plkw
Matériel de réception : TBS 5980 CI sur Windows 10
Triax 110 sur Stab HH 120
Message par plkw »
A moi, oui mais elle n'a pas spécialement vocation à rester là.
Elle me sert pour les Feed en attendant de pouvoir replacer ma Cahors 120...
je vais essayer de reculer la big bisat et de voir si j'obtiens un bien meilleur signal. Si tel est le cas, je tenterai de la positionner derrière la 110 (que j'ai placée bien bas sur le mât) et je verrai si elle chope bien toutes les positions (j'ai surtout peur pour le 5W qui se retrouverait gêné par l'antenne GSM)...
In fine, ce que je souhaite faire, c'est mettre la Big Bisat au mur (à droite da la 110) et qui aura le possibilité de desservir tout occupant de mon immeuble, désireux de se raccorder au sat. (Mais avec les niveaux obtenus jusqu'ici, je ne peux me permettre de proposer le raccordement à mes voisins... )
Et à ce moment, de remettre en place ma 120 là où se trouve la 110. L'ouverture étant idéale pour les 7°, 9° et 10°.
La chose que vous ne voyez pas sur les photos, c'est que là où se trouvent les antennes, elles sont vraiment bien protégées du vent. Si je les recule davantage, on perd une protection latérale (même si ce n'est que latéral...; moins problématique que si c'était de front).
Bonjour plkw,
Je pense aussi comme Feedele, la cheminée doit faire un peu d'ombre.. il me semble aussi que le roofing du toit ne soit pas de niveau, ce qui peut aussi influencer le résultat final.. avec la chaleur que nous avons pour l'instant, cela ne doit pas être très agréable d'intervenir sur ce type de surface !! :wink:
Je confirme feedele et tompouce la cheminée doit faire écran et le pied de niveau c'est le point de départ pour commencer
Bon courage pour finaliser ton installation :wink:
plkw
Message par plkw »
Merci pour vos retours :)
En effet, par fortes chaleurs, ce n'est pas rigolo ! Même si ce n'est pas du roofing mais de l'EPDM, c'est pas forcément mieux... ^^ Je vais d'ailleurs attendre la fin de la journée avant d'y retourner !
Le pied est bien de niveau, comme le toit est légèrement en pente, peut-être le voyez vous un peu bizarrement mais j'y ai évidemment bien fait attention :)
Ah ok, plkw; je pense que c'est tout de même mieux.. on laisse des traces sur le roofing qui a tendance à se déformer en surface, ce qui n'est pas le cas,je pense, de l'EPDM !
Bonne poursuite dans tes opérations ;)
plkw a écrit : ↑ven. 05 juil. 2019, 13:50 In fine, ce que je souhaite faire, c'est mettre la Big Bisat au mur (à droite da la 110) et qui aura le possibilité de desservir tout occupant de mon immeuble, désireux de se raccorder au sat. (Mais avec les niveaux obtenus jusqu'ici, je ne peux me permettre de proposer le raccordement à mes voisins... )
Bonsoir...attention si tu partages il va y avoir des conflits...multipositions et fréquences hautes et basses puis les polarités H et V ...il faut des lnb avec plusieurs sorties etc ...
plkw
Message par plkw »
Oui, c'est prévu. Une fois que j'aurai l'assurance d'avoir un signal suffisamment bon, je mettrai des Quattro et multiswitch ;)
plkw
Message par plkw »
tompouce a écrit : ↑ven. 05 juil. 2019, 18:08 Ah ok, plkw; je pense que c'est tout de même mieux.. on laisse des traces sur le roofing qui a tendance à se déformer en surface, ce qui n'est pas le cas,je pense, de l'EPDM !
Je sais pas si c'est forcément mieux mais de toute façon, je mets toujours des carrés de caoutchouc pour protéger le sol ;)
plkw
Message par plkw »
Petite update :
J'ai reculé l'antenne d'un demi mètre et effectivement, j'ai récupéré l'équivalent d'1 à 1,5 dB :)
Je l'ai ensuite reculée davantage mais sans gain supplémentaire.
La cheminée faisait donc encore un peu d'ombrage comme vous le suspectiez.
Je trouve néanmoins que les niveaux obtenus sur les TP TeleSAT, Bis et autres sont un peu faiblards mais manifestement, il n'y a pas moyen d'aller chercher des niveaux supérieurs avec cette antenne. J'attends maintenant des conditions météo un peu plus défavorables pour voir si cela tiendra quand même le coup mais à moins d'un gros orage, je pense que ça devrait aller :)
Content pour toi plkw :wink:
plkw a écrit : ↑ven. 05 juil. 2019, 22:28
Bravo plkw pour ta persévérance et aussi pour tes précautions... histoire d'avoir une install réalisée dans les règles de l'art !! :wink:
Offtensive
Message par Offtensive »
Désolé si je n'ai pas de sens, mon français n'est pas très bon. J'utilise Google Traduction.
J'ai pensé à acheter le Cahors Big Bisat.
Quelqu'un peut-il me dire comment cela fonctionne par rapport à une parabole de 65 cm et 80 cm lorsqu'un seul lnb est utilisé ?
Je cherche à avoir 13e, 16e, 19.2e, 23.5e et 28.2e sur un plat. Pensez-vous que cela fonctionnera?
Merci,
Offtensive
Bonjour...les spécialistes en BIG SAT ne viennent plus trop sur le site, personnellement je ne peux pas aider, je suis en version moteur HH ! Si quelqu'un passe il sera aider . Cordialement .
