Telstar 12
kamaleon
Re: Telstar 12
Message par kamaleon »
j'ai pas bien compris... tu veux dire "en fonction du débit"? et si oui que veux-tu dire exactement par là?
j'ai installé plex ici sur mon réseau local mais je n'ai pas encore réussi à faire marcher, faut dire que je me suis pas vraiment penché sur le sujet. avec xbmc ça a marché dès le premier coup.
Re: Telstar 12
En fn de ton débit, il te met en sd ou hd. Je suis en 10 Mo et automatiquement, ustvnow est en hd.
Plex est un peu plus compliqué à configurer que xbmc. Si tu as la roku avec dns unblockus, il faut installer les différents bundles. Il y a des bundles intéressants pour espn et canal+. Avec celui de canal+, tu as accès à toutes (ou presque) les vidéos de canalplus.fr mais pas tjrs en hd. Pour revenir au bundle ustvnow, il faut suivre les étapes suivantes :
NB : répertoire des plug ins Plex
D:\Users\ton user pc\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins
Pour installer le plugin ustvnow, aller sur https://github.com/jwdempsey puis sélectionner l'hyperlien du plugin à télécharger. Exemple : https://github.com/jwdempsey/USTVnow.bundle
Ensuite, en bas à droite, cliquer sur Download ZIP.
Dézipper le fichier *.zip dans D:\Users\ton user pc\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins puis renommer le répertoire en USTVnow.bundle
Lancer
Profiter du plugin installé.
Re: Telstar 12
sam2005 a écrit :En fn de ton débit, il te met en sd ou hd. Je suis en 10 Mo et automatiquement, ustvnow est en hd.
Lancer
tiens je vais essayer à mon retour, avec mes 200Mb/s de download, ça devrait etre en HD....
kamaleon
Re: Telstar 12
Les débits possibles de USTVnow: 400Kbps très mauvaise qualité, 750Kbps qualité bof bof et ~1000Kbps pour du 720p ce qui correct pour un streaming.
Donc même en adsl 2+ tu est largement tranquile.
Normalement le plan gratuit de ustvnow est automatiquement bridé à 400Kbps au bout de quelques temps (45 jours soi-disant après inscription). Les FAI font aussi du traffic-shaping et brident les débits.
Re: Telstar 12
Le bundle de Plex est particulier. Il utilise la version cible Iphone d'Apple avec résolution spécifique et code qui adapte la résolution en fn du débit.
Le site indique :
Our free plan includes all major terrestrial stations that as an American citizen or resident you would normally be able to receive for free (ABC, CBS, CW, FOX, NBC, PBS). For 45 days you will be able to enjoy the free service in hi resolution using your computer or our optimized interfaces for the iPad, iPhone, Android and Roku. After 45 days on our free plan, you will be able to watch only on your computer and it will be in low resolution. To restore all features, you need upgrade to a paid plan, which includes not only the networks mentioned above but also the top cable TV channels.
Mais cela, c'est pour une utilisation normale disons. Je pense que l'utilisation du "free plan" sur roku en passant par Plex est un moyen en mode dégradé et non nominal. J'avais ustvnow sur Roku avant qu'ils ne le rendent payant via ce dispositif. Et effectivement, après une utilisation de 45j, ça passe automatiquement en résolution basse puis payant pour utilisateur Roku gratuit sur pc et iPad.
Re: Telstar 12
Le feed régulier NBC is back sur dad4 fiber tx 11. Il y avait Today cet aprem et le soap actuellement.
Re: Telstar 12
Notre bon vieux feed (Genesis HD => SD) avec les émissions régulières de NBC USA ie The Voice, NBC Nightly News is back sur DAD TX 12. Qualité d'image satisfaisante ... Deux nouvelles séries Premiere à venir dont une, "Believe" par le réalisateur de "Gravity".
Re: Telstar 12
kaon hd a écrit :Bonjour sam2005 si tu est la se jour y a un feed NBC hd sur 10est 11024 ph 7120 :wink:
C'est un feed régulier comme DAD ? Si non, c pas intéressant. Ce feed est connu sur 10° Est mais pas régulier il me semble.
Merci du tuyau.
kamaleon
Re: Telstar 12
En ce moment y a MSNBC US avec pubs sur DAD 4 Fiber TX 11 @ 11517 et MSNBC International sur le feed officiel @ 11532 :)
Re: Telstar 12
Et les émissions régulières de NBC 4 NYC sur DAD-5 Fiber TX-12 ;)
Re: Telstar 12
Actuellement sur dad 4 fiber tx11 nbc 4 New York freq 11518 h 3744 7/8 avec les décrochages nbc nyc :-)
kamaleon
Re: Telstar 12
WOW c'est bien la première fois que je tombe sur les émissions locales NBC NY ça fait plaisir :)
Re: Telstar 12
:evil: Seul bémol, ils ont remis leur 4/3 à la con alors qu'il avaient enfin transmis du 16/9 notamment sur le DAD-5
Re: Telstar 12
Et même DAD-5 change entre 4/3 et 16/9. Il est effectivement rare que NBC SATOPS ouvre le décrochage NBC pour l'Etat de New York :-).
kamaleon
Re: Telstar 12
C'est pas pour tout l'état, juste la ville :)
Il s'agit de WNBC
Il y a plusieurs autres "affiliates" dans l'état:
WNYT 15 N. Pearl Street Albany, NY 12204
WBGH 203 Ingraham Hill Rd. Binghamton, NY 13903
WGRZ 259 Delaware Ave. Buffalo, NY 14202
WETM 1 Broadcast Center Elmira, NY 14901
WNBC 30 Rockefeller Plaza New York, NY 10112
WPTZ 5 Television Dr. Plattsburgh, NY 12901
WHEC 191 East Ave. Rochester, NY 14604
WSTM 1030 James St. Syracuse, NY 13203
WKTV P.O. Box 2, Smith Hill Road Utica, NY 13502
