Page 15 sur 18
Re: Octagon SF 4008
Posté : ven. 06 oct. 2017, 14:59
par bluemotion
Merci pour vos réponses. J'espère recevoir l'Octagon lundi.
J'ai 2 DD dispo de format et capacité différente,lequel est compatible ? Mais je voudrais insérer leur photo,comment faire , cliquer sur le bouton img dans la réponse ? Et après ?
En vous remerciant.
Re: Octagon SF 4008
Posté : ven. 06 oct. 2017, 17:00
par tompouce
stpierre a écrit :matousurnet a écrit :Bonjour,
cependant on n'a pas besoin de Fransat ni de tnt sat pour avoir la tnt puisque le démo recoit les multistream...du 5w
Salut matousurnet,
Cette carte est quand même utile pour recevoir Fransat UHD seule raison pour laquelle j'en ai une.
Bonjour StPierre,
Tu as raison et on n'y pense pas toujours, l'utilité pour nous; francophones hors France de la carte Fransat; c'est de continuer à recevoir aussi le flux UHD proposé sur le 5°W.
Re: Octagon SF 4008
Posté : sam. 07 oct. 2017, 20:04
par POLO9999
tompouce a écrit :stpierre a écrit :matousurnet a écrit :Bonjour,
Salut matousurnet,
Bonjour StPierre,
Salut Tompouce,
Question hors sat avec la box (J'ai réussi à la remettre en état et à la passer en ATV 6.1 depuis, il fonctionne très bien en le mettant en deep standby quelques heures par semaines)
J'ai tenté de faire fonctionner mon tuner Cable de mon SF 4008 avec une Cam officielle VOO mais il ne semble pas la lire. As-tu une idée des limitations techniques ou logiciels pour la faire fonctionner et, du coup, utiliser une cap sur le récepteur?
Re: Octagon SF 4008
Posté : dim. 08 oct. 2017, 09:54
par alloja
POLO9999 a écrit :J'ai tenté de faire fonctionner mon tuner Cable de mon SF 4008 avec une Cam officielle VOO mais il ne semble pas la lire. As-tu une idée des limitations techniques ou logiciels pour la faire fonctionner et, du coup, utiliser une cap sur le récepteur?
Si c'est de la "carte TV numérique" de Voo dont tu parles, n'oublie pas que c'est du CI+… et je ne pense pas que l'Octagon gère le CI+ contrairement à une Vu+ Duo² par exemple.
Re: Octagon SF 4008
Posté : dim. 08 oct. 2017, 10:41
Re: Octagon SF 4008
Posté : dim. 08 oct. 2017, 11:46
par tompouce
Stephan94 a raison.. c'est aussi un début de réponse
Clin d'oeil sous le froid et l'humidité typique made in Belgium.
Re: Octagon SF 4008
Posté : dim. 26 nov. 2017, 20:43
par tompouce
A tous les possesseurs du SF4008,
Auriez-vous une image qui donnent les infos qui nous intéressent dans notre hobby; à savoir la fréquence, position, SNR, pids vidéo/audio mpeg2/4, format de l'image sd/hd; tout cela en zappant uniquement sur la chaîne et non pas en devant appuyer sur la touche info ou autre...
D'avance merci pour votre collaboration
Tompouce
Re: Octagon SF 4008
Posté : lun. 27 nov. 2017, 07:09
si on a une image OpenPLI ( comme satdreamGr par exemple) le dernier skin de MCelliotG est parfait.
Ce skin s'appelle "Glamour Aura FHD skin"
Ce skin ne fonctionne pas avec d'autres images.
Re: Octagon SF 4008
Posté : lun. 27 nov. 2017, 11:00
par tompouce
stephan94 a écrit :Bonjour
Excellent Stephan94,
Après avoir essayé +/- 20 images différentes depuis une semaine, je n'arrivais pas à avoir une qui était claire et précise. Voilà qui est fait, merci Stephan94
De plus, cette image est toute nouvelle.. MCelliotG, cela lui a pris plus d'un an de travail..
