement.
pour moi, la majorité des gens ne savent pas pointer astra 28.2 car c'est un satellite minutieux à pointer et ils abandonnent en prétextant qu'il faut une parabole plus grande, et puis ça fait le business de toute la filière... donc facile de dire d'acheter plus grand.
car hotbird astra 19,2 eutelsat w5 ce sont des satellites très faciles à calibrer en europe, et il se base sur cette sensibilité pour en conclure qu'astra 28,2 est impossible.
astra 28,2 nécessite un réglage digne d'un professionnel, où la polarisation contre polarisation est très important,
pour info, j'ai plus de 30 mètres de cable composé de 17 et 19 vatc mais majorité de 19. parabole sur terrasse.
vous pouvez me croire à 200% je ne perds pas mon temps sur un forum pour dire des bêtises. mais dans un but de partage...
oublié de dire qu'aujourd'hui il y a un peu de vent, et ça joue un peu sur le signal, mais rien de méchant, l'image ne décroche pas, chaînes hd et sd à la perfection.
pour info, j'ai 3 paraboles : une pour eutelsat w5, une pour hotbird astra 19,2 et l'autre pour astra 28,2, avec un commutateur diseqc 4 entrées et plus de 30m de câble 19 et 17 vatc.
Bonjour...Samsung Smart tv avec tuner DVB/S2 embarqué
c'est celà oui ?
GM68
Quand je vois ce post, çà me donne de l'espoir pour bien capter les chaines anglaises ici en Ardèche.
Quand je revois ce post:
viewtopic.php?f=3&t=10843&start=10
je ne me pose plus de questions.
En effet, on me suggérait de mettre une 150 cm en Ardèche qui n'est pas du tout dans le sud de l’Espagne et que toi , fabisat, tu captes correctement et par tous les temps avec une 120 cm. Moi je dis faut arrêtez de me dire que je dois faire installer pour capter en France et pour ce sat, une grande parabole. Une 85 cm, je pense me suffira largement. Non seulement je ferai des économies au niveau achat de la parabole et du lnb inverto mais encore çà me laissera le financement pour l'installateur.
Modifié en dernier par GM68 le lun. 13 avr. 2015, 08:04, modifié 1 fois.
Bonjour GM68
Puisque tu es mort de rire il n'y a plus de sujet de discussion sur ta question vu que tu as la réponse qui te convient, il te suffit maintenant de monter la 85 cm qui te semble adapté et après nous faire un compte rendu de ta réception.
Nous en sommes impatient .
j'en connais qui vont au delà de désillusionsGM68 a écrit :A dans 4 mois alors.
on se demande pourquoi des vrais pros comme bruno s’emmerde à faire des tests avec des gros produits, à gérer les installateurs désespérés qui ont installés des grosses antennes de 85 cm avec des clients qui reçoivent par intermitence
GM68
Bruno et je l en remercie, à fait le test avec une 78 cm.
cf aussi les tests au même endroit et avec une 85 cm de notre ami feedele
tout à fait,FEEDELE a écrit :Bonjour...Samsung Smart tv avec tuner DVB/S2 embarquéc'est celà oui ?
Pour avoir fait le test dans le Var avec une 85/90cm , les "canaux" dit sensibles comme le 10773 n'étaient pas reçu.... Il se peut que ça passe en Ardèche avec une 85cm , ça ne ne dit pas le contraire, tout comme ça peut ne pas passer... Mais je suis quand même d'avis qu'une antenne de 1m ou 1m20 serait plus prudent car il faut savoir que si les anglais décident, comme ils l'ont déjà fait de "baisser" leur puissance vers le Sud... là ce sera mort... Ensuite à la moindre averse et/ou gros nuages ce sera écran noir, ça c'est sur....GM68 a écrit :Bruno et je l en remercie, à fait le test avec une 78 cm.
Ensuite ce que dit Fabisat est vrai , régler le Astra 2 ( surtout le faisceau le plus faible pour vous les sudistes ) est une vrai opération au millième de millimètre... Moi qui suis dans le Pas de Calais ( en plein dans la zone maxi de réception des anglaises ) , je vois une oscillation de 15 à 20% en m'amusant à tourner le LNB... Après c'est vous qui voyez....
Modifié en dernier par FEEDELE le lun. 13 avr. 2015, 14:34, modifié 2 fois.
