Bande KA
Forum dédié à la bande KA utilisée notamment pour internet : expériences, matériel, réception, tests...
Re: Bande KA
Je vais te faire une réponse de Normand que je suis :mrgreen:
Ça ressemble à une constellation de DVB-S QPSK mais aussi à une DVB-S2 QPSK (QPSK2) vu qu'elle sont identiques sur 4 points.
(Ne pas se fier à la valeur de la fréquence, je ne peux pas rentrer la bonne valeur de l'OL dans CrasyScan.)
Re: Bande KA
Evidement ce n'est pas clair clair :shock:
A Propos crazyscan et Ka Band
je pensais qu'avec les dernières versions cela était possible, il me semble?
Re: Bande KA
je viens de charger la dernière version, il y a du mieux je peux entrer la bonne valeur de l'OL mais comme le LNB Inverto n'est pas standard (freq OL superieur à la bande) j'ai une inversion spectrale et pas la bonne freq affichée. :mrgreen:
Re: Bande KA
Loin de moi l'idée de vouloir insister mais ,
Et en descendant un peu plus bas dans la liste des LNB
la" LNB KA Inverto" ne va pas bien ?
Re: Bande KA
ah si, tu fais bien d'insister :mrgreen:
effectivement, je n'avais pas été voir plus loin dans le menu. =D>
Ça fonctionne mieux ainsi.
Merci pour l'info
Re: Bande KA
Pour rester dans le theme, un petit comparatif sur le blog Intelsat KA Vs KU Band
Re: Bande KA
Message par vincent21 »
si un de nos forumeur a un lnb ka peut il essayer,à l'instar du Dxer tchèque, la liste qu'il nous a fourni?
merci.
http://www.dxsatcs.com/content/satellite-list-ka-band
Re: Bande KA
Il ne faut pas 1 LNB mais 4 pour couvrir la bande KA en Europe
Re: Bande KA
Re: Bande KA
Je n'arrive toujours pas à comprendre comment fonctionne cette techno en Ka.
Sur 9°E, comme déjà constaté ici par le passé, la puissance est très forte sur un TP qui a les mêmes paramètres -à la polarité près- que celui de la RTE (Irlande) :
(scan fait il y a quelques minutes sur le 9°E, ailleurs, c'est le silence quasi parfait)
A noter aussi que le spectre montre des lobes qui pourraient laisser penser qu'il y a d'autres TPs juste à côté.
A la différence du spectre sur n'importe quelle autre position :
Pour le 20185, EBS a grisé beaucoup de paramètres, ça laisserait presque penser que la fréquence est inexploitable, mais dans ce cas, quel manque d'efficacité, une telle puissance pour rien ...
Si quelqu'un comprend comment ça fonctionne, ce type de sat, je suis tout ouie.
Re: Bande KA
Se sont des SR de 40000 en 16Apsk pour une bonne partie des autres fréquences.
Quand au fonctionnement de ce sat, Baron Scarpia avait déjà essayé de s'y atteler ici.
Théoriquement il y a aussi des liaisons pour FTV en data il me semble , j'avais mis un article la dessus mais je n'ai jamais remis l'inverto pour verifier.
Quelqu'un a essayé ?
Re: Bande KA
Les autres lobes en 16APSK sont ceux de Skylogic, l'internet par Sat d'Eutelsat commercialisé sous la marque Tooway.
Re: Bande KA
Baron Scarpia a écrit :Les autres lobes en 16APSK sont ceux de Skylogic, l'internet par Sat d'Eutelsat commercialisé sous la marque Tooway.
Ok, je ne savais pas. Comme Lyngsat ou Flysat ne mentionnent que le TP de la RTE ...
Re: Bande KA
Bonne nuit...tout nouveau car j'ai scanné il y a peu et je ne l'avais pas , là suite à ton avis , je l'ai eu .
AmiezDigne
Re: Bande KA
Message par AmiezDigne »
Bonsoir les copains,
J'ai lu tout ce fil et je n'ai RIEN compris.
Des titres de bouquins à lire, svp.
Merci.
A++
(néophyte)