Voici ce que cela donne de mon côté :
Re: Octagon SF 4008
Posté : lun. 27 nov. 2017, 13:59
tompouce a écrit : MCelliotG, cela lui a pris plus d'un an de travail..
je sais ,
j'étais beta-testeur depuis pas mal de mois dessus.
il a prit du temps et le résultat est à la hauteur.
Re: Octagon SF 4008
Posté : lun. 27 nov. 2017, 15:05
par stpierre
J'aimerais bien être beta testeur pour une installation assez simple et qui fonctionne sur tous les démos enigma2 sauf l'octagon SF4008.
L'installation :
Tuner A diseqc 1.1
Tuner B USALS
Depuis plusieurs mois j'ai posté sur les différents forums OpenATV, Octagon-forum et SatDreamGr.
Sur ce dernier forum une réponse de "Athoik" (que je remercie au passage) qui a contacté octagon mais sans succès!
Il y a quelques semaines un membre a répondu qu'il avait la même installation avec évidemment le même problème mais toujours pas une réponse de la part d'octagon ce qui serait quand même un minimum de leur part.
Re: Octagon SF 4008
Posté : mar. 28 nov. 2017, 09:14
stpierre a écrit :Bonjour,
L'installation :
Tuner A diseqc 1.1
Tuner B USALS
quel est ton problème ? ça ne veut pas gérer du diseqc d'un côté et de la motorisée de l'autre ?
Re: Octagon SF 4008
Posté : mar. 28 nov. 2017, 10:20
par stpierre
Voilà le post en anglais :
Tuner A = Advanced = Diseqc 1.1 => 10 LNB => 52.0-45.0-42.0-39.0-28.2-23.5-19.2-13.0 east & 0.8-5.0 west.
Tuner B = Simple = USALS => 68.5 east => 45.0 west
Tuner C = DVB-T
Image OpenATV or Stable SatDreamGr
Example...
Motor on 9°east tuner B signal ok channel open
goto a channel on 5°east tuner B => ok
goto a channel on 9°east tuner B => ok
goto a channel on 5°west TUNER A => ok
goto a channel on 5°east tuner B => motor don't move
goto a channel on 9°east tuner B => after 2 seconds signal ok channel open
goto a channel on 7°east tuner B => ok
goto a channel on 10°east tuner B => motor don't move
goto a channel on 7°east tuner B => after 2 seconds signal ok channel open
etc...
Same tests as above with setting (etc/enigma2) modified :
replace "config.Nims.1.powerMeasurement=false" by "config.Nims.1.powerMeasurement=true"
goto a channel on 10°east tuner B => ok
etc...
All work fine...except no popup when dish is moving and location motor value in infobar not right, always the same.
This installation and configuration (not modified) work fine since a few years with other enigma2 box : DM7025, Ultimo4K, ET10000 and Solo4K but not with Octagon SF4008 !
Re: Octagon SF 4008
Posté : dim. 10 déc. 2017, 17:11
par cap40
bon dimanche à tous,
Je serais, éventuellement ,intéressé par un montage similaire:
- tuner A avec DiseQc 1,1 ( 10/1 ) et tuner B en motorisé 1,2 ou USALS
Actuellement mon tuner A, en 10/1, fonctionne bien, de 33° Est 28,2°......à 12,5 W°,
Si le problème soumis par Stpierre, du tuner B ,qui semble se référer aux canaux mémorisés sur A, est résolu, paramètres différents du tuner A ?, je suis preneur des réglages à appliquer, merci.
Bonne journée à tous,
Cordialement, Cap40
Re: Octagon SF 4008
Posté : dim. 10 déc. 2017, 18:27
par stpierre
cap40 a écrit :bon dimanche à tous,
Cordialement, Cap40
Salut cap40,
As-tu déjà un moteur Usals relié au tuner B ?
Si oui TUNER B > simple > positionneur > entrer les paramètres latitude et longitude.
