Page 2 sur 3
Re: Essai bande C avec une ch. Master 1.20
Posté : dim. 16 mars 2014, 19:10
mattmatt73 a écrit :la bride est faite en mecano?
sinon pourquoi as-tu excentré autant le lnb bande C ?
Bonsoir mattmatt73
Non ce n'est pas du mécano , mais cela peut y ressembler les trous sont là pour faire des essais .
Pourquoi si excentré, si tu connais un peu la CH.Master , le tube de maintient latéral remonte et est mal placé , donc pour pouvoir placer le LNB C il faut que je l'excentre jusq'au moment ou la partie du LNB passe au dessus de ce tube .
Et encore cela est possible avec ce LNB spécial , avec un LNB normal avec feedhorn pour Antenne Offset bande C cela ne serait pas possible.
Posté : dim. 16 mars 2014, 19:13
lolo59 a écrit : pour le point focal de la bande C tu l'as réglé au laser sur le centre ?
Bonsoir Lolo59
oulala non , je n'ai pas de lazer , c'est fait à l'oeil en ce mettant derrière , et cela va bien.
j'ai l'impression que la bande C ne demande pas un pointage hyper hyper précis, bien evidement pour les dernier 10° de dB oui mais pour avoir un signal c'est plus tolérant que le Ku.
Posté : mar. 18 mars 2014, 21:00
mes petits essais continuent
cette fois ci le 20° Est a été essayé et trouvé.
fréquence 3884 R
Posté : mar. 18 mars 2014, 21:08
Tu en reçois d'autre sur le 20°E ?
Posté : mar. 18 mars 2014, 21:21
cela a été fait très vite avant la tombé de la nuit ( car je démonte tout à chaque fois , vu que c'est plus que provisoire et sans protection)
je reçois aussi le 4123 R 6001 ( data) tu peux voir ici la réception
viewtopic.php?f=20&p=93487#p93487
que j'ai actuellement
Posté : mar. 18 mars 2014, 23:11
par FS39
Bonsoir à tous, bonsoir stephan94,
Félicitations pour toutes tes réceptions en bande C =D>
De mon côté, j"ai pu dans la matinée réussir pour la première fois à recevoir l"unique TP permanent du satellite Eutelsat 3A sur 3764 Mhz (comme toi), mais, j"ai moins de mérite que toi, ma dish fait 1,80 m.
73
Nota : sur mon appareil de mesure, la QRG est 3765 Mhz, je vais la modifier..
Posté : mer. 26 mars 2014, 09:12
par Arnaud
stephan94 a écrit :Image
Bonjour Stephan,
Déja bravo pour les tests, ça donne envie :) , Justement sur ta photo est ce que le fait que ton lnb bande C soit "décalé" veut dire aussi que tu dois décaler ta position, je m'explique , dois tu mettre par exemple ton antenne avec ton lnb KU sur le 23° Est pour que ton lnb Bande C soit sur le 20° Est ou tu as fait un placement pour que les 2 fonctionnent avec les mêmes paramètres ? car si c'est le cas, je tenterais bien l'expérience avec mon antenne 1m même si je sais d'avance que je ne recevrais beaucoup moins que vous quoique j'ai vu le 40.5 Ouest envoie de la puissance :) et puis je viens d'installer une 1m20 ( 130/120) motorisée chez mon frère, je pourrais aussi tester :)
Posté : mer. 26 mars 2014, 09:53
Bonjour Arnaud obligation de décalé la position vu le montage de stephan94 les deux LNB ne sont pas sur le meme alignement
Stéphane doit mémoriser deux positions pour le meme satellite un pour la bande ku et l'autre pour la bande C mais je pense que pour l'instant ce sont des tests donc il doit faire cela manuellement sur son positionneur
Arnaud si tu veux faire un essai et que tu as la posibilité de mettre la bande C au dessus de la KU ce sera plus simple mais vu ta taillle de ta parabole la bande KU sur ton offset sera quand meme impacté au niveau réception
Lolo59 :wink:
Posté : mer. 26 mars 2014, 10:17
Arnaud a écrit : Déja bravo pour les tests, ça donne envie :) , Justement sur ta photo est ce que le fait que ton lnb bande C soit "décalé" veut dire aussi que tu dois décaler ta position, je m'explique , dois tu mettre par exemple ton antenne avec ton lnb KU sur le 23° Est pour que ton lnb Bande C soit sur le 20° Est
Bonjour Arnaud
Je vois que tu n'as bien lu à fond ce que j'ai écrit tout au début
stephan94 a écrit : j'ai essayé sur le satellite 11° Ouest la fréquence la plus puissante.
il fallait en gros que mon antenne se trouve vers le 2° Ouest pour avoir la réception.
Oui , puisque le LNB est décalé du point focal , il ne voit plus le satellite qui est au centre mais un satellite décalé du coté opposé à ton LNB.
Vu le décalage chez moi c'était environ un décalage de 9° .
comme je vais essayer d'améliorer la chose , cela va bien évidement changer, est-ce que cela va aller dans le bon sens ? j'espère .
si le temps est favorable , ce sera pour ce weekend.
Posté : mer. 26 mars 2014, 10:26
lolo59 a écrit : si tu veux faire un essai et que tu as la posibilité de mettre la bande C au dessus de la KU ce sera plus simple
Bonjour lolo59
Si tu installe le LNB au dessus de l'autre il vaut mieux avoir un autre moteur pour régler l'élévation, sinon la réception ne me semble pas du tout évidente de cette façon.
bon Mercredi
Posté : mer. 26 mars 2014, 10:50
Ok tu avais testé en positionnant sur le haut ?
De mon coté je suis en attente de la Titanium C1-PLL 3.4 Ghz et du cornet pour l'offset
Elle est arrivé au bureau de poste depuis les Etats Unis commandé directement sur le site du constructeur
Je ferais des tests en positionnant le LNB au dessus on verra bien les résultats mais pour l'instant je suis sur la confection d'un manchon pour rehausser la 180cm cela me permettra de gagner en réception sur les extrèmes
Posté : mer. 26 mars 2014, 11:01
par Arnaud
Oups autant pour moi , pourtant c'était le premier post :oops:
Ok donc je comprend, donc c'est faisable de mon coté , il suffit que je modifie le satellite.xml de mon démo et mettre les ° indentique que ma KU qu'il faut pour être dans le bon axe :)
@lolo59 oui j'ai vu cela aussi (au dessus de la KU ), avec la position du lnb qui penchait plus vers le bas, c'est à tenter :)
Posté : sam. 29 mars 2014, 20:52
Passé une bonne partie de la journée à essayer d'améliorer la réception de la bande C avec ma Ch.Master 1.20 étant donné que sur la focale il y a un LNB KU.
voici ce que j'ai obtenu sur le 40.5 ouest .
40.5 W
3628V2171
3633V2713
3646V3929
3659 V2961
crypté
3699V2201
3716V13236
cryptés
4045V3000
je n'ai rien réussi à locker en Horizontal.
Posté : sam. 29 mars 2014, 22:40
Comme S16 avec sa 130cm
j'arrive à réceptionner sur le 34.5 Ouest RTI en Français : ce soir Interville
Posté : dim. 30 mars 2014, 18:08
voila ce que j'obtiens maintenant avec ma Ch.Master 120 après une amélioration des réglages
3710 R 2600
3720 R 6661
3884 R 27500
3964R 30000
extrêmement difficile à locker pour moi , impossible d'avoir des images
des programmes IRIB (S16 , tu le locks bien ??)
4053L 27500
4136R 12000
A noter que sur la fréquence 4053 L il y a beinsport Global en clair pour ceux intéressés
