pauvre Bruno, le traiter d'incompétent c'est pas bien!tompouce a écrit : ↑sam. 22 juin 2019, 13:37Heu, ton antenniste; je peux te le dire, n'y connais rien à cette antenne ; il aurait mieux fait de s'abstenir de dire de telles bêtises.
As-tu vu la taille ? Il n'y a pas de miracle à attendre; à une époque, elle pouvait tenir la route en dvb-S.. maintenant cela fait partie de la préhistoire ! L'on se dirige de plus en plus vers des antennes de taille minimum 80 cm et cela ne va pas s'arranger avec les émissions en 4K ou 8K qui demandent des réceptions > 11 dB. Donc, ton antenne avec les niveaux que tu donnes, sera hors jeu !!
Tu fais quoi avec une valeur de 36dBi??
Est-ce que l'on parle bien de la même antenne déjà?
Eternel débat entre le résultat espéré de l'amateur, du bon bricoleur, du passionné, du vendeur ou du pro sur le terrain!
Etant passé par tous ces stades, je pense qu'il y a des solutions qu'il ne faut pas préconiser même si certaines personnes en seront contentes, il faut prendre des marges de sécurité sinon le téléphone ne vas pas arrêter de sonner !
Bonjour n'ayant jamais testé la Big Bisat cela devrait etre a peu près la meme chose il doit vous manquer 2 dB sur vos mesures
Allez voir les résultats de la Telesystem situation géographique département 62 qui doit ce rapprocher de la Big Bisat
viewtopic.php?f=3&t=11883&start=20
Depuis sont installation elle me donne entière satisfaction du 5W ,19.2, 13 est et 28 est
plkw
- Matériel de réception : TBS 5980 CI sur Windows 10
Triax 110 sur Stab HH 120
Merci lolo,
Je vais m'intéresser de plus près à cette antenne
Mais j'aurais quand même vraiment voulu savoir si quelqu'un parvient à avoir des valeurs nettement supérieures aux miennes avec cette Big Bisat, dans une config similaire :/
Vous devriez avoir beaucoup plus comme vous l'indique tompouce
On peut avoir une photo de l'antenne, de face et de l'arrière?
Le réglage de contre polar est fait ?
Quel commutateur, quel câble, quelle distance ?
plkw
Je vous donne toutes ces infos a mon retour, début de semaine
plkw
Post 1/3
Comme promis, voici mes retours :
1. Positionnement de l'antenne avec les sat suivants : 5W, 13E, 19E, 23E --> centrage de l'antenne sur 9°E.
2. Positionnement de l'antenne avec les sat suivants : 5W, 13E, 19E, 23E, 28E --> centrage de l'antenne sur 13°E
Explications :
Dans le cas 1, je ne n'obtenais pas de bons niveaux en réception sur les satellites censés être les plus puissants (13E et 19E). En réalité, comme je vous le décrivais dans les posts précédents, je me situais aux alentours de 10 dB (même sur les autres positions).
Du coup, j'ai voulu tester un recentrage de l'antenne vers les positions 13E et 19E. Ce que je constate, c'est que ça n'a manifestement pas l'air d'améliorer la situation, à mon grand étonnement...
J'ai placé un meilleur LNB pour le 13° (invacom malmené par les oiseaux) mais le problème semble rester l'antenne.
La réception sur le 5W, n'est pas mieux mais n'est pas pire que dans le cas 1 et étrangement, la réception sur le 28E, est meilleure que sur les autres positions satellitaires (du moins, sur les fréquences testées)... Je vous laisse en juger par vous-mêmes sur les screenshots et les photos ci-dessous.
Explications :
Modifié en dernier par plkw le mer. 03 juil. 2019, 21:59, modifié 1 fois.
plkw
Post 2/3
Et voici quelques screenshots pour vous donner une idée du signal.
Pour info, il y a environ 25 mètres de câble, pas (encore) de multiswitch, uniquement un repartiteur diseqc 4/1 pour les 4 premieres positions de la Big Bisat et un câble en direct pour le 5W.
Il n'y a pas vraiment de perte à déplorer de ce côté car les mesures à même l'antenne donnent des résultats comparables à ce que j'ai sur le décodeur.
Pour le réglage des LNB en contre-polarisation, j'y ai veillé (même si ça ne se voit pas spécialement sur les photos).
Bonsoir...à mon avis, mais je peux me tromper
, la grosse cheminée n'arrange rien !
plkw
Il me semblait m'en être suffisamment éloigné mais c'est effectivement possible que cette dernière n'arrange pas les choses.
Comme déplacer le socle était la dernière chose que je comptais faire, je vais quand même devoir m'y résoudre...
Je vous tiendrai informés de la suite
Bonjour...la parabole à côté, elle est à toi ou à un voisin ?
